- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
Здесь в обзоре у них модули G.Skill SniperX 16GB (2x8GB) 3400MHz погнались до 3666MHz with fairly tight timings of 16-15-15-28 1T http://www.legitreviews.com/amd-ryzen-7 ... n_204732/8 Хотя хоть сколько щепетильные проверки стабильности там вряд ли проводились.
На местном ресурсе в обзоре, кажется, использовались такие же модули. Не помню, сколько там удалось выжать.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 23.04.2018 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
Orbit811 3466-3533 в твоем случае реально
skromkk Нет, такой радости нет. Можно только сдвигать всю кривую XFR , рост на 1 ядро значит рост и на все ядра .
fedx ну X62 не является недоводой, и разница всегда была ощутимая с любым топовым воздухом
sdvuh Прошлый проц это 3,8 на все ядра, сейчас имеем 4,25 на все ядра и 4,4 на одно-два ядра. Заметил разницу в скорости работы Photoshop,Phase One,Sony Vegas, VS2017, скорость загрузки игр. 2700Х сейчас является гибродом между HEDT и мейнстрим платформами что безусловно радует. Безусловно 1080ti просто лоу энд для такого процессора на что в 2К что в 4к. В играх еще его толком не проверял, доберусь в скором времени. Из минусов : теплопакет подрос и нужно время чтоб приспособится к новому типу разгона.
hypetraxx На видео tRC 76 . ТРЦ СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ. Этот тайминг определяет полный цикл. То-есть память в фасте проходить успевает за одно и тоже время 2 цикла. Вот и вся разница. Человек с нами на форуме очень долгое время и подобное я просто не ожидал, тайминги авто не просто в авто один из них, главный, специально запорат.
Существенной разницы между 14 14 14 14 28 42 и 16 18 18 18 36 52 на идентичной частоте не будет, 1-2%. Связь между CCX организована не через оперативку. Самую важную роль на райзене всегда будет играть IF, а писькомерство аиды с латентностью это простое писькомерство. Не стоит забывать что предвзятые фаны есть везде, которые готовы пойти на многое. Я ни на кого не указываю, это обобщение
_________________ Twitter -> @1usmus
Последний раз редактировалось 1usmus 23.04.2018 14:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
ZenturionX писал(а):
Улыбнуло. Даже не учитывая релиз-дату у вас батенька проц ну никак не "недели" на руках.
И я тоже от души посмеялся. Процессор у меня с 7 апреля, в галерее есть подтверждение.
Хм, получается как "курва" в MSI Afterburner? Неплохо если так, можно поиграть в общим смещением.
Ну по тестам я прям-таки весомого преимущества не увидел. При том что Х62 достаточно дорогая. Но я даже не об этом, потолок частот, что на X62, что у меня - по идее примерно одинаков (если убрать разницу в экземплярах, типа - "у тебя под водянкой негонибельный проц, а у меня под воздухом голден семпл" или наоборот). Видимо предел ты нащупал, где-то 4.4 на пару ядер, для очень удачных и отборных камней будут те самые 4.5 о которых все мечатали. А для остальных и труба пониже и дым пожиже - в районе 4.15-4.3. При стоковых бустах смысла в разгоне по всем ядрам на 4.3 действительно немного наверное. Если б можно было крутить ядра по отдельности... Эх, мечты.
