Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 584 из 809 • <  1 ... 581  582  583  584  585  586  587 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
danil_sneg писал(а):
Morelock
Ну если бы Вы более подробно изучили матчасть, то узнали б, что продвинутые материнки легко фиксят множитель турбобуста как обычный. А при загрузке всего лишь одного ядра можно получить +2 к множителю.
Вы, по всей вероятности, не понимаете о чём речь или совсем не вникли в поставленный вопрос. Кому учить матчасть - это вопрос, поскольку у х5670 ТБ добавляет при одном ядре не +2, а +3.
При чём тут продвинутые материнки? Ну я владелец одной из таких, и у меня +2 ТБ (х20 сток - х22ТБ). Но +3 ни разу не видел у шестиядерников, при задействовании всех шести ядер, в нагрузке.
CPU-Z всегда показывает множитель от 12 до 23, 24, 25, в зависимости от того какой ксеон стоит: х5650(2,67ГГц 133х20), х5660(2,8ГГц 133х21) или х5670(2,93ГГц 133х22). При этом ТБ в нагрузке всегда на один меньше от теоретически возможного. А теоретически возможный максимальный множитель (х25) у х5670 бывает только при одном работающем ядре. Допустим в простое системы, когда нет процессов, грузящих систему. Поэтому и прыгает множитель 22-23, 23-22.
CPU: i7-5960X 4.3Ghz/Phanteks PH-TC14PE
RAM: 4x8Gb Corsair LPX 3200CL15
Mb: Asus ROG R5E10
GPU: MSI GTX1080Ti GamingX 11G
https://valid.x86.fr/tya0xl
Morelock Кратко: турботротлинг. Странно что такой "прошаренный" человек, да ещё и с "продвинутой" матерью об этом не знает :haha:
Тик-так, тик-так... Слышишь, как уходит твоя жизнь?
Что это за бред?
Какой к чертям троттлинг, при загрузке процессора в 0-1% и температуре самого горячего ядра в 32грд???
Или это от недосыпа написано было?
Тут же вроде не форум домохозяек?!
Mb: Asus ROG R5E10
Morelock Ещё раз для домохозяек: турботротлинг это когда в нагрузке множитель на один меньше от теоретически возможного. Его отключение позволяет удерживать максимально возможный множитель на всех ядрах при максимальной нагрузке.
Фото: 77
мучаю дальше , все труднее уже покоряется частота ,да и опасаюсь , но для статистики приведу скрин http://valid.canardpc.com/k4qlbh
Добавлено спустя 1 час 48 минут 29 секунд:
Конечно не стабильно , но вот ради статистики прогнал аиду кпу квин на 5000 мгц http://firepic.org/images/2015-02/06/mi2ibi89gh4a.jpg
50001.jpg [ 452.68 КБ | Просмотров: 1892 ]
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Что за нах
WAIVER писал(а):
турботротлинг
как мне кажется,скрин был сделан при проходе какого-нибудь однопоточного теста,отсюда и множитель "25"
Могу посоветовать толкового нарколога. :haha:
Для альтернативно одаренных открываю секрет: теоретически возможный множитель для 6ти ядер х5670 равняется 24.
Mb: Asus ROG R5E10
Фото: 77
что значит тереотически ? на практике 24 работает тоже , пример смотри выше
Belarus OC Team
Да на х58 тупая фишка с -1 при среднем нагреве тебе просто повезло с маткой
Фото: 77
а что там за фишка , расскажи подробнее
5220 MHZ http://valid.canardpc.com/kq21c1
Belarus OC Team
Ну так правильно - х24 это норма для 6ти ядер, а х25 для одного потока или ядра.
Хитрый CPU-Z при валидации грузит однопоток, поэтому х25 и активен.
Никаких там фишек нет, тем более никак не связаных ни с какой температурой или нагревом.
Mb: Asus ROG R5E10
Tritonk7 писал(а):
Все еще мучаю свой гульф
Мой Гульф на постоянку "под водой" работает 23*200=4600 v1,425 TH on,(в играх достаточно v1,4) QPI v1.285, (FUll calibration) PCi-101, memory 1600 7-8-7-21 1t 1.65 - все остальное в дефолте.
Lix64 - 50 проходов все Ок. Для больших частот требуется значительное поднятие напряжения, что не Гуд p.s. 24*200=4800 v1.5+, имею ввиду для 100% стабильности.
memory работает без ошибок и на 2000 9-10-9-27 2T + QPI v1.3+ только стартует с "двойным, тройным" стартом. Двойной старт системы наблюдаю на частотах более 1866Мг.
Может кто знает как убрать "двойной" старт системы?
Tritonk7 - удачные разгоны 4,5-5Мг http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... table-Club
DimOIrik
включить в биосе для проца функцию спидстеп (чтоб в простое сбрасывал частоту)
и не будет двойных стартов
лично мне такое помогло и двойные старты исчезли (5650@4.4 1.37B)
QTJ0 4.8@1,25V Gigabyte GA-Z170X-Gaming6 RTX2080Ti AORUS Xtreme Waterforce WB проц+видео=вода 40"4К
QQLT 5.0@1.28V EVGA Z370 K
ANDRIKSTORM писал(а):
DimOIrik
СПС, вечером эксперимент. Единственное, отключил в Windows режим экономии и спящий режим.
Добавлено спустя 10 часов 24 минуты 36 секунд:
DimOIrik писал(а):
эксперимент
Спидстеп - энабле, результат не изменился, система стартует с 3го раза. Спидстеп оставил энабле!
Фото: 253
DimOIrik, на каких частотах начинаются перестартовки?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Двойной старт системы на частотах более 1866Мг
система не тянет память выше чем 1866Мг (и дело тут конешно не в самой памяти
та и особого практического смысла от разгона памяти выше чем 1600Мг для 1366 систем =0
т.е.
память в 1600Мг (тайминги в зависимости от памяти)
BLK=200Мг,
частоту ункоре=3200Мг(1600х2) влияет на производительность в 3D,
множитель=22(или 20)
у меня так
Снимок.PNG [ 96.09 КБ | Просмотров: 1511 ]
2.PNG [ 78.5 КБ | Просмотров: 1511 ]
физику считает 8-) (винда 8.1)
ххх.PNG [ 216.2 КБ | Просмотров: 1496 ]
такой разгон вполне достаточен-оправдан
Последний раз редактировалось ANDRIKSTORM 11.02.2015 11:21, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 253
DimOIrik, а памятью заняты все 6 слотов?
Андрей ROG
сейчас стоит 2+2+2
пробовал 2+2+2+2+2+2 тоже все работает с такими настройками
Последний раз редактировалось ANDRIKSTORM 11.02.2015 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 253
Да я знаю что до 1600 память работает нормальн во всех слотах, а вот на более высоких частотах при 6 планках могут возникать проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
