Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 59 из 141<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 141  >
loxotron писал(а):
для prescotа 3.0 без разгона от 49-58 в простое нормально?
если корпус закрыт и боксовый кулер то намана, а если в общем взять, то много!
loxotron писал(а):
и еще один вопрос как проверить кулер криво стоит или плотно прижат
извините за тупость вопроса =)
переустанови его саморучно
loxotron писал(а):
1.6 при разгоне норма?
много, имхо выше 1.5-1.55в, особенно для постоянного использования
loxotron писал(а):
зыы при разгоне до 3.6 в простое от 62-68 t
меняй кулер
Вот разогнал свой проц до 3000Мгц темпа в простое35-36 , в S&M после 30минут (загрузка проца100%) темпа выше 63не поднималась ошибок не было! Подскажите это нормально? Проц. 2.4Мгц Prescott rev.c0 (шина 660)
Мой резалт P4 2.4 Preccot разогнан до 2.9 с поднятием напруги.Мать ASUS P4P800SE.Кулер Scythe Cooler SCNJ-1000 Ninja Heatpipe,а потому температура в простое 30 градусов,под часовой нагрузкой S&M ни разу выше 40 градусов не поднялась.Планы на ближайшее будущее - P4 630 3.0 Гц. догнать до 3.8
Очень жаль.
што то они слабые... Да и к тому времени уже 631 будут, планочка разгона гораздо выше у них ;)
маловато, я когда то свой 2.4 прескот до 3.0 без поднятия напруги гнал и кулер простой иглу был ;)
Здравствуйте, решил разогнать свой Prescott 2M 3.0 и, увеличив частоту шины и проверив стабильность, заметил, как мне показалось нечто странное: при перезагрузке, питание компьютера, неожиданно для меня, отключилось секунд на 5-7 и также неожиданно включилось!Необратив на это внимание, зашёл в биос (мат. плата p5gpl-x, биос 0110) и продолжил разгон. При попытке сохранить изменения в биосе произошла та же история с отключением/включением питания!После установки частоты на номинал отключение прекратилось.Подскажите, пож-ста, в чём причина и как исправить, заранее спасибо!
nigilist это фишка биоса такая, он так делает при разгоне. Причем у меня например на родном биосе такого нету, а на всех последующих наблюдается. В общем если не устраивает - откатывайся на родной биос.
вчера разгонял процессор пень 4 640 3,4Ггц прескот 2М 2Мб кэша Л2, вообщем кулер у меня залман 9500, поднял напругу до 1,4625(стандарт 1,3625), в итоге полная стабильность на 241,5*17=4105,5Мгц, но температура мне не очень нравится с таким кулером она поднимается до 65,5, так же стабильно работает и на частоте 265,5*17=4428,5, тоже стабильно но температура поднимается до 73 градусов и комп перезагружается! Память две планки кингстон, две планки самсунг по 512Мб*4=2048МБ ДДР2 533@490(4.1Ghz) тайминги 3-3-3-5, резудьтат в 3D MSRK'05 (1024*768, все оптимизации включенны, без АА, АФ, Гамма-корекции, и сглаживания прозрачными структурами) 8459, с аа*4 и аф*16 и без гм и спс в разрешении 1280*1024, точно не помню, но примерно 7400. кстаи прирост поизводительность видеокарты составил 20%, а прирост производительности системы 30%, частота увиличена на 20%, кстати видеокарту я тоже разогнал ( Leadtek 7800GTX 430/1200@ 505/1350) так что разгон форева!
итак меня волнует температура 66,5 - 65,5 с таким крутым кулером, мож я плохо закрепил , или термо паста плохая или это нормально? Еще до каког предела в принципе можно повышать напряжение? и еще кто разгонял такой процессор у кого какие результаты в домашних условиях?
Скорее всего, только водяное охлаждение даст хороший результат.
У меня камень погорячее - 551-й, на частоте 4.1ГГц под самодельным алюминиевым водоблоком температура не более 55С при полной нагрузке.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik, нормальный воздушный куллер типа Scythe Ninja или ТТ БТ даст результат по-лучше.
LaserNik поставь приличный медный водоблок, результат будет намного лучше.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Намного - это на 3-4 градуса? И вместо воды из-под крана заливать тосол или более другую химию?
А оно мне надо? :)
Народ, есть такой вопрос, плата Р4Р800 производства начала 2004 года,с прошитым БИОСом 1021, с черным радиатором на NB , будет ли работать с Прескоттом на степпинге Е0. БИОС то по идее должен поддерживать, судя по дате его выхода, а вот с питанием процессора, опасаюсь, могут быть проблемы, когда покупал мать, Прескотты только появились в продаже. Проц на 3 Ггц , на Е0, маркировку точно не помню, но такой только один в линейке на S478.
все это иллюзия,нe стоит относиться к ней серьезнее,чем к игре...
Разогнал свой 3.0GHz до 3.6 GHz в синхроне без повышения напруги. Шина 240
Кулер бокс. Уперся в память. Пришлось на ней напругу повысить до макса что мать позволяет. Темпу пишет в (проге мамкиной) на памяти 35 град. В аси-нхроне не понравилось - слишком память занижать требуется а проц встает на 3.8 где то вродь. Если уж в асинхроне гнать то нада напругу на проц подымать а кулера то нет подходящего. Мож посоветуете какой на 478 сокет? Мне чтоб охлаждал и не дорого, а орет ли он при этом неважнец:)
Не раздувайте из духа слона:)
LaserNik
4500 46-48 idle 63-65 burn
4350 38-40 idle 52-54 burn
А у вас под водяным охлаждением на 4.1Ггц и более холодном вроде как 5хх камне - 55 бёрн...
Залман или АйсХаммер - мощные и тихие.
Tasselhof писал(а):
4500 46-48 idle 63-65 burn 4350 38-40 idle 52-54 burn
150 МГц даёт снижение на 11С? "Не верю!" (с) т.Станиславский
Нет, он погорячее будет:
650 (3.4ГГц) - рассеиваемая мощность 84 Вт
551 (3.4ГГц) - рассеиваемая мощность 115 Вт
А как на пресскот правильно термопасту наносить? Есть дырка в его крышке - ее замазывать или не стоит этого делать?
Monser что еще за дырка? :shock:
SilentEvil
Есть такое.
Monser
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... E5#1528519
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... %E5#528734
Всем привет.
В общем, вот какая срань нездоровая...
У меня проц 630-й. мать P5ld2..видео X800GTO. Погнал я, значит, проц. Выставил FSB=250. Работает стабильно, и S&M жёг, и вигрухи рубился по несколько часов в тяжёлых режимах. Всё путём, проц выше 63 не греется. А., да, вентиль стоит Titan Siberia, блок питания Powerman 430Вт. Проц заводится и при FSB=260, но вот 3DMark05 он не проходит. Точнее, проходит тест видео, а вот когда начинается тест проца - вываливается. Система работает стабильно в простое. Проц, кстати, и при 270 заводится, но бывает что подвисает. Хотел поднять напругу на проце, зашёл в биос...а там - непонятки. Напряжения VCore менятся в пределах от 1.52 до 1.75. Чтобы это значило ? Все пишут, что штатная напруга у 630-го порядка 1.36...
Так как мне поднять напругу ? Какое значение ставить ?
Хотя..с другой стороны, CPUench2003 даёт 12990 очков...в принципе, этого много, точнее, хватает..за и с видюхой моей показания в 3Dmark05 получаются 6100..Но всё же, хотелось бы запустить мать на 280, тем более, что работает проц на этой частоте...РА-БО-ТА-ЕТ!! но только не у меня :(
3DMark03 - 20891, 3DMark05 - 10864, 3DMark06 - 6703
LaserNik 150Mghz 0.1v и полировка подошвы куллера - даёт снижение на 11 гр.
Но в общем по поводу водянки слабой думаю ясно всё...не стоит это того имхо.
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 19
