Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
День добрый у меня Celeron D326 2533 мать ASUS P5GD1 pro
Сегодня увидел надпись в 3Dmark05 надпись CPU Info : HyperThreadingTechnology "Available - Disabled"
у этого проца есть поддержка HTT ? или это софтовый глюк? кстати sandra в инфо проца показывает НТТ- да, а внизу в замечаниях что НТТ- отключено
дак все таки есть или нет? и если есть то как включить Добавлено спустя 1 час, 47 минут, 22 секунды Результаты разгона (3DMark05)
частота - очки
шина 133 - 1487
шина 150 - 1405
шина 166 - 1352
почему уменьшается? во всех случаях DDR - 333МГц, PCIe -100 Мгц,больше ни чего не менял
saso все возможно, у меня при загрузке проца температура 79-80 градусов Добавлено спустя 3 часа, 15 минут, 52 секунды смотрел утилитой RightMark CPU Clock Utility за время теста 3Dmark05 отклонений графика тротлинга не видать, т.е. должно быть все нормально.
я думаю дело в чем то другом. Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду смотрел утилитой RightMark CPU Clock Utility за время теста 3Dmark05 отклонений графика тротлинга не видать, т.е. должно быть все нормально.
даже винрар при родной частоте архивирует быстрее,чем при разгоне. - а тут проц до 66 градусов тока успевает нагреться.
самое большое что я видел у себя = 85 градусов (не жалко мне его, сгорит ,дак сгорит). Но сейчас у меня охлаждение более менее, простой : 48 град, загрузка 76 град.
Настораживает. Может, она растёт чересчур, и память не справляется? Хотя не похоже..
на счет памяти когда шина 133 МГц (стандартно), то память на 400 МГц, если шину 166 делаю, то память в ручную выставляю 333 Мгц, если "авто" делать то там более ~430 шина PCE-e делаю в ручную 100 МГц, а на штатной шине просто стоит "авто".
Когда гонял свой 531 (prescott, штат 3.2), производительность росла почти линейно.
а у меня падает,блин. Тоже почти линейнно ))
а как еще "троттлит" узнать? там ведь есть ТМ1,ТМ2 и еще какой-то С1.
прогой RightMark CPU Clock Utility смотрел так: ставил монитор ТМ1, потом второй раз убирал галочку с ТМ1 и ставил галочку на ТМ2 и опять запускал тест.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Maximka60, ну, начнём от печки,
"троттлит"
- это глагол, т.е. "проц троттлит", а сам режим пропуска тактов называется троттлинг.
Сам бы поставил свой бывший 351 (блин, в прошлом сообщении не в ту кнопку тыцнул, не 531, а 351, усталость сказывается)), Тайфун в пассив, и посмотрел бы, когда он троттлить начинает. Что-то мне подсказывает, что в районе 75 град. Но лень-матушка!)
Вообще обзоры процев на основном сайте читаешь? ThrottleWatch, лежит здесь: http://www.overclockers.ru/download?566 ... h_2.02.rar Запускаешь одновременно с какой-нибудь CPU-грелкой. И смотришь на график. Поскачет вверх - троттлинг.
у, начнём от печки,"троттлит" - это глагол, т.е. "проц троттлит", а сам режим пропуска тактов называется троттлинг. Smile
это я у вас скопировал, смотрите выше
вот так и делаю
посоветуйте как разогнать процессор...в биосе есть возможность разгона на 5-10-20-30%.при разгоне более чем на 10% система зависает наглухо.
Celeron D 2.4
p4p800-x,4 планки по 256 ddr400.Radejn 9600Xt
вольтаж не повышал(использовал только допустимый материнкой оверлок)Спс.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург
nefelin86 а температура процессора какая в нормальном состоянии и когда нагружен по макс?
я свой Intel Celeron D310 2.13Ghz разогнал до 2.56ггц поставив в Биосе 20% хотя и ручным способом пробывал просто увеличивал частоту FSB но получилось только до 2.78 и все а так просто виснет после загрузки!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2008 Откуда: КрымСевастополь
Celeron D 336 ( Presscott s775 ) можно ли на нем понижать множитель ? если да то на каких чипсетах ? интересуют более менее современные чипсеты (от P965 до P45)
_________________ Young Overclocker ))
Happy New Year !!!
Привет всем!!! Ребят, я в разгонах и всяких прочих манипуляций с компами полный ламер, подскажите что можно выжать из моего аппаратика: мать: ASrock p4dual-915gl, проц: CEL 2,53, сокет 478 частота 133!?Х19 чтот так примерно...оперативы 1,5 гига (одна планка на гиг и одна на 512 метров), видяха РХ9500GT 512 мб. Два харада 40 и 320 гигов соответственно. Что можно из него выжать, научите плиз если не в лом.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2005 Откуда: СПб
AFFSyaHKO У всех* процессоров Celeron D на NetBurst (s478, LGA775) множитель заблокирован! *искл. - инженерные сэмплы (Intel Confidential).
Volvoman Сразу после включения держишь F2 -> Advanced -> CPU Configuration -> CPU Host Frequency (AUTO -> Manual) -> Actual Frequency (MHz) [133] меняешь знаком "+" на 150, 160, 170 (с проверкой работоспособности) и т. д. Англоязычное руководство пользователя (PDF) для ASRock P4Dual-915GL можно скачать здесь.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009
Одолжил на недельку по нужде Celeron D 336. Разогнал до 4GHz. Напряжение дефолтное (более того, обычно понижено в связи с энергосберегающими функциями). Температура около 35 что ли.
magix, нашел DES у материнских плат Gigabyte. Определено очень просто, открываем CPU-Z и смотрим.
К примеру в данный момент у меня напряжение на q9550 скачет от 1.008 до 1.104, а множитель понижен с 8.5 до 6.
Celeron D уже снял, поэтому конкретно по нему уже ничего не скажу.=)
