Куратор(ы):   SArd
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1325 • Страница 59 из 67<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 67  >
Помогите разогнать проц!
Sempron 2300+
ECS L7S7A2 Sis746
512 DDR400 Nanya
Добавлено спустя 12 минут, 4 секунды
Sempron 2300+ Thourobred
ECS L7S7A2 Sis746
512 DDR400 Nanya
Доп. инфо:
FSB мона менять от 100 до 200 МГц с шагом в 1
Вольтаж ЦПУ мона менять + 0,1%, + 0,3%, + 0,5%.
Коэффициент, я так понимаю, заблокирован?
Сейчас ФСБ 190 МГц - вроде бы работает нормально, тестовых прог пока нету, зато в ДУМ-3 побегал - всё ОК!
А вот на 200-й шине успеваю только увидеть рабочий стол.
1. Биос стоит обновлять?
2. Как заставить его поработать на 200 МГц?
3. Вольтаж трогать?
Помогите разогнать Sempron 2400+ 166*10. Мать Albatron KX d PRO NFource2, память PQI+Каньен.
Donhot, поднимайте напряжение.
Vict100, а поподробнее?
[quote="Факер"]Donhot, поднимайте напряжение.
Поднял - не помогает! Эффект тот же.... :(
Буду пробовать биос перепрошивать...
Факер, Если подниму множитель? Прирост будет значительный или нет.
P.S.Только в это дело вникнуть. :oops:
Vict100, множитель поднять не получится, т.к. он заблокирован.
Sempron 2300+
ECS L7S7A2 Sis746
512 DDR400 Nanya
3. Вольтаж трогать?
1. Обнови на Cheepo 313, там есть установка AGP/PCI, попробуй поставить 34/68.
2. Разберись с таймингами памяти, может стоит частоту уменьшить.
3. Можешь попробовать, но твой +5% не очень-то влияют. Вообще у меня работает 195х11 на стандарте, а выше с +5%.
Биос качнул :D
Есть "правильная статья" или ссылка "Как перепрошить биос?" - никогда просто не занимался... :oops:
Биос качнул :D
Извини, но вспомнить не могу:))) Если надо быстрее-поиск.Я, конечно, когда вспомню, скажу.
Куратор Каталога ПС
an_ru_ писал(а):
А взять тот же Бартон2500+, этот ж вершина комп. индустрии! раз-два и получаем 3200+!!! А какой семпрон на это способен?... во, никакой...
Полностью согласен =).
У меня тот вот какая история. Заходил к другану погонять его sempron2200+. Вот что вышло: 215 МГц на шине, напяг поднял аж до 1,8В, система работает крайне нестабильно (когда виснет, когда - нет, работает по 5 минут и вылетает и т.д.). Итого: 1935МГц на множителе 9х. При этом температура не выше 60 градусов. Думаю, дело в мат. плате (MSI 6570 Delta2) - она тоже постоянно финты выдает. Или это уже предел для проца?
Duster
А память какая? Кулер какой?
У меня такая же мать и проц, кулер Igloo2520Pro, память бюджетная - GoodRAM PC3200 3-4-4-8, результат - стабильная работа на 2200@2600(1833) при номинальном напряжении, достигнутый максимум - 2800(2000) при 1,8 и это не предел, если память покруче поставить...
Куратор Каталога ПС
erema В моем случае было две самсунговских планки (в начале, правда, одна) DDR400. Тайминги я уже не помню, вроде как были стандартные. Кулер - старый добрый Titan TTC-D5TB.
Так что там насчет материнки? Глючит или нет? Ингода даже с неб. разгоном биос не запускался. У меня есть подозрения, что она просто не держит нестандартные частоты FSB.
Кстати, до 1,83 ГГц гонится без приключений
Duster
у меня такой-же проц, так эта сволочь даже под профильным кулером и с профильной матерью больше 2000мгц не осиливает (напруга 2.0В)
Куратор Каталога ПС
Gluklich
Тогда единственный правильный выход - купить старый добрый AthlonXP или Duron. С ними точно проблем не будет.
Duster
Кулер - шлак... Я бы сменил на Иглу2520!
У меня глюков не замечено. БИОС какой?
Вообще можно услышать полный конфиг (включая БП)?
Gluklich писал(а):
Dusterу меня такой-же проц, так эта сволочь даже под профильным кулером и с профильной матерью больше 2000мгц не осиливает (напруга 2.0В)
Аналогично было + проработав на частоте 1900 MHz 2 года проц перестал на ней работать - стал заводиться тока на 1750 или около того. Быстренько избавился этого "процессора"
Mom! Kitty's being a dildo!
Куратор Каталога ПС
erema писал(а):
Кулер - шлак...
С чего взял? Модель Cu35. Вплоне достойный... Мой бартон выше 60 град. ни-ни :)
Duster писал(а):
С чего взял? Модель Cu35. Вплоне достойный... Мой бартон выше 60 град. ни-ни Smile
Был у меня такой - во-первых, шумноват, во-вторых, с моим Иглу2520 мой Семпрон 2200 на 2000МГц при напруге 1,85 греется до 60 только с макс.настройками в Садомазо!
2 моих вопроса про БИОС и конфиг по прежнему актуальны!
Куратор Каталога ПС
версия 4.6
Sempron 2200+/MSI 6570 delta2/2x256 Samsung DDR/350W. Пока хватит :)
My Saw is my Law
Duster, плата 6570E или без E?
У меня-то БИОС 11.5 от 20.01.05...
PS Когда я говорил про БП, то в первую очередь говорил о его производителе, а кол-во ватт роли не играет...
Так чьи 350Вт?
