Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 584 из 1128<  1 ... 581  582  583  584  585  586  587 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
По вскрытию селерона сразу поймёшь, что ничего в скайлейках страшного нет.
Имееш в виду тисочный метод ?
TyPuCToZ писал(а):
Отлично, если руки из неправильного места, то сначала текстолит порежем, потом в тисках доломаем
может я чего то недопонимаю, но разве не все методы для пряморуких и есть какой то секретный метод для неправилноместных рук ?
TyPuCToZ
Спасибо :)
Насторажтвает, что при увеличении частоты до 4.7 система нестабильна даже без стресс-тестов. Но вобщем решение принято, буду скальпировать тисками, как ЖМ придет. Теплопередача в нынешнем состоянии очень плохая. Ядра 90+, а Silver Arrow еле теплый.
С нанесением ЖМ картина несколько прояснилась после Ваших ссылок. Впечатлили опыты с вытачиванием ямки в крышке под неровность кристалла :) Жаль, что ничего не дало.
Насчет герметика. Да, не нравится перспектива повторного скальпирования :)
И не вижу смысла в герметике. Ставить проц в сокет нужно до отверждения герметика, насколько я понимаю. Это логично, чтобы застывший герметик не мешал прижать крышку к кристаллу. Так что на этом этапе герметик от смещения крышки не поможет. А потом там уже ничего не может сместиться, зажатое сокетом и кулером. Хоть совсем без герметика.
Приклееваеш крышку, а с верху ложиш какой-нибудь груз грам в 200 , оставляешь на пару часиков а затем в сокет (я так делал)
можешь после намазывания герметиком сразу ставить в соккет-при этом придерживая крышку пальцем от смищения.
ИМХО Я так делаю всегда и это даст максимально качественный прижим
dima 44
Это я так, для подстраховки выжидал...
Пару часиков скорей всего мала для полного высыхания(но частично уже начнёт схватываться и твердеть) и при установке в соккет этой не до сушки получится что та часть которая уже затвердевает при смишении она рвется и уже не схватится)
Поэтому-раз вы не хотите ставить в соккет сразу то уж тогда сушите до конца-как указано на том тюбике чем вы клеете!
бред сивой кобылы- уж простите- вы хоть однажды держали герметик в руках?
WoT: IRSS_BY_Pashka
dima 44
А мне и не нужно до конца высушивать, за это время автомобильный герметик становится похож на мягкую резину, + при установке прижимал крышку пальцем, далее благодаря прижимной рамке слой герметика до максимума расплющивается и потом затвердевает ,самый оптимальный вариант (имхо) , а прижимать крышку когда герметик еще находится в состоянии жижы все равно как-то в стрём...
есть не профессионализм...
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Странно почему нет видосов на русском по вскрытию 6700к лезвием ? Кстати ты же только лезвием вскрываеш ? Нет ли в планах выложить видео именно на примере скайлейка ?
lionessb там все тоже самое- еще и проще (герметик мягче)..
в принципе завтра клиент будет у меня- запишу видео...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ты даже не представляешь , как выручиш , заранее благодарен ! :-)
Кстати если перед снятии лезвием подвергнуть проц не слишком сильно но длительному воздействию нагрева ( скажем на 2-3 часа градусов до 60 ( в пределах того чтоб потом можно было в руку взять )) это должно как то облегчить процесс разрезания герметика ?
lionessb без понятия- никогда, с 2013 года не маялся такой ерундой.
WoT: IRSS_BY_Pashka
И еще вопрос на засыпку : правда ли что нельзя загонять под крышку торец лезвия и именно из-за этого получаются повреждения подложки ?
lionessb у меня запилены углы торцов на лезвии...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Надфилем ? Можешь показать если не трудно ?
lionessb #77
алмазным надфилем.
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Ну теперь вопросов не осталось ( пока что )
Спасибо за оперативность :-)
А что не так? Первый раз делал так -герметик намазал,подождал 10мин мин( а не 2-3 часа) и в соккет!
или нужна ждать час?
Скажите а почему так нельзя делать,как же правильно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
