Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 584 из 1121<  1 ... 581  582  583  584  585  586  587 ... 1121  >
Cooper писал(а):
Мало у вас ГФлопсов для 5ГГц.
нет не мало, флопсами особо не померится, так как их значения плавают в заведомо известных диапазонах как для НТ так и без, ну и с AVX2 разница так же заведомо известная. Ну и в довершении значения зависят от множества других факторов, так что все нормально там с флопсами.
Cooper писал(а):
@4500МГц, получилось 221Гфлопс.
А вы попробуйте перезапускать тест и увидите, что значения "плавают" + сказывается загруженность процессов, частота памяти и тд. Говоря проще - флопсы у нас не константы, из 10 тестов подряд значения могут быть разными :-)
F@tality писал(а):
А боксовый кулер от интела вообще жэсть 100 грамм весит
Так это же аксессуар, на стенку повесить :-) Как доп плюшка в боксовой версии с бОльшой гарантией (хотя скальп ее обнуляет, с исключениями конечно).
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
neferkar, классная аватарка, удивила, думал уже крыша поехала)) после ночи за After Effects и Flash любая плавная анимация сбивает с толку :D
Да, результаты плавают, но в пределах максимум до 2ГФлопс, по крайней мере у меня так. Опять же частоты 5ГГц против 4500МГц, тут уже не приходится говорить о возможной погрешности. LinX у нас один и тот же, без AVX2 инструкций он бы максимум набрал на 5ГГц 140-145ГФлопс, так что не надо говорить про AVX2.
Перезапускал много раз при подборе напруг, разница как и написал выше максимум 2ГФлопса.
На 5ГГц должно быть как минимум 240ГФлопс, а не 211. Я сильно сомневаюсь, что кто-то гоняя LinX для добавления результата в статистику, будет одновременно грузить систему чем-то ещё.
Фото: 4
Сбросьте память до 1600МГц и проверьте ещё раз. Плюс неизвестны параметры частоты кэша, таймингов, и у вас всё же i7 с 8МБ кэша, против 6МБ у i5. AVX2 Linx очень капризный до всяких мелочей, от разных второстепенных настроек системы результаты очень сильно меняются.
Мои 2400МГц на таймингах 11-14-14-33 1Т это примерно 2200МГц на более низких таймингах. Кэш 4000МГц, я его не крутил, да и как известно на Хасвеллах под LGA 1150 разгон кэша не даёт ничего, в отличие от LGA 2011-3.
i7/i5 разве отличаются производительностью при отключении HT на i7? На Ivy по крайней разницы не было, думаю и здесь так же.
Фото: 4
Cooper
Просто у MadMax память работает на 1600МГц, а уж её Линкс всегда любил. Остальное уже добавил для кучи.
Не знаю, не интересовался. Но то, что Линкс 0.6.5 жутко капризный тест в плане выдаваемых флопс — это точно.
Проверьте всё же на меньшей частоте памяти, если не сильно лениво.
да фигня какая то с этими флопсами, между двумя скринами разница в 5мин, без перезапуска программ, и тем, более системы, а разница в 30 Г. флопсов
сейчас взял задачку 23к (4790К НТ, 2400RAM), результаты разных пусков (тест/стоп) не перезапуская linx:
Тест 1. 184 ГФлопс
Тест 2. 187 ГФлопс
Тест 3. 193 ГФлопс
Тест 4. 193 ГФлопс
Тест 5. 176 ГФлопс
Помню на 4.8ГГц бывало 160ГФлопс с НТ, а на 4.4ГГц 170ГФлопс - плавают они, уже не раз обсуждалось, что этими значениями не померится ибо они не константы. Всегда было так (личные наблюдения) - какое первое значение получилось, остальные будут около того с небольшим разбросом, но вот этот самый первый пуск определяет все последующие значения. Насчиталось в первом прогоне, например 170ГФлопс, остальные так и будут в районе 170-177, а если в первом прогоне получилось 190+ ГФлопс, остальные так же будут не ниже этого значения (если комп не нагружать). Без НТ ситуация аналогичная. Не знаю как у вас, у меня например так. Поэтому я на них внимания никогда и не обращал, в linx главное за температурой смотреть, да задачку побольше поставить.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
не вижу никакой проблемы, по мне так и должно быть. ИМХО
Подскажите, обязательное включение турбо буста для разгона по множителю - это особенность К-процессоров хасвелл или особенность отдельных материнских плат?
i7-4790K 4ГГц@0.98V | ASRock Z87M OC Formula | Zalman 10x Quiet | PowerColor R9 290 TurboDuo | 8GB Samsung DDR3 | FSP SPI PRO 600
особенность мат плат.. На Asrock например- его отключение устанавливает работу процессора в штатный режим.
WoT: IRSS_BY_Pashka
На Асусях тож.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
а зря, тесты получаются с разными результатами, если 170 гфлопсов, то проц будет сильно холоднее, а если добьетесь настройками что 250 флопсов будет, то проц просто вскипит. и потреблять будет больше. Надо размер задачи подбирать, останавливать всякие раздачи торентов иначе все будет некорректно. Для 4400 без хт нормально гдето 250 иметь, если 170, то это не тест, проц в холостую работает и кукурузой занимается.
дык, в том то и дело что не понятна закономерность почему линкс показывает разные флопсы
Фото: 5
На результат в Линкс влияет в т.ч. фоновая загрузка компа - решил антивирус обновление проверить - уже меньше флопсов будет, скайп висит в фоне - опять меньше. А уж если браузер свернут в котором 100500 открытых окон с различным вебсодержимым, в т.ч. всякими флешами, пдфами и пр...
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Это то ладно, но в моем случае разница в 5 мин, без перезапуска программ, и без запуска новых, а разницав флопсах аж 25 Гигов
Если все повыгружать, остановить обслуживания и прочее, то у меня всегда одинаковые результаты при одинаковых настройках. Иногда бывает вроде все тоже, но результат меньше, помогает перезапуск линкса, хотя скорее всего, что то забываю выгрузить, так как редкость это.
Фото: 19
Та же самая беда, думал только у АМД наблюдается. Напряжение добавлял, что только не делал. Перезапускаешь тест и значения уже совсем другие.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Да уж ребята, я в шоке. Неделю назад потекла моя "вода" Silverstone tundra td02, благо не в корпусе, а когда я ее достал спустя 7 месяцев эксплуатации (продуть радиатор и тд и тп) и перегнул чутка трубку (они очень жесткие), ну и смотрю потекла зеленая жидкость... Сдал по гарантии и вернул деньги.
В общем, купил Noctua D15 и чутка офигел: #77
Настройки 4.6ггц, vcore 1.191(1.21 в винде), cpu vrm 1.8 (1.84), ring 1.05. Такой вольтаж и частота стоит уже давно, с прошлого лета и стабилен везде. С этими настройками на "воде" было 85-90 в том же линксе, сейчас по факту -20-25. Но там водоблок был не много кривой.
Я доволен переходом на воздух, да ещё и с таким результатом %)
170 без НТ и не будет, вы не внимательно читали мое сообщение. Очевидно же, что без НТ значения выше, но так же плавают, просто стартовые будут более высокие.
С НТ какой либо существенной разницы по температуре никогда не замечал, по крайней мере между ~170-175 Гфлопс и ~185-195 Гфлопс, в среднем после 10 минут теста температуры выравниваются (в случае Н110) и дальше уже не ползут (будь там 160Гфлопс или 190). Куда более существенное влияние на порог при этом оказывают другие параметры, такие как окружающая температура, уровень запыленности СО/СВО и тд.
Про размер задачи и фоновую нагрузку можете не рассказывать, не один десяток тестов отгонял с самыми разнообразными объемами задачи и количеством прогонов. Говоря про плавающие значения я подразумевал статичность всех остальных параметров - задача, память, процессы, службы и тд.
Пример не корректный, дело не в фоновой нагрузке (да, она влияет, как и многое другое, но не на стартовые плавающие значения от которых и пляшут все последующие прогоны), например получили стартовые 190Гфлопс в первом прогоне (с НТ), после вдруг "решил антивирус обновление проверить", флопсы упали в 1-2 прогонах, например до 180Гфлопс, но после завершения обновления в следующих прогонах, той же продолжающейся сессии теста, флопсы снова вернуться к 190-190+Гфлопс.
Результат стартовых значений скорее всего не абсолютен, есть мысль, что это связано с алгоритмом работы программы, т.к. всякие рандомные (подразумеваю математическую функцию генератора псевдослучайных чисел) значения переменных при инициализации в синтетических тестах дело обычное (хотя это только мое предположение).
Не знаю какая динамика на процах без НТ, но в случае 4790К результаты так же плавают, даже если выкинуть все лишние процессы и остановить не особо нужные службы. Я связываю это с алгоритмом работы самого Linx.
Снова повторюсь - так и должно быть. ИМХО Вне зависимости от нагрузки, процессов, служб, частоты памяти, напряжения - эффект плавания стартовых значений на моем 4790К наблюдался всегда, как на Win7 x64, так и на Win8.1 Температурной разницы между 170 и 190 Гфлопс существенной не замечал.
У меня i7 и полная повторяемость резалтов, причем я хипертрейдинг не отключаю в биосе, а результаты от не меньше. Я просто на четыре ядра принудительно раскидываю через одно и в тесте четыре потока ставлю.
Всё правильно, результат в LinX и не изменится, если непосредственно в LinX выбираете кол-во потоков. Отключать НТ нужно именно в биосе.
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA и гости: 21
