Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 584 из 1134 • <  1 ... 581  582  583  584  585  586  587 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Яков писал(а):
2300 будет работать х33(4ядра)... х35(1ядро)
да и на ECS H67H2-A3 кажет множители по ядрам 1-е -34 , 2-е и 3-е -33 , 4-е -32 ! только толку то с этого - все равно частоты выше 2896.7 MHz не поднимаются...
Не верно... увеличение множителя на х4 выше штатного Turbo boost возможно только на МП с чипсетами P67, Z68, Z77, Z75. На H67 только штатный ТВ...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Всех приветствую. Есть проблемка. А именно:
Гоню процессор i5 2500k на 4,5 Mhz. В биосе (версия 2.00.1201) ставлю множитель на 45 (материнка Asus P8P67 LE). При этом напряжение в CPU-Z показывает 1,44 Вт. Пытался с помощью Offset Mode снизить напряжение хотя бы до 1,38 Вт. Но винда (Win 8 64-бит) ни в какую не хочет запускаться. Кроме изменения множителя и танцев с Offset Mode более ничего не трогал, все остальное в дефолте. Т.к. я в этом новичок (кривые руки детектед) просьба помочь. Заранее благодарен.
Шоколад рано или поздно все равно становится г*......м (R)
REDBORODA-SV Обнови биос на последнюю версию с сайта Asus, для 8-ой винды это критично, включи авторазгон, после чего выставь множитель 45 и шину на 100, выйди из биоса с сохранением настроек, посмотри напругу в LinX-AVX, после этого снижай через оффсет, у меня при авторазгоне 4,5ГГц автоматом напруга выставляется 1,36-1,368В и все энергосберегалки работают.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Обновил биос до последней версии. Результат тот же......правда снизилась напруга до 1,37 Вт, но оффсет по прежнему не работает (((( А меня интересует именно вручную выставлять напряжение. При разгоне до 4,7 Мгц напряжение становится 1,47 Мгц и никакие танцы с оффсетом не помогают (((
Доброго Вам времени суток, уважаемые форумчане! Разгоном занимаюсь впервые, прошу Вас помочь мне.
Имеется следущее железо:
i7 2600k 3.4@4.6GHz
Gigabyte GA-P67A-UD3P-B3
Охлаждение: Antec KÜHLER H₂O 620
ОС: Windows 7 x64
При разгоне до 4.6GHz удалось добиться стабильного прохождения 10 тестов с объёмом задачи 14000 в LinX AVX Edition (качал с вашего ресурса) лишь при установке в биосе значения CPU Vcore=1.445V (если ставить меньше, будет вылетать BSOD с ошибкой 101), в разделе Motherboard voltage control.
Cpu-Z x64 v1.63.0 показывает 1.056V, AIDA64 при 100% загрузке в Blend-тесте prime95 показывает значение Ядро ЦП=1.332V, в состоянии покоя 1.404V)
Энергосберегающие технологии - в режиме Auto (но при этом они почему-то не работают в Windows). Turbo Boost отключен, HT-ON, больше ничего не изменял.
Вопросы:
1.)Нормальное ли у меня значение CPU Vcore для такой частоты (1.445 в BIOS)? При прогоне в LinX тепловыделение в RealTemp скачет до 126W, температура самого горячего ядра до 80•С.
2.)Стоит ли включать Turbo Boost?
3.)Температура покоя в Windows колеблется в пределах 40-46•С (технологии энергосбережения не активируются). Стоит ли принудительно включить C1E, C3/C6, EIST в биосе?
Заранее благодарю Вас за ответы.
Snaiper
1. Для такой частоты высоковато (но если ниже бсодит, то можно и оставить , t - норм). У меня 4,5GHz при 1,24v.(LLC- Level 5)
2. Нет.
3. Не стоит.
Snaiper
CPU-Z на Gigabyte вместо VCore показывает VTT, так что туда вообще не смотри. Для частоты 4.6 под нагрузкой напряжение 1.332v в принципе нормальное, а вот чтобы так не проседало (с 1.445v) попробуй поиграть с LLC (выбирая разные уровни) и задав изначально напряжение поменьше. У меня такая же материнка автоматом для 4.5 ставит 1.320v, под нагрузкой просаживается до 1.272v (для стабильности чуть поднял offset'ом чтобы по факту и было 1.32v). Из энергосберегалок использую только C1E (стоит принудительно Enable), все остальное выключено - в винде в простое частота и напряжение падают корректно. TurboBoost при ручном разгоне конечно же лучше не использовать.
Это версия биос контроллера жетских Дисков от Марвелл, а не материнки ИМХО.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Начни с прошивки биос мамки на последнюю версию -у меня с ней напряжение удалось сбить с 1.40 до 1,38 и скачки напряжения стали меньше по амплитуде.
Дальше - настройки в авто оставлять не надо. У меня настройки такие:
LLC - High
настройка напряжения - оффсет +0,035
Итого - 1,38в на 4,7 ГГц
Я еще настраивал остальные опции, но для начала попробуй это.
Спасибо за советы!
Вот только у меня нет профилей LLC. Только:
-Auto
-Enabled
-Disabled
Было Auto, поставил Enabled.
Результат - http://img850.imageshack..us/img850/2524/71336526.jpg
CPU Vcore в биосе теперь стоит 1.40
Фото: 4
в версии CPU-Z 1.63 исправили этот косяк .по крайней мере у меня все кажет теперь правильно.
Спс за инфу, надо обновиться)
p.s. у мну ничего не изменилось, только теперь стало еще бредовее - в дополнение к VTT в разделе Vcore теперь еще и в простое максимальную частоту показывает)))
http://s017..radikal.ru/i422/1302/01/45c5481ad4d5.png
А ручками залезть в cpuz.ini и поправить параметр Sensor=1- Vcore, Sensor=0- VID...
Никак????
WoT: IRSS_BY_Pashka
sanchez521 писал(а):
LLC - High
Это на ASUS а там
-Auto
-Enabled
-Disabled
ГИГА.
Вот здесь верхняя строчка - http://easycom.com.ua/data/mboard/1101162030/img/b6.jpg
А так норм.
Прошил биос до последней версии, появилась строка Multi-steps load-line calibration. А там- 10 уровней. Подскажите пожалуйста, по какому принципу происходит подбор необходимого уровня?
Стабильность и меньшее напряжение.
Пробовал все , остановился на Level 5.(для своей м.платы).
Тоже перепробовал много различных комбинаций и действительно вышло так, что 1.38V / level5 даёт самые стабильные результаты.
Вот скриншот: http://img51.imageshack..us/img51/3351/12925892.jpg
При том факте, что я установил в биосе 1.38V / level5, в aida64 напряжение подаваемое на процессор достигает 1.44V при максимальной нагрузке и 1.392V в состоянии покоя - это хорошие результаты? Можно со спокойной душой оставлять на 24/7 ?
Для 4,8 GHz нормально(попробовать 4,5GHz вполне хватает, ИМХО) , можно попробовать Vcore понизить ( главное чтоб t была норм).
Никак????
А смысл? Хрен редьки не слаще. Что Vtt что VID - толку то от них. Нужен ведь Vcore
coolracer писал(а):
Что Vtt
Какой Vtt?? Вы о чем???
Может это только на Гигах такое? У меня на Асрок такой беды нет..
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Ну и мониторьте другими прогами, коих множество великое..
WoT: IRSS_BY_Pashka
HWMonitor или AIDA64 последней версии помогут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
