Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 585 из 586<  1 ... 582  583  584  585  586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
[АЛКАШ]
Пересмотрел видео про установку Intel Core i9-9900K и Intel Core i9-9980HK в материнскую плату Z170 от Паши. С Intel Core i9-9900K есть проблемы из-за старого BIOS, а с Intel Core i9-9980HK ещё больше проблем. Заказывать из кетая процессор за 160 Долларов, который приедет через два месяца и не известно рабочий или нет, а если проблемы с ним будут или не рабочий, попробуй деньги вернуть. Поэтому лучше у себя в городе буду ждать в продаже б/у Intel Core i9-9900K, я лучше 50 Долларов переплачу, но зато смогу проверить на месте работоспособность.
если правильно вас понял, ой9-9900K планируете взять за 210 долларей, удачи в ожидании.
[АЛКАШ]
Судя по тестам из этих ваших интернетов, Intel Core i5-12600K обгоняет Intel Core i9-9900K на 30%. Новый с гарантией три года Intel Core i5-12600K стоит 300 Долларов, поэтому я Intel Core i9-9900K готов купить за +/- 200 Долларов.
Фото: 43
осталось найти того, кто готов продать ахаха. 12600 может и быстрее на 30%, но какой в этом толк? игры все равно не взлетят. 9900k до сих пор выжимает все соки из топовых вк.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Такой толк, что я не буду платить за б/у более медленный процессор без гарантии который вышел в 2018 году столько же, сколько за новый с гарантией три года вышедший в 2021 году.
Фото: 43
ну не плати, кто то заставляет что ли :facepalm:
привет всем) народ плиииизз памагити - уже не знаю где и посмотреть(( итак - проц селерон g3930 со встройкой интел 610, внешняя видюха 10ти летняя от амд, моник конечно подключен к ней......чтоб хоть во что то да поиграть :) в биосе включены обе карты - и встройка и эта, первичная дискретка. в обске при выборе кодера есть *264, ну это на проце не наш случай явно) и *264 quick sync
выбираю конечно же его...НО!! 1е - на стримах вне зависимости от пресета качество картинки примерно одинаковое \стримлю 720р\ что как то странно?? или нет.... 2е - вычитал что квик синк работает только когда подключен второй моник к встройке и он обязательно должен быть основным!! это так вообще или как?? непонятно.... в диспетчере задач видно что встройка работает - загрузка 3д примерно 20% и кодирование 10% - то есть как бы по логике квик включен?? если загрузка есть!! непонятно(( на моей 10ой про второй монитор (виртуальный не сделать - не видит его и все тут(( ).... еще прочитал что надо доустановить софт медиа сдк типа без него ничего работать не будет!!! НО опять же - процесс то идет то есть работает квик то?!! или он так работает еле еле?? то есть как бы не совсем так как должно??? в интернетах все сводится к тому что или втыкай второй моник и будет щастье или делай вирт и тоже будет.....но моник то только 1!!!! есть а виртуальный не дает сделать(((( подскажите дураку знающие люди уже голову сломал!!! спс за помощь)) ну или ссыль какую толковую киньте посмотреть.... зы - всем здоровья и мира!! :crazy:
ps ps - заранее изв. за оффтоп - НО?? куда написать то? модеры плз подскажите где спросить..... если есть где?? спс))
1 целорон для стрима - совсем печаль, ставь i3-7100 или i5-7400/7500/7600
2 Память хотя бы 8+4 или 8+8
3 что за Винда?
3 чем подключал мониторы? по VGA/DVI квик синк вроде не работает, надо DP HDMI (и не любой версии, а от 1,2 и выше) а это уже не 610 geforce
Нашёл два степпинга Intel Core i7-6700K, SR2BR и SR2L0. Какой из них новее?
Добрый день купил процессор 6600К греется до 100 градусов.Вскрыл,поменял термопасту внутри проца.Температура все равно 100 держет в простое.Не знаю что делать,еще материнка какие-то писки издает при работе.Вентиляторы крутит на максимум.Что делать вообще не понимаю
Фото: 43
ну а датчик то исправный? если проц 100С то и кулер должен быть около 100гр. то есть руками долго не удержишь.
sania2k
Если скальпируешь, то нет смысла менять термопасту, нужно мазать Coollaboratory Pro или Thermal Grizzly Conductonaut.
Фото: 43
это не объясняет температуры в 100гр до и после скальпа в простое.
SR2L0
Досталась бесплатно, по случаю, такая связка: Intel Core i7-6700K (Skylake) + Asys Z-170a,но толком нет ОЗУ (стоит одна старая планка на 4Гига).Биос(вер.3802) пишет, что поддерживает ДДР4 вплоть, аж до 4266MHz ...что то сомнения берут - тянет ли плата такие частоты,где то попадалось мнение что только до 3600 можно(однако в закладках биос стоит 4266). А проц. Intel Core i7-6700K по спецификации на сайте Intel, - пишут, поддерживает только до ддр4-2133 МГц.Какую память можно купить ,что бы точно завелась на этой сборке?Допустим DDR4, DIMM, 2х8 ГБ, 4000 МГц (G.Skill F4-4000C16D-16GTZRA) или какие другие с частотой 4000 пойдут ??Проц не станет узким местом,не повиснет?Думаю проц,немного подразогнать до 4400Ггц(башня в комплекте есть).Или на спецификацию проца не надо в этом случае смотреть?Ребята,у кого какая память стояла (или стоит) на такой связке?Какую максимальную частоту ОЗУ держала?
Последний раз редактировалось vvviiittt 25.06.2022 17:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 43
что то я очень сомневаюсь, что на таком древнем проце кп вывезет 4000. хорошо, если на 3600 заведется..
В свое время 6700к + Z-170 достаточно популярная связка была,может кто вспомнит,подскажет по ОЗУ?Ну , а 3600 заведется точно?А то не охота туда сюда по магазинам бегать - где можно вазвращать товар а где нельзя...
На 3533-3600 с однорангами в целом можешь расчитывать, выше не верю что сможешь завести на данной связке.
И да, готовься на sa/vccio ~1.45v наваливать
Больше чем 3333 память не пошла(хотя она работает на 3800 в другом компе,чипы samsung b-die),думаю проц 6700к не пускает Vccio = 1.32в,Vccsa = 1.34в ставил,может мало? :-( ,если выше - не накроется контроллер памяти проца?? Сама плата, хотя бы 3600 должна держать.Если только попробовать проц 7700к, где то встречал, что он на 3466 или на 3600 работал...
Кто гнал память на проце 7700к(или 6700к), проясните - какую максимальную частоту оперативы он держит,на платах Z-170,ну пусть даже не Асус??
А котроллер памяти ЦП,- не накроется медным тазом?
Единственное, что удалось - ужать тайминги с 16-16-16-35 3800 на 13-13-13-31 3333, но выше 3333 не идет.(Vccio = 1.32в,Vccsa = 1.34в)ЦП в стоке - 4000
послео.png [ 115.71 КБ | Просмотров: 10695 ]
Эта же память на 3800 16-16-16-35 в другом компе работает(чипы samsung b-die)
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 12
