Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Может кто сталкивался с такой проблемой и сможет дать идею я хз. Есть i5 6400, на нем все время был разгон до 4050 поднятием шины до 150 (х27 множитель там). Но в какойто момент мне виндоус закинула очередной тихий апдейт (я всегда жал отложить), после чего системные процессы начали жрать все ресурсы. Все лагало и тупило, но как я понимаю из-за конфликтов драйверов, т.к обновление на видеокарту пофиксело это.
Но, и это самое важное, во время всех этих лагов слетел разгон. В первый раз мне написало мол что-то там не удалось стартануть, и предложило выбрать другой профиль или к стандарту вернутся. Но когда выбираешь профиль или меняешь значение шины, комп перезагружается 2 раза и все равно грузится в дефолтном состоянии 2.7гц. Однако заходя в биос, там стоят значения типа 150 шины, т.е как будто грузится не заводской профиль, а мой с разгоном. И я вот не понимаю что случилось. 4 года все работало и что сломалось то? И как починить. Звучит так будто винда накатила какойто апдейт, который блокирует разгон. Но поставил вин10 с апдейтами декабря 2018 и все равно такое же. Возможно всякие обновы под spectre\meltdown чтото испортили. Или же у меня чтото сломалось физически =(
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2021 Откуда: Иркутск
Здраствуйте подскажите софтину чтоб протестировать разгон 6700 non K. Сейчас вылетает в тяжёлых играх на ~4200мгц 1,45в. При этом линкс и аиду проходит, ничего не вылетает!
1.45 для 4200 очень много!!! Программу я бы посоветовал Prime95.
А как вы гоните, он не разгоняемый? Только если по bclk. Или вы на биосе для разгон non-K CPU?
Bios non-к. Я понимаю, что много, но почему даже с таким напряжением нет стабильности? Прайм попробовал разный FFT, проходил тест час но pubg вылетел через минуту после запуска!
Значит нестабильно что-то другое, не ядра. Есть возможность позанижать частоты кэша и FCLK? Не на всех платах работает. У меня на Asus Z170P-D3 все множители на нон-к биосе фиксировались в макс. Это и ограничивало разгон (кэш в синхроне с ядрами и FCLK x10). FCLK ставьте 400, если позволяет и Cache/RingBus зафиксируйте на 38, чтобы провреить что не он мешает. Проверить работает ли фиксация множителей можно в HWInfo. Обратите внимание на частоту SystemAgent это и есть FCLK. С памятью что? Может нестабильна память. Хотя если прям через минуту в игре зависает... Да, множитель зафиксируйте на все ядра x38 (или сколько там на все ядра) и напряжение вручную Manual.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
А что меняете? Какая память, какая плата? У меня тоже есть плата h110 (от MSI) с процом i3 6100, модуль памяти Crucial CT8G4DFRA266 (на чипах n-die, печаль) на 2133 работают с таймингами 13-13-13-28 CR2T trfc 375. Особо не подбирал просто выставил вместо установленных автоматом конских 19-19-19.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 45
мамка asus h110m-k или что то типа того.. память какая то китайская 2x8 одна планка одноранг вторая 2х ранг...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Краснодар
Приветствую комрады. Подскажите sr2bw Intel Core i5-6600 я правильно понимаю что для адаптации под десктопную мамку нужно пропилить ключи и адаптировать крышку срезанную например с Celeron G530 ? Гуглил спеки интел пишет про компоновку без крышки, на алике описание вообще отсутствует - только фотки... https://aliexpress.ru/item/100500284412 ... 1600100111
_________________ Sinclair ZX Spectrum 128K w AY-8912 w TR-DOS 5.04T w Kempston joystick
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2019 Откуда: Минск
Здравствуйте всем, помогите пожалуйста найти мод биос для разгона скайлейка (6100) на плате z170i pro gaming. Пробовал биос с сайта https://community.hwbot.org/topic/148723-asus-z170-non-k-unlock/, но при старте требует обновить биос. Кто знает, в чем проблема? Прошиваю программатором ch341a через программу AsProgrammer.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
Приветствую! Ребят, у меня не совсем привычный вопрос в рамках данного топика, но требуется ваша помощь. Связка 6700К+z170i PG будет использоваться в корпусе объемом 3,3 литра. Охлаждение - Thermalright AXP-90i. Необходим даунвольтинг/даунклокинг до возможности стабильной работы с минимальным уровнем шума (читай практически бесшумно). Проц в стоке - не скальпирован. Какие перспективы, с чего начать и как это дело оттюнить?
Сейчас при открытии ~30 вкладок хрома температура ядер махом улетает к 100 градусам.
eugenB писал(а):
Приветствую! Какие перспективы, с чего начать и как это дело оттюнить?
задуши проц до 40вт лимитами в биосе и скорее всего он будет градусов на 20-25 холоднее. ну при условии, что в этой 3х литровой банке все таки есть проток воздуха..
Даунклокинг он как и оверклокинг . Ставите напряжение, скажем на уровне 0.9 вольт и подбираете под него стабильную частоту, за одно наблюдаете за рабочими температурами, подходит вам такой режим или нет. Лучше наверное оффсетом в вашем случае минусовать. Хотя и с мануалом большой беды не будет - 15 ватт с проца в простое (без учета КПД преобразователя). А на напругах ниже вольта наверное даже меньше.
Еще учитывайте чем вы тестируете, какое потребление дает стресстестовая нагрузка и ваши рабочийе задачи, ваш софт, который естественно будет холоднее. Так что сначала погоняйте под стресстестами, а потом уже более земными прогами, и вот на них уже смотрите какие температуры вы имеете в этом режиме частоты-напряжения.
Да, чтобы снизить вкор ниже, не забываем держать частоту кэша ниже ядер, хотя-бы на единицу (можно на две).
Ну или да, просто лимиты мощности попробуйте зажать. Самый просто наверное вариант, но в ручном режиме подбора частоты-напряжения соотношение скорости и энергопотребления/тепловыделения будет лучше. На 0.9 вольт там те же 40ватт максимально и будут (или пожалуй даже меньше), при частоте наверное 3200Mhz (пальцем в небо, надо подбирать).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Италия Фото: 58
Так у тебя же охлад совсем слабый. Такой ? http://thermalright.com/product/axp-90i ... %E7%89%88/ У меня что то типа такого https://www.ebay.com/p/1845421596?iid=151948563584 , не помню точно, давно устанавливал. Браузер Firefox, но не думаю что это главное, но я не видел температуру проца выше 70-то градусов даже в играх. Так это именно рекомендуемый Интелом радиатор, странно, но раньше он стоил в 2 раза дешевле.
С установкой кулера я накосячил - собрал заново и температуры пришли в норму. Скачал XTU от интела, пробую. Пока срезал 0,12 на vcore. С установкой множителей не совсем понятно - ограничиваю до 30х (3 ггц), а под нагрузкой всё равно 4 ггц. По лимитам тоже не совсем понятно - там их два. Сложнаааа, сложнаааа, не понимаю )))) Даунвольт видюх от нвидиа мне дался гораздо легче.
Пробуете установить множитель в XTU? Лучше все таки в биос.
Какие опции используете? Надо установить только CPU Ratio в Sync All Cores и поставить 30 или per core и на каждом ядре 30. Далее CPU Cache Ratio min и max ставим 28 (можно мин 8 макс - 28).
Потом напряжение если offset то соответственно выбираем Offset далее offset mode sign "-" (минус) и начинам минусовать клавишей "-" (минус) на цифровой клаве . Если Manual то сразу вбиваем абсолютное значение 0.9/0.950/1.
Long Duration и Short Duration - можно оба установить в одинаковое значение. Можно Short сделать ватт на 15 выше.
Последний раз редактировалось KT 09.08.2021 18:16, всего редактировалось 1 раз.
KT Получилось. Ограничил на 3 ггц, кэш 2.8, офсет напряжения -0.17В. В стресс-тесте XTU AVX2 потребляемая мощность "от розетки" упала в 2 раза - 65-67Вт против 130+ в стоке. Температуры отличные, акустический комфорт тоже супер. Большое спасибо, направление понятно, еще покручу эти параметры при необходимости.
