Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Господа форумоводы нужен срочный совет.Есть возможность купить ivy bridge-e I7 4930k. Но есть один косяк( со слов владельца все стабильно и разгон ) и стресс тесть под 4.5. Вопрсосы 1 на сколько критично с таким контактом на проце? Ремонтируется ? За что отвечает данный контакт?( я не нашел) PS Продается комплектом. Хозчин божится - не в курсе( поставил и забыл, пользовался авторазгоном). Пролемы со слотом памяти - биос видит 4 планки - программы в винде для использования только 3?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2011
1. Брать плату на X79 с косяками это дело на любителя, процы стоят копейки, на памяти можно сэкономить, все упирается в дорогие платы. 2. У меня на P9X79 было такое, поставил 6 планок как по инструкции, добавил 7-ую, в биосе/аиде есть она, в винде нет. Это 4x8 + 2x8 + 8 венегрет, стоило добавить в последний слот ещё одну планку на 4 и определилась 7-ая планка на 8.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2016 Откуда: Воронеж Фото: 47
Привет! Нужна консультация, буду задавать нубские вопросы Есть здесь владельцы RIVE и 4930k в разгоне? У меня 24/7 выставлена частота 4200МГц при Offset -0.040, итого получается 1.288В под нагрузкой. Пару дней назад поставил из интереса множитель 43, стартовало и работало весь вечер вроде бы до 1.296В, но утром система запускаться отказалась, пришлось объяснять жене, как выставить множитель 42 Также зимой удалось запустить ось и даже 3DMark на частоте 4400МГц, уже и не упомню напряжение, и профили случайно удалил =(
Вот исходя из вышенаписанного, у меня по статистике слишком убогий экземпляр, или средненький? Хотелось бы уменьшить напряжения, либо до 1.3В взять стабильные 4300 или 4400МГц. И вообще до какого напряжения считается нормальным для I7-4930k, без страха дальнейшей деградации?
Прошу сильно не пинать, в инете есть лишь примеры разгона 4700+ и подробная статья по разгону ивика, но ИМХО, в ней цифры весьма далеки от народа. А меня интересует реальная статистика по разгону и несколько советов по напряжению.
P.S. Память сейчас работает на 2400МГц 11-12-12-30 1.65В P.P.S Пока что читаю всю тему. В основном результаты 4.3-4.4ГГц вижу
Сейчас работает 4200МГц на 1.277В Offset -0.050, 120%, High. Хочу еще. Кстати, если кто уже наигрался и сидит на стоке, обладая экземпляром с лучшим разгонным потенциалом - велкам обмен с моей доплатой.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2013 Откуда: Новосибирск
iEnot Привет. Имею Asus sabertooth и 4930K, работает на 4.5Ghz при 1.250v зафиксировано через manual. Напряжение подбирал начиная с 1,390в и снижал до потери стабильности, ну это я так. Правда память у меня не такая жирная, а 1600 9-9-9-21 при 1,5v. Я бы на твоем месте смело бы дал 1,350 и смотрел что будет на 4400-4500Mhz.
Привет, спасибо за участие. Я ему смело дал 1.45, завелся на 4400, полчасика поработал, все стабильно. Температура 70 градусов в линксе не превышала, так что ничего страшного, пару бенчей прогнал в 3Дмарке. Это максимум, что из него можно выжать, как я уже понял. Сейчас вообще работает в стоке, разница на глаз незаметна, пытаюсь понемногу его сплавить по дешману, а такой же проц как замена, работающая на 4500 уже найдена. У меня проц коста рика, хоть легенды это, говорят, но он чо то правда не гонится
S.I.R.Z. Чуть большая производительность на той же частоте, новое поколение, pci-e 3.0 А по факту разница там процентов 10)) так что апгрейд с одного на другой смысла не имеет.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
iEnot, у меня под рукой лежит 4930к, всё хочу поменять местами 3930К на 4930К. Больше интересует каков шанс, что 4930К возьмёт 4.5 при 1.27-1.28. pci-e 3.0 и на 3930к работает после установки патча. 4930К будет менее прожорлив (на 80W) + плюс контролер памяти 1866.
ParKur У меня был проц новый, но крайне убогий. 4200МГц 24/7 был его предел. А текущий просто отлично порадовал, 4400МГц берет на меньшем напряжении, чем предыдущий в стоке. А судя по выложенным здесь результатам и советам, 4400 это очень хорошо, редко больше для 24/7 получается.
Для pci-e что 2.0, что 3.0 - разницы никакой абсолютно для одиночной видеокарты, проверял на 1070 лично. Для слая - хз, но я тоже проверю своими руками, когда второй зотак приедет.
Мой, кстати берет 4.5 и на меньшем напряжении, и даже работает нормально, я просто абсолютной стабильности ради скинул чуть частоты и прибавил напряжения)
iEnot,ясно, надо будет попробовать как появится время. 3930К спокойно работает 4.8, но надо немного вольтаж поднять. 4930K у меня боксовый, может повезёт. Можно разогнать 4930К на другой материке (в которую он сейчас воткнут MSI X79A-GD45 Plus), но думаю тогда не будет точности.
ParKur Архитектура все-таки разная, мой на 4400МГц выдаст примерно ту же производительность, что ваш на 4800 Может, и загнул конечно, но разница процентов 10 будет, около того. Ну так-то все сэндики гонятся до огромных частот, а производительность не оч.
iEnot, во вопрос не в том у кого длиннее, а есть ли смысл замены, меня больше интересует тут интересует разница в потреблении, 4930К аж на целых 80W будет меньше есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Да я с 1366 хочу перейти на 3930к И еще кулер встанет от 1366 на 2011 ?
iEnot, 2ГГц, в Win 10 1703 есть возможность указывать минимальную частоту, помимо %. Выставил на шару, удивила температура, особенно если учесть, что охлаждается не топовой воздушкой (Thermalright Macho 120).
Хм, от материнки зависит, какие там крепления. Некоторые вроде бы делали совместимые. Я просто 1366 не использовал, и не знаю вообще, какие там крепления Только серверные знаю.
А у меня в биосе все это можно, и так до 1200МГц скидывает в простое, зачем в винде-то городить? 0.9В что-то многовато, 0.8 хотя бы хотелось бы для хорошего результата... Надо пробовать и понижать напряжение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
