Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Ребята, подскажите пожалуйста. Заказываю с али проц последний: QHQG L501 с679 К нему беру - ASRock Z170 Extreme6 , так как 4 нету у нас продаже.
1 вопрос. Нужно прошивать биос? или есть шансы что на стоковом биосе ASRock Z170 Extreme6 разгон заработает ? 2 вопрос. Если все таки нужно шить биос, то я как понял берем его отсюда: http://hwtips.tistory.com/1608 (ASRock Z170 Extreme6: Z17EX6_1.50_M_ES-HWTIPS_v2.zip (테스트 완료)) - Что делать с ним дальше? как прошивать вообще его?)
relax163 , в шапке же есть эта вся информация люди асроки берут потому что дешевле, а не потому что только на них разгон работает. главное гигабайт не брать, с ними пока что непонятно
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2015 Откуда: Челябинск
relax163 писал(а):
главное что бы запахал разгон нормальный)
тут в общем-то на разных камнях по-разному , методом тыка все определяется , у меня, допустим , на удачном биосе для многих , камень ведет себя неадекватно , но на биосе , которым никто не пользуется , чувствует себя отлично ( простите за пунктуацию . )
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2012 Откуда: msk Фото: 7
5plit писал(а):
у меня при 3600 мГц 801 очкО , при 3700 мГЦ 815 и при 3800 мГц 835 очей ( как у вас при 4х гГц ) , я лично остановился на 3700 мГц при 1.265v , но у меня кулер на 2х трубках
На последних настройках выдал 866, там были пристрелочные)))
cinebench.jpg [ 210.19 КБ | Просмотров: 1798 ]
Mellow писал(а):
да и скальпирование никто не отменял)
Как думаете наш столько потянет в скальпе? 4.8? Так сможет?
mos123 Не, 4,8 не сможет) 4,2 это предел мечтаний) Мой 4,2 заводился, но ему напруги не хватало. А повышать на МСИ я не стал она просаживала сильно, а на Асусе я не успел его оттестить. Но мне кажется 4,2 стабильные взял бы при напруге 1,35в или около того... Инженерник в напругу упирается, а не в температуры, выше 1,4в я не рискну ему давать... Да даже 4Ггц тут только пока ты да я да мы с тобою) Ну и если так прикинуть инженернику 3,8-4 самое оно. Его в таких частотах хватит вплоть до 1070 видеокарты. А у 90% кто берет инженерники видяхи слабее, так что выше 3,8 вообще не нужно...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Вот продаван появился с 501 процами, у него их 8 тысяч штук))))
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2016 Фото: 0
Попробовал еще подразогнать. Гонял пару часов в будничном режиме. В играх разницы с 3.4ггц не заметил, если бы не цифры фпс, то визуально разница не заметна. В тестах (только в linx, в cin15 и стресс cpu-z норм было) начала расти температура. Скорее всего из за того, что кулер (DeepCool 400) стоял в обычном standart режиме...а может и еще из за чего-то) Думаю что вольтаж можно еще понизить. Оставлю на постоянку в 3.5ггц при шине в 160 и волтаже 1.18. Если не для разгона ради разгона, а для игорь и кина - самое оно (QHQG 448C324, Asrock z170 Pro4 биос 2.80 http://hwtips.tistory.com/1608)
5-97 писал(а):
вот, с одной планкой на 8 гб
на таком вольтаже(1.275-1.28 мало для почти 4.1гц , ну и сессил давно такие уже отобрал себе наверняка) и шине он и не пройдет links скорее всего, пробуйте 167 bclk и 1.295
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
relax163 из инфы, которая раньше обсуждалась неплохие варианты термарлайт тру спириты, мачо, который 90(подешевле), залман перформа. .мне мачо понравился, он покомпактнее. Смотри, чтобы влез в состемник. основное условие три тепловых трубки и бюджет твой))) я бы память взял с таймингами поменьше.
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
KTСкайлеки любят низкие тайминги... С точки зрения скорости в бенчах может быть и выгодно гнать, а с точки зрения игр лучше поджать тайминги, как по мне, ибо прироста от частоты практически нет. 2400-2600 больше не нужно...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Не заметил. Частота дает больше скорости. И так уже очень давно, s1156/1151/1150. Было бы странно если бы скайлейк вдруг отличился. Не знаю может с ддр4 как то иначе, но вряд-ли. Да и не может так быть что в бенчах прирост есть а в играх нет. В играх просто прирост намного меньше чем в разного рода бенчах так как игры гораздо меньше зависят от скорости памяти сейчас. Да и в играх тестировать сложнее если нет встроенного бенчмарка и ты бегаешь в игре сам - будет большой разброс в результатах. Если в игре есть бенчмарк просто лучше видно разницу.
Последний раз редактировалось KT 23.10.2016 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: alik3 и гости: 40
