Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 584 из 1975<  1 ... 581  582  583  584  585  586  587 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2420618 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Anem писал(а):
Кукуруза во всей красе.
была на п4)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 124
Miki_Sambrero писал(а):
В основном отличие 0.1% и 1%.
Правильно, видеокарта рулит. Это не процессорные тесты.
Всех приветствую. Сегодня смог наконец погнать свою память (PVR416G413C9K) до 3800, на asrock x570 taichi. До этого не вбивал параметры VDDG и VDPP. Ставил в авто. Попробовал выставить, все равно не пошло. Зашел в AMD overclockers, и вбил оба параметра там из калькулятора. (VDDG, на странице разгона нельзя поставить ниже 1.0) И память полетела сразу же с параметрами из калькулятора. Вольтажи все рекомендованные.
Возможно это кому-то поможет.
Но столкнулся с другой проблемой. Латентность, осталась на прежнем уровне. Что это может быть? Что можно еще покрутить, поковырять?
3800.png [ 91 КБ | Просмотров: 690 ]
3800 v2.png [ 91.14 КБ | Просмотров: 690 ]
R7-5800X3D@4.5GHz/ASRock X570 Taichi/PVR416G413C9K 2x8@3800MHz 15-15-14-14-28-42-264 1T/Palit RTX 4080 GameRock@3000MHz
Добрый день. Надеюсь темой не ошибся.
Планирую апгрейд. Сейчас у меня 4790к.
На выбор у меня либо 8700к или 3700х. Я не являюсь приверженцем какого либо лагеря. Просто хотелось бы получить максимальной производительности за потраченые рубли:)
Если с 8700к вроде как все понятно. Поставил и поехал. То в 3700х меня волнует несколько вещей. Это его "горячий" нрав. Какой куллер под него если что подбирать? Выбор ОЗУ. Не хочется просто возиться с разгоном и подбором памяти.
И получу ли я прибавку в производительности по сравнению с текущим 4790к. Опять же. Я не хочу разводить холливар. Готов выслушать любую конструктивную информацию или совет как мне быть.
Компьютер у меня не только поиграть. Иногда приходиться поработать.
Snitch_91 писал(а):
4790к
Если только играешь - бери 8700. Работаешь - бери 3700х. Озу можешь просто взять условные кингстоны 3600 и не заморачиваться. (принципе для интелов тоже подойдет). Получишь, тупо за счет нормальных 8 ядер, а не потоков. Сверху еще плюсом больше кеша и ПСП памяти.
Тоже обновил на Таичи до 2.1 по синебенчу все в пределах погрешности, единственное что в HWinfo напруга максимальная чуть стала меньше, пока все в авто, завтра попробую разогнать БЦЛК и возможно память.
3900X, X570 Taichi, 2х16GB G.Skill 3800 16-16-17-16-32-48-364 @1.41в, 970PRO 512 MB, R9 290
Фото: 59
боже какая дичь, 3600=8700. Кингстоны отстой, крушиал баллистики с AES в имени топ ибо гонятся изи с 3000 до 3800. 3700х жрет 100ватт хватит башни с ровной подошвой за 2к. Мать на b450 подойдет отлично. В играх прибавки не будет если 3790 разогнана как и при смене на 8700.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Никакого горячего нрава. С архноном обычно температура в районе 60. под праймом с мелким fft можно 70 увидеть, но не выше при стоковом pbo. Любой приличный кулер с ровным основанием без прямого контакта будет ок. DeepCool Lucifer например. С памятью все тоже предельно просто micron e-die 3000-3200 aes возьмут 3800 с хорошими тамймингами, настройки скоприровать из ryzen dram calculator, все предельно просто и легко в настройке.
ошибся тк здесь не выбор процов.тебе сюда FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Какой программой частоту Infinity Fabric посмотреть? RM почему-то показывает 1800 при частоте памяти 3733.
RM
1867.png [ 517.76 КБ | Просмотров: 601 ]
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Последний раз редактировалось Alexandr82 17.09.2019 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 20
Потому что стоит в bios в автоматическом режиме 1:1 .
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Да, но при 3733 разве IF не должна быть 1866?
Фото: 20
но при 3733
В авто режиме вроде не выше 1800.
Так вроде соотношение IF/RAM или 1:1 или 1:2
То же обновился сейчас. Увидел 4.4 наконец. При том увидел на всех ядрах. А не только на первых двух.
Фото: 6
у меня вот ни как не поулчается на 3800/1900 запустить... и разницы между 3600 16 и 3600 14 тоже нет, судя по аиде. в р-не погрешности =( шо за дела такие
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
как вам и сказали -фабрика сама выше 1800 не пойдет, ручками выставьте
r5 3600/c6h/gtx1066
Попробуй забить все в разгоне (включая VDDG и VDPP с максимально приближенными к калькулятору), а потом перейди и то же самое в AMD overclockers, но уже гольно из калькулятора.
Фото: 6
да я уже что только не пробовал)мб проц не может в 1900фслк вот и всьо) больше интересно почему нет разницы между 3600 16 и 3600 14 ...
Кстати по поводу латентности, мембенч в калькуляторе правильно показывает ее? А то там вот такие показатели. Собственно почему тогда аида показывает завышенные показатели?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
А не все отбой. Вот так вышло сейчас.
4400+3800 best.png [ 90.9 КБ | Просмотров: 993 ]
11111111111.png [ 50.35 КБ | Просмотров: 996 ]
Сейчас этот форум просматривают: A224, dcden, HertZ, kazbich2004, POMAH, vol2008 и гости: 106
cron
