Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 581 из 884<  1 ... 578  579  580  581  582  583  584 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 36
Ecowar писал(а):
хочу спросить нормальный результат на этой мамке?
это наверно надо в тему по мамке, а для проца хорошо. При какой напруге взял 4ГГц?
Фото: 58
astrix
cpu-z показывает 1.488 думаю не предел камня
думаю ещё погонять камень до 1.5
Добавлено спустя 1 час 49 минут 44 секунды:
Без повышения напруги проходит на 4Ггц LinX
Запахло рывком.....
Зря считаете, что если в биосе значение [Auto], то это "без повышения напруги", Гиги особенно любят для стабильности в авто напругу задирать и порог в 1,5в их не остановит, если поставите 4,2ГГц наверняка удивитесь в cpu-z показателю в 1,55в напруги на камень. Выставляйте напряжения руками, не забывайте для поиска потолка разгона камня снижать множители памяти, CPU-NB и HT Link.
Ecowar писал(а):
проц берёт 4 Ггц дальше за силовую мамки страшно
А, если честно, я бы за это не переживал, нормальная у вас материнка, и выше 4ГГц её питальнику ПМСМ не страшно
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 21
Протестировал с различными версиями bios. Периодически происходят зависания, пару раз даже бсод выдал. Если включить только C1E, то все стабильно, но температура снижается всего на 2-3 градуса. При этом тестировал на разгон на стабильность- часы прайма и линпака+ повседневная работа, бсодов и зависаний нет.
Фото: 58
Монах
так я изначально напругу вручную выставил
Запахло рывком.....
Фото: 36
Ecowar
Мой проц требует резко задирать напругу для частот выше 4ГГц. Сначала так было и поступал, но в свете выхода неудачного буля решил поберечь довольно удачный экземпляр фена и отказался от затеи гнать частоту проца выше в ущерб тепловыделению и пр.
Так надо ли при разгоне камня увеличением частоты шины подымать вольтаж на CPU/NB, кроме поднятия напряжения на CPU?
скажиет почему так поставил дополнительный вентиляторThermalright TY-140 на Scythe MUGEN 2 rev.B, но температура проца в простое практически таже и осталась по ядрам 34 на крышке 37, паста МХ-2, в комнате 25гр. или это предел для него? с этим кулером и при такой комнатной температуре
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Если частоты CPU-NB и HT Link поднимаются, то возможно и понадобится повышать напряжения, но для первоначального разгона их лучше держать в номинальных 2000МГц, то есть поднимать не обязательно. Разве что есть вариант поднять на CPU-NB, которая отвечает за л3-кеш, но это повышение будет увеличивать температуру проца.
Значит, в простое и один ветилятор по максимуму охлаждает радиатор и трубки. В нагрузке, насколько догадываюсь, практическая польза от второго есть?!
в нагрузке в прайме по ядрам 56, крышка 59гр, что всего лишь на 1гр. меньше чем было, я ожидал снижения на 5гр. а не на 1гр.
Ну хоть не совсем бесполезным оказался, плюс этот вентиль бесшумный и с ним 120-ке с выдува можно еще и обороты снизить
да с другой стороны стоит 120ка на 700об., но всё таки ожидал большего а не 1гр. затраты не оправдали ожидания, можна было поставить простую 120ку и результат был бі тот же наверно
Вентилятором 5 градусов не получить, тем более вторым.
Хоть на один градус убавили и то не плохо.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
ну так 140й же, да ещё и второй, и лишь 1гр. смысла особого не вижу установкой второго вентилятора на кулера
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
или это недоработка данного кулера
androns123, просто разработчики выжали уже все что можно, думаете если бы второй вентилятор снимал 5 градусов они сами бы их не ляпали и не сделали какую нибудь новую ревизию?
Что касается охлаждения, там где уже стоит вентиль или даже не один, установкой еще одного сильно температуру не согнать.
ясно, только если б я раньше знал то не затеевал бы установку 2го вентилятора, но уже поздно
у самого была похожая ситуация, решил поднять частоту до 3.9ггц (1.404в в простое 1.428 в нагрузке) так linx при обьеме задач 4гб после получаса показал макс темп 57, подумал надо чтото с охладом делать, всетаки сейчас зима, а что будет летом) т.к. 3 слота 5.25 простаивали без дела взял вот такую тему, немного доведя до ума
http://www.ulmart.ru/goods/166540/#open
как не смешно но помогла ровно 1-2 градуса сбить)) в конце концов решил не насиловать камень, 3.8ггц и так хватает (1.392 простой 1.416 нагруз) при 55 градусах макс
Последний раз редактировалось spbden 20.01.2012 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
androns123,
Вообще есть темы и по температуре процессоров, и по кулерам...
И если сначала смотреть обзоры, а потом уже что-то покупать (а не наоборот ;-) ), то можно сэкономить приличную сумму денег.
- вырезка из этого обзора.
Mugen2 реально хорошо раскрывается только при использовании высокооборотистых вентиляторов, добавление второго вентилятора мало что даёт.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Всем привет, ребят подскажите, в чём может быть дело?
Проц phenom II x4 945 (HDX945WFK4DGI), мамка m4a79xtd evo.
Частенько выскакивают бзоды. Последний вот такой - 0x000124. Вычитал, что это можеть быть из за не правильной напруги на проц.
Грешу на мать, т.к. очень много жалоб на эту материнку.
Самое интерессное то, что когда запустил Linx то проц работал на частоте 800GHz, максимум поднялась частота до 1800GHz. Напруга при этом была 0.982 если верить CPU-Z.
Я так понимаю, что мамка не правильно подаёт питание на проц, в данном случае занижает.
Эта мать кстати меня уже достала :bandhead:
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
TyPuCToZ писал(а):
  TyPuCToZ
спасибо за ссылку, да надо было раньше прочитать этот обзорчик :D
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, century84, vol2008 и гости: 59
