Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 59 из 175 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
ArchMaster писал(а):
Для x38 за глаза 1.325v.
А если гнать видеокарту, читал - чем больше ОЗУ под неё выделено, тем выше напряжение для стабильной работы (в пределах до 1.225 при 2 гигах).
По части графики - 1546 МГц и 1.2V на GFX. В играх и тестах не падает.
это у тебя такие настройки стоят? синьки не было? я щас поставил х38, 2гб под видео выделил. Performance Bias и СРВ отключил. больше пока ничего не трогал. потестю пока так
AMD Ryzen 5 2400g\Asus Prime B350M-E\Asus ROG Radeon RX 580 STRIX 8192MB\2х8 Samsung M378A1K43BB2-CRC DDR4, 2400MHz\Chieftec Proton 500W\AOC G2460VQ6
Нет. Драйверы из Windows update тоже приводят к зависанию.
А есть люди, с 2200g или 2400g, у которых нет синего экрана, или зависаний намертво?
Может какую-нить статистику соберем, у кого на каком железе и параметрах работает?
А то когда AMD пофиксит - не понятно. А решать как-то надо. Можно конечно видеокарту пока юзать, но APU же брался не для этого...
ArchMaster Santyago777
ткните пальцем, куда вбивать напряжение 1.325? :?:
чет не получилось картинку спрятать(
180420182946.jpg [ 166.52 КБ | Просмотров: 2317 ]
Конфиг в профиле, никаких зависаний и бсодов нет.
Kikimora в VDDCR CPU нужно 1.325 прописать.
AMD Ryzen 3 2200G / MSI B350 PC Mate / 2x4GB SAMSUNG M378A5244CB0-CRC 2400MHz / Chieftec GPS-500A8
Да, у меня такие настройки. И в целом всё спокойно, хотя вот сегодня вечером пока был на паузе фильм, на экране в простое выскочил синий экран и комп перезагрузился. А тесты проходит... Без понятия, что это было. Буду дальше смотреть за состоянием.
Напряжение Auto не подходит при ручном выставлении Ratio. Нужно фиксировать вручную.
Кстати, ещё у меня включена Cool'n'Quiet, решил её оставить. Может, это тоже влияет на пределы разгона и стабильности, причём далеко не в лучшую сторону )
Важное замечание: учитывайте, что у меня проц стоит под СВО с TDP 380 Вт. После разгона по моим настройкам следите за температурой на сенсорах, а то мало ли что. Хотя там настройки не сильно дикие, но всё же - мой максимум 61°C под полной длительной нагрузкой.
Зайчики, лед тронутся, на asus b350m-e завезли новый биос и агесу, раньше в автомате паимять брало только 2800, сейчас. сейчас. зайчики, 3400, сука 3400, ухаха))
обновляйтесь!
думаю скоро официапльно и дрова выкатят
ps выставил только частоту 3400, вольтаж не трогал
зыы в танчиках были выленты раньше, сейчас все найс гуд
SlavaG, это проблема только асус. На асрок 3400 оем память самсунг брала на старте продаж апу без проблем.
Lazybones а стоковое 1.4В это плохо получается? Раз надо понижать до 1.325? Чет, я не въеду(
SlavaG писал(а):
Зайчики, лед тронутся, на asus b350m-e завезли новый биос и агесу, раньше в автомате паимять брало только 2800, сейчас. сейчас. зайчики, 3400, сука 3400, ухаха))обновляйтесь!
прям так же когда вышла агеса 1006) :good:
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
На гигабайтовскую материнку тоже выкатили новый биос, "Update AGESA 1.0.0.2a + SMU FW 43.18" :)
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 13 секунд:
Вчера перечитал всю ветку, вот многие тут ругаются на долгое отсутствие апдейта новых драйверов, это дрова на вегу имеются в виду чтоли ?
За такой сток нужно отлучать производителя от рынка )
Проснулся утром и решил - что-то много напряжения, хватит это терпеть.
Для Ratio x38 выставил 1.275V (на 1.25V начал ловить фризы), а на GFX для 1546 задал 1.1875V (меньшие значения приводили к вылету теста Rise), LLC Mode 2.
Чтобы не быть голословным, прикладываю соответствующий прогон ~13 мин по тестам:
HWiNFO64
hwinfo-38-1.275-1546-1.875.JPG [ 249.48 КБ | Просмотров: 2127 ]
AIDA64
aida64.JPG [ 117.53 КБ | Просмотров: 2127 ]
Rise of Tomb Rider свой тест прошла без падения. X: Rebirth, внезапный крит в процессе установки сглаживания. Поднял напряжение GFX до 1.2, игралось спокойно. На CPU всё те же 1.275V.
Новый биос уже поставил, но забыл все настройки разгона свои, придётся снова ковырять:)
Да, драйвера на апушную вегу не обновлялись с релиза, что сильно всех коробит. Некоторые тут даже слили своё железо, и не ошиблись, по факту.
Ребят, ну вот методом тыка пришёл к выводу что графическое ядро на частоте 1500 стабильно работает на 1.175 В, меньше, не стабильно, больше ставить бессмысленно, на этом значении проходит все тесты, вопрос только что делать с SoC? На авто вольтаж SoC в районе 1.150-1.175, в принципе вообще нормально, под нагрузкой не больше 1.175, 1.2 даже не бывает, вот я и думаю, если оставить на авто, не задерёт ли автомат 1.2 и больше в некоторых случаях при какой нибудь супер нагрузке а я этот момент проконтроллировать не смогу? Или можно поставить на SoC минимкм, +0.006, и значения будут примерно в районе тех что еа авто, но зато вольтаж будет уже чётко обозначен и зафиксирован и таким образом уже выше не поползёт? Что посоветуете лучше?
У MSI вольтаж графики и SoC связаны между собой - меняешь одно, тут же меняется и второе. Какой смысл ставить Auto, если можно и нужно зафиксировать однозначно? Auto для стока. Супер-нагрузка достигается Prime и Aida64. Выше, чем 100% не нагрузите.
Вы учитывайте возможные просадки: да, оно может работать на низких вольтажах. Но малейший взбрык по линии питания и оно опустится ниже рабочего уровня. Для компенсации есть параметр LLC.
Приветствую!
Мамка Asrock ab350m pro4, камень 2200G память Самсунг 2400 2x8
Проблемы:
1. Старый биос, мать стартанула только с Ryzen 7 1700, 1200 не проканал. решена!
2. память подверглась разгону только в слотах A2 B2 решена!
3. клава с мышой периодически виснут в портах USB2.0, В USB 3.0 все ок. что за фигня?
4. так и не понял где менять настройки для разгона GPU и объема выделяемой под него памяти?(по умолчанию ~ 1gb-решено, увеличил)
(залез в Advanced/amd CBS/NBIO Common Options/ ) как частоту поднять и напругу не могу найти, подскажите!
pcd4h писал(а):
решена! все ок.
Что я сейчас прочитал? Зачем писать о том, что тут же и решено? Более внимательное знакомство со вкладками, а также чтение прилагаемого мануала внесут ясность в расположение опций )
подумал что кто-то столкнулся с теми же проблемами и выложит рабочие настройки без танцев с бубном,
а не умничал типа "тыкай в настройки, лузер"
GTA 5 даже в дефолте виснет,
10ка слетела в итоге.
Lazybones так и должно быть? ставлю 1.325 а оно выставляет вот как
180422094402.jpg [ 176.12 КБ | Просмотров: 1886 ]
Kikimora нет, неправильно. Забыл, что на матерях ASUS нельзя вручную прописать напряжение. Поэтому тут нужно сделать так: там где знак режима смещения VDDCR CPU нужно "минус" поставить. А в VDDCR CPU Offset Voltage нужно прописать 0,125. Типа от напряжения 1,45 будет отниматься 0,125, и как раз получится 1,325. А в целом рекомендую для начала посмотреть вот это видео по разгону, в нем все наглядно показывают:
разгон asus
Там где-то с пятой минуты конкретно про разгон рассказывается, если не хочется с самого начала смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex и гости: 47
