_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Asilus писал(а):
докажи что это имеет значение
Я тебе аналогично могу сказать, ты докажи, что не имеет.
Asilus писал(а):
И там и там Win 10, и разница в драйверах явно не не 5-6 лет.
Да с любым обновлением винды, драйвера видеокарты, драйвера чипсета или биоса у тебя может производительность измениться, ты и не узнаешь об этом. К примеру, Хуанг мог порезать своей новой версией дров производительность 1080 Ti, вот тебе и разница в бенче final fantasy. Поэтому нормальные люди тестируют и сравнивают на одном стенде. Мне негде, к сожалению, взять 1080 Ti, так бы с удовольствие прогнал бенч со своим 3600.
Почитал тему, очень многие жалуются на высокие температуры процессоров и кривые системы охлаждения. У меня такой проблемы нет от слова совсем, видать старые системы делались в разы лучше. Моя система тихая и холодная, аида 4 галки максимальная температура 73-74 градуса, CB20 несколько прогонов 64-66. В биосе подправил температурный режим работы CPU вентилятора на 60 гр. поставил 20% оборотов, следующий шаг 70 гр. уже 100%, и задержку выставил 0,7. При данных настройках тишина полнейшая и проц не греется особо. Играю очень много в БФ 5, там проц разогревается до 68 гр. но это его видеокарта так разогревает, весь жар от нее идет на верх, а мое СВО прикручено к задней стенке. Процессор полный сток, память чутка разогнана, все железо в подписи. До этого стоял 1700 в разгоне 3875, тот в линксе еще меньше грелся если не изменяет память до 70 гр.
Помимо ровной системы охлаждения еще должно повезти на ровную крышку. Тут уже несколько владельцев показывали отпечатки на которых явно видны дефекты от поднятых углов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Prof писал(а):
но он тести процы а не видюхи а результаты в этих тестах указывают на то что основная разница в видюхах
Ты хочешь сказать там видеокарты разные??? Тогда это вообще не тест.
Так я тебя в который раз спрашиваю, ты утверждаешь что имеет - докажи. Приведи пример из своей практики, я лично с таким не сталкивался, железо решает.
Не просто "может измениться" она почти 100% измениться, в пределах погрешности. Для того чтобы получить такую разницу как в обсуждаемом примере нужно менять не билд Windows а всю систему. И Хуанг ничего никому не режет, тут уже были в персональных страницах тесты драйверов лет за 5. Другой вопрос что потом (годика через 2-3) поддержка старых ВК идёт по остаточному принципу, но у него-то одна и та же ВК.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
По поводу RM у меня в нём плавает температура в пределах 37-40 градусов, а в HWINFO творится, всё, что пожелаешь. Но в RM мне пишет, что ядра спят и частоты в 200 мгц, хотя HWINFO показывает в этот момент 2200 мгц, поэтому однозначного доверия нет.
Deemunn писал(а):
И сколько этот процент погрешности на твой взгляд может составлять? Да у него на скринах даже версии бенчмарка разные.
В пределах 5%, вряд ли больше. Тут вобще что-то иное, железо (CPU) слишком различается по возможностям, вот если бы для 3900X использовался некий старый билд Windows10 (годика так из 2016), либо вообще Windows7 (если это вообще возможно) то тогда бы вопросов не возникало, там может быть всё что угодно. Но в данном случае условия соблюдаются, новый CPU с соотв. OS. И раз он проваливается ниже старого то тут что-то с железом (а уж должно так быть или нет вопрос другой).
На 3600х проверил через Ryzen Master, можно зафиксировать скорость всех ядер на 4250 при напряжении на цпу 1.36. Так я проверил 2 ядра на стабильность работы на частоте 4400. Теперь вопрос от Якубовича: как настроить систему, чтобы при многопотоке задействовались все ядра на 4250, а при однопотоке самое лучшее ядро на 4400, а остальные скидывались на 3800? И еще, нужна настройка чтобы ОС переключала тот самый процесс на самое быстрое ядро. Ryzen Master таких возможностей не предоставляет, или я им пользуюсь неправильно?
Такой фунционал есть в драйвере АМД. Он назначает однопоточную нагрузку на золотые ядра, которые видны в райзен мастере. Они по идее и должны брать самую большую частоту. У меня это исправно работало на 10003а и 1003АВВ агесе, на 1003АВВА редко, но работает. Так же это дело обещают завести в грядущем обновлении виндовс.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2010 Откуда: Челябинск Фото: 35
очень наверняка (да, что там - почти наверняка) это скрины с разных компов с разными матерями (на 3900х может быть пока ещё "сырой" BIOS ) и не исключено, что с неодинаковым набором памяти (объём, частоты, тайминги). да и частотные параметры работы сравниваемых процессоров не указываются. может быть там 1700-ый в разгоне "под азотом". ну а если так то есть большая доля вероятности того, что сравнение в таких условиях может быть признано не корректным. и разница в показателях тестируемых систем из-за всего выше перечисленного, вполне себе может достигать более значимых значений, чем предел стат. погрешности. и отрицать это не стОит... ПС: я не фанбой 3-их Райзенов (возраст не позволяет быть фанбоем чего-либо #77 ), но что-то подсказывает о сомнительности данного сравнения. всё-таки у 3900Х и ядер поболее, чем у 1700, и архитектура (наверняка) более совершенна. так, что что-то тут не так...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Фото: 1
Тут есть счастливые обладатели Ryzen 3600, которые играют в GTA Online? Интересует как проц вывозит полную сессию в городе, 60 фпс есть стабильные, на выкрученных процессорозависимых настройках?
Народ, я новичок в рязанях (всю жизнь на интеле), поэтому с Вашего позволения задам пару вопросов: 1) Как понять что проц нормально работает? Я установил винду, обновил её, поставил драйвера на чипсет(фпс маловато думаю камень виноват) 2) Адекватный мониторинг в играх частоты и температуры. 3) Нормально ли что температуры скачат вместе с напряжением? (оно почти всегда 1.34 или около того)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2017 Откуда: Беларусь Фото: 14
scw0w Память стабильна? Ошибок в тесте TM 5 0.12 + 1usmus V3 config нет? Система чистая? Необходимо установить чистую windows 1903, чипсетные драйвера с сайта amd. Ну и воспользоваться утилитой intelligent standby list cleaner
Только у меня температура процессора постоянно скачет туда-сюда в простое или у всех? На компьютере ничего не запущено, кроме фоновых процессов, температура процессора опускается минимум до 38 градусов, после чего моментально подскакивает на 7-8 градусов, а затем плавно снижается до тех же 38 градусов, за чем следует повторный прыжок. И так по кругу. В стресс-тесте "Аиды" сегодня заметил такую же фигню, хотя вроде раньше ее не было. Температура 76 градусов, потом моментальный прыжок до 85, плавное снижение до 76, затем опять то же самое. Обороты кулера при этом не меняются. Частоты в процессе мониторил, каких-либо резких просадок или прыжков во время таких колебаний температуры не заметил.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Серпухов
Для владельцев Taichi X370 модифицированной версии 5.80 нет, но с помощью flashrom от товарища The Stilt, можно установить BIOS 3.60 от Taichi X470, единственным недостатком будет не работающее управление подсветкой.
