Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 582 из 1128<  1 ... 579  580  581  582  583  584  585 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
koqtryg писал(а):
Если и кристаллу досталось, то это зря.
что зря?
Кристал тоже теранул-но очень легонько.
Хуже не будет.
lionessb писал(а):
Или лезвие все же остаётся самым разумным методом для скаев...
Не соглашусь с вами,тиски лучше(хоть и опасней стало)
ИМХО - Тисками всёравно менее опасней
Помню когда свой 4770 скальпил и ЖМ-ом мазал, ещё СМД-шки рядом полностью герметиком замазывал, чтоб не дай бог замкнуло что. Кстати 2 года уже как под ЖМ-ом, результаты тестов, всё те же. Не чуть не ухудшилось, мазал именно ЖМ-6, под крышку и под подошву кулера и у видяхи до кучи, там пятка оказалась никелировкой, 2 года без намёков.
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
dima 44 писал(а):
что зря?
Хуже не будет.
Да это я к тем, кто ещё не успел камень пошкурить.
Фото: 12
Все-таки залез под крышку, результат перед вами:
Этот режим оставил на постоянку, ибо 5ггц на 1.4В с HT взять не получилось(HT отключать очень не хочется), на 1.4 температура держалась не выше 78(пруфы могу предоставить, когда крышка хорошо приклеится - вылезла некоторая проблема с ножками на МП).
На стандартных до скальпа 1.1В температура упала более, чем на 20 градусов(с 76 до 51 по самому горячему ядру). Хочется услышать оценку от опытных в этом вопросе людей.
А вот разброс по ядрам так и остался большеват)
Куратор темы
Фото: 199
crazy182 отличный результат! поздравляю!
А на счет разброса, тут сложно сказать, зависит как от нагрузок на конкретное ядро так и от крышки, уже на двух skylake видел внутри крышку с браком, не ровную прям на кристалле. А о верхней части вообще молчу, начинаешь полировать, центр почти не тронут, зато края уже до меди, это говорит о том, что крышка вогнута по центру, так что у тебя не исключение)
crazy182
Гфлопов очень мало набивает, неудивительно, что темпы небольшие.
4690к@4500 Мгц на таких же задачах набивает около 217-218 Гфлопов.
Разброс темпы по ядрам большой.
тест линХ 4500Мгц
Тёплое и мягкое...
1) у 3770 есть HT, который включен, и с которым результаты ниже
2) у 4690 есть AVX2, который эти гфлопы и набивает
Ребята, кто скальпировал I7-6700K, подскажите размер кристала
Ты хоть понимаешь что ты сам себе противоречиш ?
Неужели из форумчан никто не в состоянии дать дельный ответ ?http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=106326&start=11600
lionessb мое имхо с моим опытом- лезвие....
WoT: IRSS_BY_Pashka
и в чом это моё противоречие?
имхо тискам всегда было лучше. И на скайлайне тоже лучше но уже по сложней(по аккуратней надо!)
Читайте внимательней посты
Фото: 132
Да, но у тех, кто спрашивает совета в теме, нет твоего опыта.
ИМХО, для людей без опыта вероятность повредить проц в тисках на порядок меньше, чем повредить лезвием.
Даже если речь вести именно о Skylake.
lionessb писал(а):
Говорилось что якобы у скайлейков используется какой-то другой клей который менее устойчив к прогреву, достаточно лишь слегка прижать его в тисках и направить фен примерно на минуту
Клей другой. Он более жесткий, усилие сдвига больше, отчищать сложнее.
Но не заметил я, чтобы он был склонен к сильному размягчению или разрушению от незначительного нагрева.
Может там речь шла о строительном фене и нагреве "слегка" до 350C? :)
Куратор темы
Фото: 199
nag77
Скальп 6700k Фото
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
TyPuCToZ решил вопрос с очисткой герметика быстро)) дремель, насадка для полировки и паста для полировки, меньше минуты и все чистое и "блястит")))
Remarc писал(а):
с amd k5 отпаивал кто верхнюю крышку? что там под ней? или эт просто напаянная на керамику пластина меди как на p1-p2)?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
TyPuCToZ http://www.ferra.ru/ru/system/review/intel-core-i7-haswell-skylake-overclocking-and-scalping/#.VtfkIr0gHqB
dima 44
Я не спорю что тиски менее рискованный метод (сам так скальпил свой 4770k ) но в случае конкретно со скайлейками , если тисками повредиш видимую область текстолита то все - попал на бабки, с лезвием тоже конечно риск есть но там если что то и накосячиш (если не повредиш при начальной попытки просунуль лезвие) то все это дело будет под крышкой и будет хоть какой-то шанс сдать по гарантии...
Фото: 132
lionessb,
так там ведь русским по белому написано, что нагрев при скальпировании skylake не помог :)
Причём греют воздухом 300-350 градусов, это не "слегка"! Так можно и SMD элементы сдуть.
Или я что-то не то читаю?
Лезвием можно и снаружи теплораспределителя порезы оставить, проблема будет такая же.
Риск в любом случае есть, но при использовании лезвия он настолько выше, что потенциальная возможность в большем количестве случаев воспользоваться гарантией его не покрывает.
TyPuCToZ
Нашел еще 1 своеобразный вариант
http://m.youtube.com/watch?v=Lr9iwoCmVvQ
Лезвием прорезается 1 из уголков а дальше используется что то похожее на зоостренную пластиковую карту...
Фото: 18
lionessb довольно интересный вариант, меньше шансов поцарапать.
Железо в профиле
Фото: 132
lionessb,
у haswell при таком вскрытии с вероятностью очень далёкой от нуля трекается кристалл (т.к. он большой и не выдерживает перегибов текстолита).
У Skylake кристалл не треснет наверно, но микроповреждения текстолита наверняка будут.
Если уж резать, то самым тонким лезвием.
TyPuCToZ
Ты имеешь в виду метод который на видео ?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Если да то от чего ему здесь перегибается ?
Сейчас этот форум просматривают: 8111919, Anakeen, dezmand07, F@tality, Gnome-x, kemiisto и гости: 30
