Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 59 из 122<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 122  >
AlexRR77 писал(а):
ryuaeus залочить на 4.6 вряд ли выйдет. А вот с РВО что-то не то, либо нагрузка равномерная, т.к. +200 МГц при загрузке одного ядра должно быть. Запусти бенч ОССТ, там сразу видны частоты при однопотоковой нагрузке.
4.6 у меня берет на 1.35, 4.7 только с напрягой выше 1.4. Пробовал разные настройки в биосе ставить, все равно 4850 на одно ядро не вижу.
По всем ядрам? Мой 5700G тупо перезагружается, если запустить стресс. Сколько-то секунд протянет и потом рестарт.
Может в БИОС еще какие-то настройки? Если все в авто поставить (напряжение, отключить перенастройку курвы), потом PBO+200 выставить, запустить однопотоковый бенч, не будет 4850? Выше +200 смысла нет, он все равно ограничен 200 прибавкой (а старые биосы позволяли выставить больше).
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Добрый день.
Возможно странный вопрос, но всеже:
Есть ли возможность выбирать на чем игру запустить - на встройке или на карте?
На 5700G - для старых игр встройка самое то.
Для чуть поновей - 6600XT.
Помню видел в какихто играх выбор на какой видюхе запускать, но это точно не у всех есть, да и на тех где есть неизвестно будет ли работать... Под рукой нет таких где этот выбор есть, да и не помню точно где его видел...
Стало интересно после того как 6600XT вставил и встройка не отрубилась, в амдешной панели управления видно как 6600XT так и встройку.
5800X3D|B550 MORTAR|4x32 3600CL16|4090 G.OC|Seasonic TX-650|2Tb 980 Pro x3
7800X3D|X670E THWK|4x32 5600CL28|4080 GR|Seasonic TX-650|2Tb 970 EVO x4
Не помню такого. Если будет какая инфа, просьба отписать здесь. Есть гемор сложить встройку с дискреткой на dx12+вулкан, но сам не пробовал, дискретки амд нема. Типа https://youtu.be/YuCso4KouV8?t=803
Статус: В сети
В win10 есть встроенная настройка для выбора.
[url=ms-settings:display-advancedgraphics]Graphics Settings[/url]
Ссылка должна сразу открыть вам нужное меню, но если не открывает, то можете руками скопировать адрес и выполнить его или просто открыть настройки и перейти в Display - в самом конце Graphics Settings.
Ещё настройки могут быть в настройках драйвера.
Добавлено спустя 57 секунд:
Дурацкий движок форума не хочет парсить ссылку :(
Agiliter, разъемы для вывода разные. Дискретку через разъемы материнки с костылями и не везде, но можно. А как встройку через дискретку запустить? Два монитора если только, один с дискретки, второй с встройки.
Статус: В сети
А вы пробовали? может сработает и без костылей.
Большинство современных и не очень мониторов позволяет подключить 2 и более устройства и переключаться между ними. Я так два пк к одному монитору уже давно подключаю. Впрочем как это будет работать с одним пк я не знаю.
Вот и я не знаю, хоть про два кабеля не додумал. Но тут выбор не велик, да - или виндой или адреналином.
Статус: В сети
Так если без костылей, через Windows, то не работает?
Возможно в игре необходимо поменять режим с эксклюзивного полноэкранного или наоборот.
Andy-S писал(а):
дискретки амд нема.
Нвидия есть, но пробовать лень, много гемора да и не нужно это мне. Сложить карты и получить профит еще ладно, а так... Дискретка все равно пашет, не выдергивать же каждый раз, проще фпс залочить в старых играх, чтоб не грелась или если бережливость одолела.
Приехал сегодня ryzen 5500 (11 неделя 2022г), материнка ASUS Crosshair VI hero биос последний с AGESA 1.2.0.6b. Не стартует, пост коды идут и зависает на 33, c ryzen 5600 работает нормально. В списке поддерживаемых процев 5500\5600G вообще нет. Неужели плата не поддерживает cezanne?
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
На стрикс B350 тоже 5500 в поддержке не было, пока не вышел 6042 - ROG STRIX B350-F GAMING BIOS 6042
"1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7. Сейчас в списке совместимости стоит начиная с 6042 - т.е. 1.2.0.7. Странно что не добавили 1207 вам.
Фото: 29
На OCN почитывал иногда ветку по С6H когда еще у самого x370 taichi была. Такого свинского отношения асусов к владельцам топовой платы не видел еще (начиная с "поддержки" Vermeer и т.д.).
А вообще, Ryzen 5500 это не Cezanne, а Vermeer 5600 c урезанным вдвое L3, -200Mhz бустом и PCI-e 3.0
PJVol @OCN, Anandtech
Как раз таки это Cezanne. 5600G -графика и -200Mhz
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Фото: 29
TJS
На полном серьезе?
Полноте, сударь...
vol2008 писал(а):
На полном серьезе?
Полноте, сударь...
Ознакомьтесь.
https://3dnews.ru/1065652/obzor-protses ... tiyadernik
И к сведению. На Vermeer физически не может быть 16Мб кеша.
Фото: 29
TJS
Да, действительно, чип отбраковка 5600G. Тогда это не APU, раз графики нет )
А насчет L3 - физически может быть сколько угодно, нет никаких ограничений, кроме целесообразности. Если что, в Vermeer L3 это не сплошной массив SRAM.
Плохо у Вас со знанием матчасти. На чиплет у них 32мб и разделить их нельзя. Либо 32 на одночиплетниках, либо 64 на двучиплетах. 8/12/16мб не возможно.
Фото: 29
TJS
Еще раз, хоть одну причину назовите, почему физически не может быть 16Mb, а потом уже будем судить, у кого как с матчастью.
vol2008 писал(а):
На полном серьезе?
Полноте, сударь..
я может что-то туплю, но ведь amd 5500 и 5600g оба Cezanne?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
а все не открыл след страницу) сори)
Сейчас этот форум просматривают: shuler37 и гости: 15
