Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 583 из 884 • <  1 ... 580  581  582  583  584  585  586 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
то шина держала с вольтажом то память и её тайминги, потом как оказалось и напряжение было много для оперативки ну и все по немножку
Добавлено спустя 1 час 11 минут 5 секунд:
может и больше возьмёт так как запас по вольтажу есть, но насиловать не хочется
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
to androns123
а на какой напруге?
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
FanaT писал(а):
на какой напруге?
1.47, а у Вас на какой?
androns123 писал(а):
FanaT писал(а):
на какой напруге?
чет у меня кароч на частоте 4000-4100 Ггц держит на напруге 1.52,хз почему так,а из-за ОЗУ может быть так не знаешь?
у меня так же как и у Вас даже на 1.55 не брал стабильно 4000, а потом когда разобрался что и к чему то сразу всё получилось, да и из-за БП питания тоже может быть, я как взял новый хороший БП то сразу увидел что нет скачком напряжения и стабильней стало на меньшем вольтаже
мосфеты есче не сжог
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
посмотри может там потекло уже все
ВНИМАНИЕ!Чисто касается 870А UD3 Разгон с подачей напряжения выше 1,475 В, особенно на четырех и шестиядерные процы без установки радиаторов на MOSFET и их обдува скорее всего приведет к выходу из строя системной платы!
Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут
Козлы МелкоМягкие
ты серьезно по поводу мосфетов сказал?
я читал что от этих радиков на мосфетах толку особого никакого,собственно как и установка доп.вентилятора на северник.
плохо читали, от фаз питания много чего зависит, и разгон и стабильность, можна так и проц или мп угробить
Фото: 36
не скажи. Толк есть и не малый. Смотря какой радик забабахать
без обдува нету
еще как помогает
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 28
rrrrex писал(а):
Смысл на am2+ брать такие процы, возьми 920....
Ну 920й брать не хочу, ибо в недалеком будущем планирую перекатиться на АМ3+ платформу.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Ребята оверы !!! Посоветуйте. Продаю свой старый Процессор AMD Athlon II X2 240 2.8 с разгонным потенциалом 3800мг.
Что можно взять ему в замену за умеренную деньгу с лотерейный билетом на х4 и хорошим кешем. Маркировка и принцип подбора.
стоит ли брать Х6 и из каких процессоров можно получить Х6 путем разлочки шансы?(а нужен ли Х6?)
Из как какого Athlon II X.......... Можно получить Phenom II X4 с кешем, шансы? (а еще лучше Х6)
Короче посоветуйте максимально выгодный вариант с максимальным шансом на разок.(насколько будет заметна разница с моим прежнем камнем, Мама Ам3+).
Phenom II X4 960T (@4045 Х5 бонусом одно ядро) Asus M5A97 Big Typhoon (крепеж самопал) Corsair TX750 W ;)
Какой минимальный процессор раскроет radeon 6850? Пока думаю брать atlon II X4 640, но может быть хватит и фена 555? К тому же последний может превратиться в 955.
Фото: 86
stul
Athlon II X3 @ 3500 / Athlon II X4 @ 3000 MHz
Берите фен 2 х2 555.
p.s В мой профиль загляните
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
evgen111
Athlon II X4 640 с маркировкой ADX640WFK42GR. Данные процессоры основаны на полноценном шестиядерном Thuban, однако два ядра заблокированы. Их также можно разблокировать до Х6.
Athlon II X2 210e,215,220,225 (в случае ядра deneb) / Athlon II X3 - все.Надо смотреть на маркировку на крышке процессора, если **D** - значит Propus (4 ядра, без L3).Если **C** - Deneb (4ядра и L3).
Overclockers.ru forever
Фото: 4
В чем проблема была? Такая же история... 4000 не хочет ни при каких значениях брать! Конфигурация практически одинаковая у нас.
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
ну что покорилась заветная частота 4000 Ггц?
Фото: 4
у меня так же как и у Вас даже на 1.55 не брал стабильно 4000, а потом когда разобрался что и к чему то сразу всё получилось, да и из-за БП питания тоже может быть, я как взял новый хороший БП то сразу увидел что нет скачком напряжения и стабильней стало на меньшем вольтаже[/quote]
В чем проблема была? Такая же история... 4000 не хочет ни при каких значениях брать! Конфигурация практически одинаковая у нас.[/quote]
ну что покорилась заветная частота 4000 Ггц?[/quote]
Нет... Синька с ошибкой х0000124...
это не хватает напруги
Добавлено спустя 48 секунд:
вобщем сейчас зделаю скрин аиды с настройками чтоб увидели, но от мп много зависит
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
значит на проц вольтаж при нагрузке поднимается до 1.47, на северник 1.23, #77
Фото: 4
Ничего не будет , там 10 фаз.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 36
Это совсем (по всей видимости) не означает что не хватает напруги именно на ядро процессора, а также может означать что не хватает и на CPU-NB! Лично ставил эксперимент: поднимал частоту контроллера памяти и прогонял прайм - при определенных частотах кеша L3 выпадал BSOD с этой ошибкой. Стал постепенно поднимать напругу на него - тест стал проходить...
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 43
