Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 584 из 1244<  1 ... 581  582  583  584  585  586  587 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 23
nikolas2009 писал(а):
Тогда если 1usmus поможет, но практического смысла на мой взгляд не очень много, только самолюбие потешить.
https://valid.x86.fr/j5el8q
3933 не залил (
Да я останусь на 3600cl14, 3800/3933 "спортивный интерес"
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Разогнал ручками в биосе ryzen 5 2600 до 3.9ghz, напряжение выставил 1,35. Внимание вопрос - есть ли возможность что бы при данном разгоне на плате asrock b450 pro4 в простое сбрасывалась напряжение и множитель? В windows 10 стоит сбалансированная схема электропитания. Если есть такая настройка в биосе тыкните меня плиз.
AsRock B450 Pro4|Ryzen 5 5600x 4.6Ghz|Colorful Tomahawk RTX 3080 Ti Deluxe Edition|Crucial Ballistix Black 2×8gb DDR4@3534Mhz|SSD XPG GAMMIX S11 Pro
Фото: 23
Более ровные показатели памяти. Ну и нафиг эта частота с такими таймингами?
Да я не спорю, на стабильной 3600cl14 1.4 у меня лучше показатели, чем те на 3933. Даже на 3800 много ошибок, вот я и запостил, чтобы более опытные пользователи помогли подобрать тайминги("спортивный интерес")
lDevilDriverl Было пару любителей побенчить, возможно позже подтянутся - подскажут чего.
Успехов)
Помогите пожалуйста! При разгоне оперативной памяти после выключения компьютера и включения после пары часов происходит двойной старт. Все стресс тесты проходятся и проверка временем показала, что память стабильна. Материнская плата Asus TUF B450 Plus Gaming.
Холодный старт не проходит. при тестах надо учитывать его было. типа, "перетренировка" памяти была во время разгона... Поправьте если не прав
Ryzen 5 2400G_3.9ГГц(Vega11_1500Mhz)+Scythe_Katana_5/X470_Taichi/M378A1G43TB1-CTDD0_2*8Gb_3333cl16/970evo_250/Corsair_RM750x
2600й на этом же напряжении пойдет и на 3.950
множитель сбрасывать точно будет,а вот напряжение едва ли
в настройках питания выстави минимальное состояние процессора 10% и начнет скидывать
Фото: 6
Двойные старты на платах асус, со слов асуса-норма. Другое дело, что есть они не у всех
Если после двойного старта память стабильна, то и беспокоиться не о чем
CTyDeHT писал(а):
напряжение едва ли
Стоит 5%
Попробуй в настройках электропитания минимальное состояние проца выставить на 20%. CnQ в биосе - вкл. Аналогично можно выставить в "высокая производительность" - хотя у всех райзенов и так достойная скорость переключения - 1 ms
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 42
по пробуй в биос через П-стату настроить
только надо оно ? искать на свою задницу приключения ,в простое и так мало жрёт и не греется
проще проц разогнать ещё дальше ,мать потянет, лишь бы охлад проца держал приемлемую температуру
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
lDevilDriverl писал(а):
Товарищи, помогите подобрать тайминги, уже все голову сломал... райзен драм калькулятор в страшных снах приходит... Третий день голову ломаю ....
сделай плз скрин RTC этих настроек с 3933,полагаю повезло тебе с доской ну или с биосом)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
По вольтажу не переборчик?)А то я поставил 1.362 и уже думаю не перебор,так как в шапке написано что макс 1.33 при условии скалар 1 но что за хрень эта скалар и что делать если её нету в биусе у мня ?)
MSI X470 Gaming M7 AC,AMD Ryzen 5 2600,GeForce GTX 1080 Ti,M378A5244CB0-CRC
Фото: 42
до 1.45 можно смело
а все что выше это у меня сама мать накидывает,пусть накидывает ей виднее
ASUS PRIME X470-PRO
Что значит двойной старт? У меня такаяже мат плата, если после выключения компьютера и потом после включения,происходит зависания на логотипе асус, а после перезагрузки все нормально,то это известная проблема, решается очень просто в биосе нужно отключить быструю загрузку и все будет хорошо.
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
включаешь доску,она начинает проходить пост и вдруг выключается,тут же включается и начинает проходить пост заново,так 1-2 раза
ReiFoxx писал(а):
Я вот завёл сейчас память на 3066 с таймингами 14-16-16-36
Можешь скрин ртс дать?
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Что это?
Ставил и 10%, и 20%, один раз напруга и частота начали сбрасыватся, перезагрузил на другую схему - все пропало, ни на одной из схем теперь не появляется. Странно.
ЗЫ Дальше гнать некуда, проц в ОССТ прогревается до 85.
Фото: 42
Что это?
эти режимы все открываешь и устанавливаешь частоту и напряжение
ASUS PRIME X470-PRO
Все сдаюсь. Это максимум на что способна данная память. Шаг выше по частоте даже с 18-20-20 = ошибки единичные.
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, Andy-S, lloydii и гости: 24
