Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 59 из 3088<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 7
LLIOPOX писал(а):
Куратору уже давно пора нормальный LinX в шапку прикрутить
Куратора здесь нема
savandr писал(а):
Запустил LinX c FMA. Получилось 54 Гфлопс. FХ-6300 на 4Ггц,
маловато будет
NikeFreak писал(а):
что это такое в АИДЕ показывает
Core Performance Boost (CPB) Поддерживается, Запрещено , турбо кор что так называется?
так точно
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
В бульдозерной ветке Процессоры AMD FX (Микроархитектура Bulldozer) #10355873 выложили обновлённый LinX для AMD
Люди подскажите как отключить Turbo core на FX-8320 пошагово, и как разогнать оперативу до 1866, все настройки слетают без сохранения, мать Gigabyte Socket-AM3+ GA-970A-UD3, проц fx-8320, оператива DIMM DDR3 4096MBx2 PC14400 1866MHz Kingston HyperX CL9-11-9-27 [KHX1866C9D3K2/8G] Retail
Фото: 11
ru-s-tam Это надо в биосе мамки ковырять (на каждой мамке по разному), тебе скорее в ветке по твоей мамке ответят. Gigabyte GA-970A/990XA-UD3
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Народ, все присматриваюсь к ФХ-8320, сейчас фен2 х4@4GHz, профита в играх я так понял не получу, но на сколько фх быстрее в кодировании, может кто нить прогнать реальный перегон какого нить рипа в мпег4!?
yumax2 на много, и за этого с х6 3,8ггц пересел на фх
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Приблизительно в % с вашим х6 сколько?
yumax2 смотря какой кодек и из какого, но на много скажу так. вот прогони x264_Benchmark_HD_v5.0 тест, и я прогоню на своем и поймешь сколько разница хотя бы из этого
NikeFreak Мой профильный:
Results for x264.exe r2200
x264 Benchmark: 64-bit
Pass 1
encoded 11812 frames, 35.63 fps, 7752.91 kb/s
encoded 11812 frames, 35.87 fps, 7752.75 kb/s
encoded 11812 frames, 35.59 fps, 7752.69 kb/s
encoded 11812 frames, 35.69 fps, 7752.78 kb/s
Pass 2
encoded 11812 frames, 9.23 fps, 8002.60 kb/s
encoded 11812 frames, 9.22 fps, 8002.68 kb/s
encoded 11812 frames, 9.22 fps, 8002.67 kb/s
encoded 11812 frames, 9.23 fps, 8002.64 kb/s
yumax2 57,2 и 16 фпс, ну вот почти, почти в два раза.
Кстати, чем вы на пилидрайверах тепературу меряете? А то что-то запустил Linpack в OCCT, тест проработал две с половиной минуты и был завершен ошибкой (ни стого ни сего частота шины со 100MHz подскочила до 144MHz по показаниям OCCT и частота была около 6100MHz :roll: ) и максимальная температура процессора была 38,5, а ядер около 24 градусов. Я так думаю, что температуры занижены. Мой проц A10-5800K, конечно это не к этой ветке отностится, но микроархитектуры у Trinity и Piledriver подобны.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 42
Изучение влияния разгона процессоров AMD Vishera на производительность
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 11
Ближайшие результаты/конкуренты
И прямая конкуренция на 4ГГц
У меня аналогичный результат получился в номинале
AMD FX-8350 Eight-Core @ 4.01GHz ( 4C / 8T )
x264 0.119.2106kMod 07efeb4
(libswscale 2.1.0)
(libavformat 53.17.0)
(ffmpegsource 2.16.2.1)
built by Komisar on Oct 23 2011, gcc: 4.4.7 20110720 (prerelease) (x86_64.generic.Komisar)
configuration: --bit-depth=8 --chroma-format=all
x264 license: GPL version 2 or later
libswscale/libavformat/ffmpegsource license: GPL version 2 or later
ffms [info]: 1920x1080p 1:1 @ 50/1 fps (vfr)
x264 [info]: using SAR=1/1
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 FastShuffle SSE4.2 AVX XOP FMA4 SSEMisalign LZCNT
x264 [info]: profile High, level 4.2
x264 [info]: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 fade_compensate=0.00 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=-2 threads=12 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=25 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=crf mbtree=1 crf=23.0000 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00
x264 [info]: started at Mon Dec 17 08:56:42 2012
x264 [info]: frame I:10 Avg QP:25.24 size:293382
x264 [info]: frame P:1242 Avg QP:28.43 size: 90347
x264 [info]: frame B:1248 Avg QP:31.32 size: 19908
x264 [info]: consecutive B-frames: 8.7% 66.6% 23.2% 1.6%
x264 [info]: mb I I16..4: 3.6% 76.6% 19.8%
x264 [info]: mb P I16..4: 0.1% 4.7% 0.8% P16..4: 38.2% 25.5% 16.0% 0.0% 0.0% skip:14.7%
x264 [info]: mb B I16..4: 0.0% 0.4% 0.0% B16..8: 48.1% 6.2% 1.9% direct: 4.2% skip:39.1% L0:36.0% L1:49.9% BI:14.1%
x264 [info]: 8x8 transform intra:83.2% inter:58.5%
x264 [info]: coded y,uvDC,uvAC intra: 90.8% 82.8% 56.9% inter: 30.4% 19.6% 4.0%
x264 [info]: i16 v,h,dc,p: 17% 37% 10% 36%
x264 [info]: i8 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 11% 25% 16% 5% 7% 6% 12% 6% 12%
x264 [info]: i4 v,h,dc,ddl,ddr,vr,hd,vl,hu: 15% 21% 13% 7% 8% 7% 11% 7% 11%
x264 [info]: i8c dc,h,v,p: 52% 26% 15% 7%
x264 [info]: Weighted P-Frames: Y:1.0% UV:0.1%
x264 [info]: ref P L0: 70.4% 21.7% 5.9% 2.0% 0.0%
x264 [info]: ref B L0: 90.8% 7.8% 1.4%
x264 [info]: ref B L1: 95.6% 4.4%
x264 [info]: kb/s:22398.42
encoded 2500 frames, 23.52 fps, 22398.42 kb/s
x264 [info]: ended at Mon Dec 17 08:58:29 2012
x264 [info]: encoding duration 0:01:47
Verification Code: 24E1323E351137491E2924262111365A5859651E3460635611113111251F212238396B11191125341120112945111A113E3E4923114444362337526465114444443624113752646544596657575D5611444436251F23113247491149404111373E3225112C6923272511211F22222A1F232221275C3E605511212856575653252CFB565F54605556551123262121115763525E56641D1123241F2623115761641D112323242A291F2523115C532064
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
подскажите, где почитать про настройки работы процессора в части энергопотребления и производительности, и чтобы процессы не скакали по ядрам.
спасибо.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Фото: 3
спасибо.
Диспетчер задач - пр. кн. мыши - Задать соответствие...
:crazy:
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
В этом режиме, придется каждому процессу вручную назначать количество потоков. А помнится была статья на просторах интернета, как заставить это делать под win 7 автоматически. Я пробовал так сделать на восьмерке, но у меня не получилось. В той статье, еще парковку ядер включали.
FX 8350/Crosshair V Formula-Z/8GB DDR3 2400/OCZ Vertex 4 128GB/WD RED 2TB/ASUS R9 290X/Chieftec APS-550S/Win10 Pro x64
Urserg тебе надо что бы однопоточные проги не распределялись на все ядра а грузили одно?
Да. И мне не помешало бы. Читал, что когда процессы прыгают по ядрам, тогда идет перерасход ресурсов ЦП. Если я не прав, поправьте. Могу ошибаться.
Urserg
В параметрах плана электропитания надо выключить переопределение ядра.
Большой кот. Пушистый. Полосатый. Чёрно-белый.
экс-Председатель Союза писателей имени G-Man'a
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
