Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Память по ХМП профилю может и 3000 Мгц, но я ставил 2133, гонял мемтестом ее, память ОК, материнка новая, сидел некоторое время на і3, никаких проблем не было, проблемы начались сразу после замены на инженерник, поэтому грешу на нее, может кто встречал такое. Также проблема не уходит с дискретной графикой вместо интегрированной.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
OstJoker в микрокоде дело. Необходимо вшить в биос микрокод под степпинг q0. И последняя версия с поддержкой инженерника 2002 вроде на вашу мп, но это не точно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
На счет энергосберегаек, единственный плюс который заметил, в нетребовательных играх и приложениях нагрев ядер немного меньше на 2-3 градуса, как говорится работает и хорошо а нет и не очень то и хотелось.
bio_forge писал(а):
А работает ли QHQG(в разгоне с рабочим avx и датчиками) хоть на одной мат плате с последними официальными биосами? Хочу купить Asrock Extrime 4+ , но где-то вычитал, что на корейском биосе могут отвалиться устройства по usb с восстановлением после ребута или не заведеться linux
Linx дело такое, не все версии работают не зависимо от платы, а вот юсб есть проблема но не у всех и это скорей косяк старой версии биоса на основе которой делали правки под инженерник.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Последний раз редактировалось x3_kTo 02.05.2017 7:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2017 Откуда: Казань Фото: 0
Для Z170 Pro Gaming самый стабильный и лучший биос 2003 (другая проблема в том, что в нем "якобы" нету микрокода - но заводится) Думаю есть ли смысл идти на 4+? Я вроде как на 3.9 уперся уже в свою карту (GTX 1060 3Gb) - да и в целом для работы вроде как больше и не нужно xD Из того что тестировал RS:S - на 4:3 на высоких 90+ фпс
Последний раз редактировалось LiveTune 02.05.2017 9:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
OstJoker писал(а):
1. У меня инженерник QHQF, офф. биос, последний на котором работают инженерные ЦП, насколько помню версия 1900 (ASUS Z170 PRO Gaming). Даже без разгона ПК уходит в синий экран смерти при любом просмотре видео на ютуб, сразу ошибка whea_uncorrectable_error. Опытным путем выяснил что все работает если оставить включенными 3 ядра вместо 4, даже с разгоном до 3200 все ОК. Но 3 ядра вместо 4 не очень радуют, может кто подскажет в какую сторону копать?
2. Подскажите существует ли аналогичная этой тема по инженерных ЦП на ядре Haswell? У меня есть еще INTEL i5 ES CPU 2.50GHZ/6MB Turbo 3.0Ghz LGA1150 ES QD4D B0
Нет такой темы отдельной.
LiveTune писал(а):
Для Z170 Pro Gaming самый стабильный и лучший биос 2002 (другая проблема в том, что в нем "якобы" нету микрокода - но заводится)
Якобы какого микрокода нет? Какой проц заводится, A0 или Q0? И вообще это про официальный или про мод.биос написано?
LiveTune, что мешает прошить мод.биос такой же версии с микрокодами? Отсутствие микрокодов наверняка скажется на стабильности когда-нибудь.
bio_forge, но зато с асроками ты хапнешь горя позже, после запуска Сейчас получается, что идеального и гарантированно беспроблемного варианта из коробки нет. Вообще в таких условиях (покупка отдельно инженерника, покупка отдельно платы вслепую, отсутствие программатора и серийного проца) я бы инженерник вообще не покупал. Сейчас i7-6700 можно найти за 12-15к, ставим его в любую мать на H110 и радуемся. Хотя если цель именно в "поковыряться с железками", то да, это святое
TyPuCToZ писал(а):
ИМХО, не тот случай. У многих без микрокодов даже в стоке нестабильность хоть где-то, но проявляется. Ну вот, A0 уже не запускаются из коробки. Следующий этап - мат.платы с биосами 3ххх из коробки.
Займусь вечером когда рабочий день кончится. По поводу биоса - я думаю не скоро у нас будут матери с 3***, а вобще - всегда можно поменять в магазине без объяснения причины, ну или взять у кого то проц и откатить биос
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
Просто вспоминаю старую-добрую поговорку "работает - не трогай"
Микрокоды надо шить обязательно. Без них ошибки могут вылезти в самых неожиданных местах. Например игра Rocket League вылетает через 30 секунд с начала матча, вешая компьютер с БСОДом CPU_WATCHDOG_TIMEOUT. АИДА не позволяла пройти свои тесты - все по нулям. А с микрокодами все ОК. Я даже прогнал Futuremark Firestrike (он у меня куплен в стиме) и получил валидные результаты и ачивку "Протестируйте неизвестный процессор."
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
С другой стороны речь про процессор Q0 степпинга. И когда их активно приобретали и ставили ( осень, начало зимы ) у многих заводилось в стоке и работало без проблем на ASUS, MSI, Gigabyte, Asrock и даже Colorful у кого-то был (но там вроде с разгоном было совсем тяжело).
Полностью поддерживаю, вариант с 6700 даже дешевле может выйти в сравнении с qhqg.
Незваный Гость писал(а):
сдались вам сберегайки, у меня и так проц в простое есть всего примерно 7,7-9w (CPU Power) и это еще со встройкой
=) Не верю, для 1.344V должно быть около 15W в простое.
Что до материнских плат ASUS, для Q0 все должно быть хорошо до биоса 2202 включительно, для A0 нужно прошивать 18xx.
upd: Уточню, для Colorful: Если правильно помню, то было двое товарищей с такими платами. У первого работало, но не разгонялось или разгонялось незначительно ( меньше 30% ), у второго на iGame Ultra был нестарт рабочего процессора в стоке.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Вобщем так и есть, с коробки пошел на 3.55, дальше как то тяжело. С пару дней поработал - взял 3.9 на довольно низком вольтаже как я считаю (1.26), но вот проблемы с памятью меня достали при разгоне - может поможет от них избавится:) Так как даже базовые XMP частоты не берет при изменение BCLK только на определенных значениях BCLK и рандомной частоты. Если завелось без ошибки памяти - то работает, нет - иду шаманить с оперативкой увеличивая чуток bclk на большее значение и во-ля оно завелось
bio_forge писал(а):
TyPuCToZregme только вот где 6700 за такую цену найти ? Сейчас инженерник на али с кешбеком можно на 8.600 взять, а 6700 дешевле 15 тыс не найти.
Код:
ES = 8 Z170 мать = 8 Итого = 16 ( 4x 3.6..4.0GHz + развлечения по разгону/настойке )
i7-6700 = 15 H110 мать = 3 Итого = 18 ( 4x 3.4 GHz, 4GHz one core boost + гарантия и работа из коробки. )
Ryzen 5 1600 = 13 B350 мать = 6 Итого = 19 ( 6x 3.4 GHz, 3.6GHz Turbo + гарантия и работа из коробки. )
Ryzen 5 1500x = 11 B350 мать = 6 Итого = 17 ( 4x 3.6 GHz, 3.7 GHz Turbo+ гарантия и работа из коробки. )
Насколько понимаю, райзенам можно +200MHz добавить разгоном, но точно не скажу, так как не следил за этими камнями по критерию разгона. Таким образом цена комплекта CPU + MotherBoard лежит между 16 и 19к рублей. Однако, нельзя не отметить того факта, что H110 может не иметь нужной функциональности.
Последний раз редактировалось regme 02.05.2017 16:05, всего редактировалось 2 раз(а).
