Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Lawliet писал(а):
Добрый день, У меня возник вопрос: Одна знакомая продаёт процессор и5 с дефектом: якобы в играх БСОДит. История такова: она апгрейдила комп, сняла процессор и отложила на год. Потом продала его, а её вернули со словами, что он БСОДит в играх. Сейчас она его продаёт как глючный. Вот я думаю имеет ли смысл его покупать и попробовать реанимировать (или вдруг он окажется рабочим) или это дохлое дело?
А каким образом ты его реанимируешь? есть опыт ремонта процов? есть только шанс, что кто то в диагнозе ошибся и тогда бсоды были не из за камня, вообще процы от интел крайне неубиваемые. возьми, хотя бы с манибеком
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2010 Фото: 0
Виснет ПК. Проблема существует давно. Есть два ПК: - 6700K (auto), DDR4 8x2(16Gb) 2133MHz (stock), Asus Z170 MAXIMUS VIII RANGER, MSI GTX980TI. - 6700K (Скальп, разгон убран), DDR4 8x2(16Gb) 2533MHz, Asus Z170-A, MSI GTX1070. Оба виснут в играх намертво в рандомный момент при частоте моника 144Hz 2560x1440, при 60Hz вроде все ок. (Процы покупались в одно время, в одном магазе). Менялось и пробовалось: память, БП, HDMI/DP, моник менялся на другую фирму и тоже 144Hz, драйвера, прошивки и видео и моника, БИОС, видеокарты, win10/7, SSD/HDD, клава/мышь, разгон и без. Еще между двумя ПК все железо по очереди. Кажется проблема в Skylake.
Неудачный экземпляр, просто дело принципа выжать все соки любой ценой. Энергосберегайки выключены, вольтаж адаптивный, LLC5, в простое на 4000 безопасные 1.184 В. Обычные задачи греют максимум до 75.
Ребят, для игр есть смысл гнать до 4.9? Или оставить проц на 4.5? Скальпирован
Почти +9% скорости, но лишь в том случае если 100% упор в ЦПУ. Стоит или нет, решайте сами. Я думаю, не стоит, учитывая какое напряжение для этого нужно. Вообще кстати от того на какой частоте остановиться и надо решать в зависимости от того какое напряжение требуется для той или иной частоты и сколько нужно для следующих +100mhz конкретно вашему экземпляру. Подберите частоту на 1.35v-1.375 - будет разумный компромисс. Где-то до 1.4v, включительно, имхо, вполне приемлемо, если линкс 24/7 не гонять.
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: Waad А на 100mhz спуститься и наверняка на 1.4v будет стабилен? И волки сыты и бабки целы. Ну это, как оно смертельно или нет, отпиши через месяца 3
Имхо, не смертельно но со временем может потерять стабильность на этой частоте. Придется откатываться на 100мгц вниз. 1.5v это потолок в даташите по скаям, кроме того, есть такое явление как овершот (voltage overshot), знаешь что такое да? Эти пики длиной в микросекунды или меньше, могут заметно превышать значение установленного уровня. Ну и там на самом деле не понятно в каком контексте упоминает интел это напряжение 1.52v, в даташите. Далеко не факт что как допустимое для долговременной нагрузки. Тут ведь еще от нагрузки зависит, потому что разный ток (нагрев, локальные перегревы), и от ее длительности (ну может проц 24/7 что-то обсчитывает, кодирует или рендерит) а может раз в неделю 2 час в игры играет. То есть есть много факторов от которых зависит появится ли негативные эффекты, и как быстро. Короче я б на постоянку не оставлял. А вот 1.4 - вполне.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2011 Откуда: London
Подскажите пожалуйста по поводу технология Turbo Boost. У меня Lenovo Yoga 500-15ISK 80R6 с процессором Intel Core i7-6500U, тактовая частота 2,50 ГГц. В этом процессоре реализована технология Turbo Boost, которая должна увеличить его тактовую частоту до 3,10 ГГц. Однако я никогда не видел чтобы она поднималась более чем на 2,46 ГГц. Пробовал некоторые бенчмарки, оставлял включенным системный монитор от программы AIDA64 где можно на увидеть максимального частоту процессора которая была, но ничего похожего на Turbo Boost я не замечал. Не могли бы вы мне подсказать, что нужно сделать чтобы Turbo Boost заработал? P.S. Oткрывал BIOS но там никаких настроек связанных с Turbo Boost нет.
OtecMixail Турбобуст работает только в малопоточных приложениях. При нагрузке на 1-2 ядра. Возможно не бустится потому что в плане электропитания установки такие. Посмотрите что там в плане элеткропитания в разделе ЦПУ. В ноутах может быть еще фирменный софт который это контролирует.
ner писал(а):
Подскажите , 6700к в связке ddr-4000 ,будет быстрее в играх в связке ddr-3200 ?
Конечно ддр4 4000 быстрее чем 3200 (хотя конечно еще на тайминги надо смотреть), но в целом, в микроскоп разглядывать разницу. Замена не стоит того, имхо.
Добрый день. Как VID процессора узнать, удачный или неудачный, сеть всю перерыл, кто то смотрит в bios, кто то hwinfo и так далее, мнения разнятся. Подскажите пожалуйста при какой совокупности факторов и как вообще реальный VID процессора узнать. Сетап в подписи
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2010 Откуда: г. Улан-Удэ Фото: 0
Подразогнал свой старый 6600k до 4400 гц 1.28v ибо в некоторых играх фпс падал ниже заветных 144гц, так же решил заморочиться и разогнать оперативу до 2800 с напругой 1.35. Итог прибавка 10-20 фпс. Апгрейд можно отложить еще на некоторое время. А так чувствуется время скайлейка ушло.
Подскажите, если купить набор з170 + 6600к с рук ,а прошлый владелец задирал питание , я дубу выставлять в допустимых пределах , что можно выжать в самом худшем случае? Т.е. насколько или до каких максимальных частот может деградировать К процессор ?
До каких угодно, может так быть что и стоковые частоты не удержит, проверяйте при покупке. Дёшево отдают? Может лучше посмотреть на новую связку, мат. плата на H410+Core I3 10100?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2016 Фото: 3
Люди, такая проблема - разгонял i5-6500 с нон-к биосом, до 4.3ггц при 1.3в(года 3 так работал), сейчас решил разгон убрать и прошил последний биос, но при стандартных настройка синие экраны, только если ставить 1.3в все норм работает. Проц деградировал или с матерью что-то?
А как проверить 6600к на то , что он не деградировал окончательно ? Предположу попросить загрузить все ядра близко к 100% , это увидеть можно в д.з, на частоте допустим 4ггц ,например в винраре есть бенчмарк много потоковый?
Aida64 / LinX...
Ну и убедиться, что настройки биоса сброшены до заводских перед тестами, тогда увидите результаты работы в стоке...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2016 Откуда: оттуда
На плате Asus z170 8 ranger (наебнулась ) в стоке 1.280 была напруга , разгонял до 4.5 Ггц выставляя те же 1.28 вольт ) сейчас стоит в плате msi z 270a-pro , в биосе вольтаж 1.285 теже 4.5 Ггц . проц 6700к юзаю с 16 года .
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
Hakamasa писал(а):
Народ привет
а где-то еще можно купить скайлейк твистер или другую приблуду для скальпа 6700к? И есть ли смысл вообще? Мб переехать на кукурузен?
Сейчас этот форум просматривают: SteveN2025 и гости: 40
