Сегодня гнал Дюрон 650Мгц на GA-7ZMMC, поднялся он только до 748Мгц, 115 по шине, дальше по шине только 133 можно поставить, он уже не заводится. Причем память пришлось со 133 опустить до 100, правда CL2 поставилось.
СуперПИ 1М теперь проходит за 3:25 (было 3:41), в кристалмарке получил общий прирост 6-7%, тест винрара по моему вообще непонятно что показывает, каждый раз разное.
Пока стабильно, проверяю дальше. этот комп папе делаю из остатков железа, чтобы на работе скучать было удобнее.
ЗЫ. Может проще нетбук купить?:)
_________________ Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: Хмельницкий
Вопрос Может кто сталкивался с материнкой fujitsu siemens d1107. На ней стоит ІІІ пень 500 МГц (Katmai). Хочу разогнать. Но в биосе ничего о частоте фсб, а переключатели на мамке ничего не меняют - вроде как залочен в процессоре множитель, что ли... Будут какие нибудь подсказки?
Разгонял на Chaintech 6OJV2 Celeron 850@1133 без поднятия напряжения (мамка не позволяет), Celeron 333@525 и Celeron 950@1266, но он работал нестабильно, о чём позже. На ASUS P2B-B разгонял Pentium II 350@466 (причём память M-Tec 2*32 Мб 100 MHz заработала на 133 МГц с 3-3-3), два Celeron'а 333@525, разгонялись и до 550 МГц, но уже с поднятием напряжения до 2,1 В. Обнаружились две проблемы: 1) на Chaintech при шине более 133 МГц при любом проце (даже P3-933) либо сразу, либо при перезагрузке от памяти 448 Мб остаётся только 64 Мб. Почему, не знаю; 2) на ASUS при частоте выше 133 МГц начинает сбоить память по тестам Testmem и Testmem2. Также при разгоне 950@1266 обнаружилась скрытая нестабильность, выкидывало из 3D-игр, WinRAR 3.51 ошибок не находил. Помог только Burn4 (Burnp6, Burnmmx), другие тесты ошибок не находили. Позже скачал ещё кучу тестировщиков, нестабильность нашли S&M и ещё одна программа (CPU HI-T Professoinal Edition) на тестах №4 и 5. Да кстати, на ASUS P2B-B этот проц вис на загрузке Windows XP, которая загружалась только при поднятии напряжения с 1,75 до 1,85 В (перемычка Normal/Test на плате). Кто знает решение или причину двух вышеуказанных проблем или хороший тестер CPU - пишите.
Последний раз редактировалось BrainRipper 03.12.2009 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Мурманск
Память не тянет 133, особенно если все слоты заняты и планки разнвые или PC100, поставить задержки 3-3-3, поднять питание.
_________________ 3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz. P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
Память не тянет 133, особенно если все слоты заняты и планки разные или PC100, поставить задержки 3-3-3, поднять питание.
На ASUS (440BX) ещё до P3-933 поставил 128 Мб Kingston (7 нс) и 128 Мб Infineon (7,5 нс), естественно обе планки PC-133, причём купил именно гарантированно работающие с таймингами 2-2-2 на 133 МГц. ASUS не тянет шину 140 даже с 3-3-3. Найти две одинаковые отличные или брендовые планки в конце 2009 г. в Уфе нереально. На Chaintech (i815e) изначально стояли 3-3-3, меньше никак (память 133 МГц Hyundai c индексом HY.... ..-H). Причём проблема была как с 64+256, так и с 128+256+64, и даже с переводом шины памяти на 100 МГц при FSB 133 (при FSB=138 на памяти всего 103 МГц). Конечно, модуль на 256 Мб отличается от других сокращённой частотой регенерации 7,8 us. Но куда девается модуль на 128 Мб? Вообще, возможна ситуация, при которой чипсет при любых условиях не будет работать выше 133 МГц (предел разгона чипсета)?
Последний раз редактировалось BrainRipper 10.12.2009 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: Украина, Киев
BrainRipper писал(а):
На ASUS (440BX) ещё до P3-933 поставил 128 Мб Kingston (7 нс) и 128 Мб Infenion (7,5 нс), естественно обе планки PC-133, причём купил именно гарантированно работающие с таймингами 2-2-2 на 133 МГц. ASUS не тянет шину 140 даже с 3-3-3. Найти две одинаковые отличные или брендовые планки в конце 2009 г. в Уфе нереально. На Chaintech (i815e) изначально стояли 3-3-3, меньше никак (память 133 МГц Hyundai c индексом HY.... ..-H). Причём проблема была как с 64+256, так и с 128+256+64, и даже с переводом шины памяти на 100 МГц при FSB 133 (при FSB=138 на памяти всего 103 МГц). Конечно, модуль на 256 Мб отличается от других сокращённой частотой регенерации 7,8 us. Но куда девается модуль на 128 Мб? Вообще, возможна ситуация, при которой чипсет при любых условиях не будет работать выше 133 МГц (предел разгона чипсета)?
Это пример ненаучного подхода к разгону Максимальный разгон процессора (как и максимальная шина) выясняется с одной планкой памяти (по очереди тестируем с каждым модулем. который есть в наличии). Только потом можно сказать, что шина больше 133 не работает.
_________________ Shit happens when you party naked!
У 440BX штатно 100MHz, y 815e 133MHz, соответственно для первого возможна при заполнении всех банков памяти, ибо это разгон, для второго вряд ли.
У меня Солтек FRN2-L на н-форсе 2 ультра глючит на шине 200 мгц (с разной памятью, у меня есть из чего выбрать ). Нужно понимать, что материнки уже старые, может где кондер вздулся, нужно смотреть.
Речь идет про исправные вещи, неисправные нужно ремонтировать, особенно перед разгоном.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Diman Ivanov
Это скорее зависит не от того, BX или не BX, а от того, как разведена мат. плата. И какое напряжение на памяти. Более того - BX нормально функционирует до 150МГц по шине.... 815-му такой "разгон" даже и не снился (имеется в виду в относительных единицах)
это ТРУЕ. У меня есть пара плашек, которые на BX работают на 150. На других чипсетах они работают на еще более высоких частотах. Так что не буду отрицать - BX работает с памятью более жестко... Зато и быстрее
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: saso Soltek славился пухлыми конденсаторами. Поэтому все GSC менять сразу...
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
На счет того, что BX легко функционирует на 150 с 3-4 модулями памяти могу поспорить, заставить, как правило, можно, но прям так сразу и без проблем может не получиться. Да и экземпляр чипсета тоже влияет, хотя и качество самой платы важно, не спорю. Напряжение на памяти и чипсете, естественно тоже немаловажно. Что касается 815, то разгон до 200fsb не снился не только, а возможно и не столько ему, как и процессорам для него.
У меня сейчас есть Soltek SL-75FRV (не запускается совсем, кондеры вздутые), Soltek 75FRN2-L (работает, но глючит, на вид кондеры нормальные). Все никак время не найду, чтобы ими заняться. Был бы один компьютер, как когда-то, точно уже бы сделал
Так на i815e я память переводил с 133 на 100 МГц. На 103 МГц она должна работать. Или имеется в виду перенагрузка чипсета?
На 440BX заполнены 2 из 6 банков, на i815e было 3 из 6 банков, сейчас 4 из 6 банков.
Кондеры не вздулись, всё-таки не Abit. Материнки до этого эксплуатировались в комфортных условиях: Chaintech с Celeron 333, ASUS с Celeron 433, нагрузки по току были небольшие.
На ASUS напряжение на памяти и так повышено до 3,5 В (у многих ASUS'ов тогда было так). Разгон FSB до 200 МГц не интересует, я же не в космос на компе полечу. Хотелось бы преодолеть FSB 140 на 440BX (ASUS P2B-B) и 138 на i815e (Chaintech 6OJV2).
Последний раз редактировалось BrainRipper 03.12.2009 15:24, всего редактировалось 1 раз.
