_________________ Twitter -> @1usmus
Добавлено спустя 56 минут 43 секунды: в общем обновил биос на асроке. буст стал 4350. в мультипотоке ничего не изменилось. вольтаж в простое сбрасывает хорошо, в основном 0.9в. мня смущает почему везде показывает тдп в 40-50ватт?что в аиде что в хвинфо, а результаты и нагрев как и аналогичных 3600х
_________________ R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
mds писал(а):
давай тести, я после твоего отзыва обновлю))0
Мой тест затянулся... Ну что же сказать... Начнём с положительных моментов: 1) я обновился без проблем и память работает без проблем в том же режиме, 2) я вижу в биосе 2.1 вместо 2.0, 2.1 больше 2.0, значит лучше, 3) новая AGESA, 4) теперь при выборе быстрая загрузка я не могу нажать DEL, как и должно работать, пришлось ставить программу для входа в биос, 5) всё. Сомнительные моменты: 1) в мембенч в драм калькуляторе я улучшил результат на 0,1, теперь 100,50, а также рандомные и случайные латентности стали поменьше, не стал переписывать т.к. это в пределах погрешности, 2) в аиде на глаз латентность стала стабильной, раньше я мог получить от 63,3 до 64,5, сейчас 64,0 постоянно, 3) кеш 2 и 3 уровня уменьшился на 0,1 и 0,2 соответственно (может тоже в пределах погрешности), 4) загрузка Windows стала чуть быстрее, буквально на 1 с. Всё остальное, а конкретно, что не изменилось: 1) BCLK > 100 до свидания SATA, 2) с оффсетом работает точно также как и раньше при тех же значениях, температуры аналогичны, 3) результаты в CB20 в пределах погрешности теже.
Вердикт: Стал бы я обновляться? Я бы стал, люблю процесс обновления, новые цифры. Рекомендовал бы я обновляться другим? Нет, смысла особого нет, каких-то мистических ультра супер новых результатов нет, видимых ухудшений или улучшений тоже особо нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
я обновил биос от 09.09.2019. Вроде чуть выше ФПС в игре. Только оператива медленная, и вообще у кингстонов огромные тайминги. прибавил с 2933 до 3466, тайминг 19 или 20. Еще на один снижаешь, регулярные вылеты, наверное напряжение увеличивать. Надо сразу купить 3466, оставил бы полный дефолт и даже не стал бы лазить.
Последний раз редактировалось Miki_Sambrero 17.09.2019 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
С бустами и PBO вроде тесты закончены. Теперь мучаю фиксированный разгон, пока 4.4 по всем ядрам @ 1.3v
#77#77
Чем нравится фиксированный, так это отсутствием каких-либо скачков, в игре 55-60 держится, в простое 35-40, но есть и проблемы, вроде и linx 10 проходов нормально и cinebench хорошо, а вот стабилизировать в y-cruncher пока не удается, падает программа с ошибкой при 20+ гигах просчета. Крутим дальше.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2018 Фото: 6
Miki_Sambrero писал(а):
я обновил биос от 09.09.2019. Вроде чуть выше ФПС в игре. Только оператива медленная, и вообще у кингстонов огромные тайминги. прибавил с 2933 до 3466, тайминг 19 или 20. Еще на один снижаешь, регулярные вылеты, надо наверное напряжение увеличивать. Надо сразу купить 3466, оставил бы полный дефолт и даже не стал бы лазить.
хайпера помойка, а хмп ставить не лучшая затея
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Что ты несешь? Какая разница кто делает планки, главное какие чипы. Кто тебе сказал, что XMP не лучшая затея? В случае с Zen2 абсолютно нормальный рабочий вариант.
странно... у меня сата ссд работает на 102 шине. только вот правда сейчас от 102 толку 0. частоты с 100 шиной судя по множителю ядра больше. х44 частенько проскакивает.с 102 х43.5 максимум 1 раз. так что профит сомнительный. и температуры 60с в простое
я про фьюри, у предатора еще можно отыскать + - норм чипы.
Anem писал(а):
Вердикт:Стал бы я обновляться? Я бы стал, люблю процесс обновления, новые цифры. Рекомендовал бы я обновляться другим? Нет, смысла особого нет, каких-то мистических ультра супер новых результатов нет, видимых ухудшений или улучшений тоже особо нет.
в общем у меня в авто стал брать заявленный буст и довольно часто.под нагрузкой конечн нет 4.4 на сингл. вольтаж и частоты сбрасывает отлично. п.с. запускается даже с шиной 103... сата все еще на месте. а зыбал, единственное что отваливается с изменением бслк это подсвсетка на мамке.
В каких портах стоит сайта? У меня в первых 4 и судя по тому, что я вижу надо выбирать начиная с 3, хотя с 102 у меня еле еле Биос загружается... Можно уйти чай попить, поесть и опа Биос загружен. Жёсткий диск у меня остаётся в работе, а 2 ssd увольняются, может с 1 сайта работает? Или с двумя, а больше 2х даёт сбой?
я втыкал на рандоме сата, 2ой с низу порт. у меня только 1 сата и это ссдшнгик. основной м.2 стоит. у меня 103 бслк тоже долго загружается, но не так чтоб чай попить можно было)
mds писал(а):
месте
3900x и так задушен... Не ну у меня с оффсетом в тесте аиды на память в окошке теперь 4,425-4,550 (раньше 4.15-4.425 было), но от этого легче не становится) Кукуруза во всей красе.
Касаемо профильной материнки - 3 sata ssd помимо nvme, ничего не отваливается даже с шиной 104, но при шине выше 102 в логах винды появляются ошибки whea pci-e. Но как показали тесты, особо смысла нет в шине выше 102, по цифрам буст растет чуть ли не до 4.7, а попугаи такие же, как и при 102, кукуруза (с)
Последний раз редактировалось Glebz 17.09.2019 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Ну здесь нет внешнего чипа для сата портов и как я вижу все 8 идут от процессора. Судя по поведению в Биос, да при большом bclk 1 устройство может держать, при 101 может 2, но не больше.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Glebz писал(а):
Касаемо
Везёт, не знаю кого винить производителя материнки или неизвестно что, надоело разбирать ПК уже)
Сейчас этот форум просматривают: shazyk и гости: 57
