Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2013 Фото: 0
Dainese писал(а):
У тебя 3770К а у меня 3570К,так что естественно моему меньше надо напруги )
Не разбираешься ты немного. У тебя действительно лучший проц на этом форуме однозначно и до этого таких ещё не видали вообще нигде. До этого я считал, что проц парня выше один из лучших, но твой...
Milestonegio В процах я разбираюсь,поменял их много.но сравнивать разгонный потенциал 3770К с 3570К не правильно.Вот до этого был у меня 3820 который работал на 5000Мгц при 1,408в,вот это для процов на 2011 сокете действительно большая удача.Я не спору что мой 3570к с отличными возможностями по разгону.Соглашусь что этот проц возможно лучший по разгону на этом форуме,но не во всем мире)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Да, НТ требует бОльшей напруги, но там буквально 25~50 мВ, не более.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Я долго искал удачный экземпляр, пришлось приплатить за "удачность". Просто хотелось достойный экземпляр, под хорошую плату и память, дабы и желания не возникало взять хасфейл, или что-то еще Был-бы слабогонимый - я-бы уже побежал за 4970К ...А чего память 2400 только на 2000, да еще с 1,65В?
А чего память 2400 только на 2000, да еще с 1,65В?[/quote] Память и на 2133 ставил,все работало.1,65в да просто с запасом поставил.У тебя какая напруга и тайминги на твоих самсунгах?
Для 2400 при 10-12-12-28 я ставлю 1,6В. А для 2133 10-11-11-28 достаточно всего 1,4В, для 2200 10-11-11-28 1,45~1,5В. Очень важно - Command Rate 2T, т.к. 4 плашки. У тебя тоже 2Т?
Сколько будет норм? 1.2в пойдёт? ------------------------------------ Снизил до 1.25в,но темпы как-то не очень. #77 Надеюсь на 1,15-1,2 проц сохранит стабильность.. ---------------------------------------- Снизил напругу до 1.2В.Гигафлопсов стало больше,а максимальная тем-ра упала на 19гр. лол #77 Надо попробовать до 1.15в скинуть..
Глюк CoreTemp как оказалось.Посмотрел через риву msi AB,там 69гр.было против 75 до этого.Это более похоже на правду.впрочем -6гр.тоже хорошо
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Всем добрый вечер.Вообщем теория напряжением vid подтверждается.Взял боксовый Вариант 3570k vid 1.15 при старте и 1.22 в нагрузке,стабильно работает при1.380 на 4.9 а предыдущий экземпляр vid 1.32 в нагрузке работал только на 4.5.
Смотрю на статистику разгонов 3570к и удивляюсь своему камню)Мой 4900МГЦ работает при 1,208в.И это при том что я гоню проц офсетом,думаю если фиксировать напругу,то можно еще немного меньше поставить)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 23
Dainese Хорош камень. Надо было тебе его в базу разгона добавить, чемпионом был бы в своем классе. Может попробовать на фиксе посмотреть сколько возьмет?
llyamka Написал человеку который добавляет результаты и скинул скрин,но пока что тишина.Все таки 5100МГЦ офсетом при 1,308в пройти линкс это гуд результат на поганом кулере)
Kuwabara ты фигнёй какой-то занимаешься. Люди процы свои при 1.2В держат на 4400Мгц спокойно. Дай ему просто 1В. Жми вниз, пока пк не перестанет включаться. Вот от этой точки прибавь 0,05-0,07В и всё будет нормально.
Сейчас этот форум просматривают: stronge2007 и гости: 97
