Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 585 из 884 • <  1 ... 582  583  584  585  586  587  588 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
ну да на частоте 3400 Ггц,у тебя на какой?
ATI 9550->ATI 3650->Radeon 5670->GF 9600->GF 9800GTX+->GF GTS250->GF 460GTX->Radeon 5850->GTX 760->GTX 1060..
1.08 в простое, 1.47 в нагрузке при 4000гц
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
не у меня на такой частоте при таком напряжении синьки бывают
Привет)
До какой частоты на материнской плате gigabyte GA-MA770T-UD3 (rev. 3.1) можно разогнать процессор phenom II X4 965? Мой поднятием множителя на напряжении 1.34В взял 3,8ГГц, а дальше стабильности нет. Это ограничение системы питания процессора или поднятием напряжения можно добиться большего?
Еще такой момент: видеокарта у меня не имеет выходов на дополнительное питание, соответственно берет электроэнергию из слота pci express. Имеет ли это какое-либо значение при разгоне процессора?
p.s. полный конфиг в профиле
Жили у бабули
Два веселых гуля...
Всем доброго дня. Подскажите можно ли разлочить дополнительные ядра процессора AMD Phenom IIx4 960T BE на материнской плате ASUS М5A97.
проц удачный, поднимите до 1.4в. так он без проблем тогда должен взять 4Гц
нет не имеет, так как и видик ваш кушает меньше электричества
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
из фака Phenom II, Athlon X2, Athlon II, Sempron: включение скрытых ядер/кэша (FAQ на первой странице)
_bot_ писал(а):
Шестиядерный Thuban.
Отдельным особняком стоят процессоры Phenom II X4 моделей 650T, 840T, 960Т и 970 Black Edition (с маркировкой HDZ970FBK4DGR - будьте внимательны, т.к. 970 Black Edition существует и в вариации на ядре Deneb, где разблокировывать нечего, маркировка заканчивается на GM) с кодовым наименованием ядра Zosma. А также Athlon II X4 640 с маркировкой ADX640WFK42GR. Данные процессоры основаны на полноценном шестиядерном Thuban, однако два ядра заблокированы. Их также можно разблокировать до Х6.
Другое дело, что лично я не стал бы сильно обольщаться: объёмы выпуска Thuban достаточно незначительны из-за больших размеров и как высокой себестоимости кристаллов, так и небольшого спроса на рынке, что автоматически означает весьма большую вероятность наткнуться именно на битые залоченные ядра - отбраковку от производства полноценных процессоров серии Х6. Косвенно это подтверждается сначала выходом старших 840T, 960Т и 970, затем 640T и последним недавно появился Athlon II X4 640.
Выпуск этих моделей - это своего рода компромисс между ценой (из-за себестоимости) и характеристиками:
- 970 Black Edition - реализация кристаллов с четыремя-пятью рабочими ядрами из шести, полностью рабочим L3 и наилучшим частотным потенциалом.
- 840T, 960Т - реализация кристаллов с четыремя-пятью рабочими ядрами из шести и полностью рабочим L3.
androns123
Я внимательно читал FAQ Мой вопрос был можно ли разлочить этот проц именно на мамке m5a97
Aliado писал(а):
  Aliado
в биосе функция АСС есть?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
да и маркировку проца надо посмотреть
androns123
проц с маркеровкой HD96ZTWFGR
а вот по мамке мне непонятно
через функцию АСС разблокируются ядра, но сам не пробовал так как у моего проца нечего разблокировать
Aliado мать поддерживает разлочку, но проц этого вам не гарантирует. Что не ясно? ;)
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
androns123 у меня в простое работает вот так
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Advanced Clock Calibration я не нашел но в биосе есть функции ASUS Core Unlocker и CPU Core Activation
Процессор AMD Phenom II X4 955 (степинг C3, плата AM3+) поддерживает 4 планки памяти 1600 МГц или это зависит от конкретной платы ?
Фото: 4
mkol
Зависит от мамки , большая часть должна без проблем работать.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
vcxz4321 писал(а):
  vcxz4321
суперррр, как такое сделать?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Aliado писал(а):
Core Unlocker
это тоже самое для разблокировки ядер
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 54 секунды:
vcxz4321 писал(а):
vcxz4321
через
PhenomMsrTweaker ?
stul писал(а):
Большая разница в играх, будет при четырех ядрах вместо двух?
Будет и будет ощутимо не в пользу двух, Даже 3 ядра Атлона без л3-кеша не оставляют шансов Феному х2, несмотря на внушительный л3-кеш второго.
Вот вам все ответы о кеше и ядрах, включая сравнение и в ГТА4 В ожидании AMD Fusion и Bulldozer. Phenom II X2/Х3/Х4/Х6 против Athlon II X2/Х3/Х4 в играх
EgArEr писал(а):
У меня 4000 берёт без вопросов, не трогая напругу нигде. Тоесть все напруги на авто, только банальное поднятие множителя и всё великолепно работает. Мама 990FXA-GD80
Все побывавшии в пользовании материнки Гигабайта отличались чрезмерным завышением напруг на авто в разгоне; поэтому вы не только 1,47в могли увидеть, а и 1,6в на 4ГГц
Конечно, зависит от платы, хотя 4 забитых слота памяти, как правило, снижают разгонный потенциал.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Приветствую, стоит вопрос в покупке АМД проца, фенома х4 955-980й серии.
Какой оптимальнее взять на сей момент, много где пишут что 980 это пустая трата денег, можно 955й разогнать до 3.7 и всего-то делов,.. верю что можно, но выростит ли при этом энергопотребление? у 980-го в номинале 125 ватт , если у 955-го в разгоне будет 145 вт, то уже не пустая трата денег....
У кристаллов из одной линейки на одинаковом напряжении и частоте будет одно и то же потреблением +/- пару процентов в зависимости от индивидуальностей каждого экземпляра, но переплачивать за отборность и вероятность меньшего на 10Вт потребления пару тысяч до стоимости шестиядерника совершенно нецелесообразно. Проще в таком случае что-нибудь в системе поменять (продав-доплатив), чтобы сдерживающий потребление барьер снять
Фото: 86
DarkZombie
Кончено пустая! Можно купить процессор Phenom 955 (BE / C3) и на хорошей плате взять все 3.9-4ГГц, при 1,5V.Энергопотребление процессора от разгона существенно повышается
Overclockers.ru forever
Фото: 3
Aliado
Ты в другую ветку приходи, здесь немножко оффтопик. А по делу, да, твоя материнка анлок поддерживает и из 5 960Т у меня разлочились все. Вот последний, например, работает 24\7 всеми шестью ядрами на 4.1гГц при напруге 1.48, считает Розетту. Если их пустили на отбраковку, то на что же тогда способны полноценные шестиядерники с дефолтной частотой 3.3???
Сейчас этот форум просматривают: KaTaKa и гости: 45
