_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2015 Откуда: Донбасс Восток Фото: 20
Решил попробовать свою память на 3466.
2019-09-17 (1).png [ 1.25 МБ | Просмотров: 978 ]
Как думаете,результат удовлетворительный ? На 3200 латентность была 74,в обоих случаях tFAW 28. Прогнал бенч Assassins Creed Odyssey,на 3466 минимальный выше на 3,максимальный на 18 fps.
_________________ GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2013 Откуда: Волгоград
А про мой результат что скажете? Есть ли разница с 3800кл16 (сейчас 3600кл14)? Просто 3800 работает не очень стабильно (подозреваю, что отваливается ИФ, а 3733кл14 уже сложновато запускать - 1.52+ напряжение просит, поэтому решил остановиться на вроде как безопасных и стабильных 3600кл14).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
Doctors103 все ок. Airotciv для этой памяти 70нс дефолт на 3466 и 3000й серии, что-либо выжать можно только с потерей стабильности, либо еще вариант тайминги задрать выше 19, память очень дешевая и за свои деньги дает стабильные 3466, пусть и с 70нс, этого с головой.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 106
Парни, пару вопросов: 1) Обновил биос на профильной домашней мат. плате TUF B450 Pro Gaming с 1804 до 1816. Естественно, сделал сброс настроек. При загрузке Win10 Pro 1903 вылетает синий экран. Необходимо переустановить систему? 2) У кого на этой матери система стартует с FCLK на 1900МГц и стартует ли вообще IF на 1900МГц на B450м чипсете? Система напрочь отказывается стартовать на FCLK 1900МГц даже на дефолтных настройках, может что то помимо частоты надо подкрутить еще?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
BX писал(а):
Никакого горячего нрава. С архноном обычно температура в районе 60. под праймом с мелким fft можно 70 увидеть, но не выше при стоковом pbo.
Ого, неплохо. Так-то тут у многих людей даже в тесте CPU-Z под и за 70 уходит, без РВО, 60 в каком-нибудь браузере. У кого с охладой тяжко так и в простое за 40 бывает.
BX писал(а):
Любой приличный кулер с ровным основанием без прямого контакта будет ок.
Насчёт прямого контакта далеко не факт что нужно без него. Хотя судя по тестам водоблоков с Zen2 всё это мышина возня, играет роль только ровная пятка кулера и ровная крышка CPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2005 Фото: 2
Надо заметить, что с свое время (лет 9 назад, еще под феном) выводил основание кулера на стекле.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
PancheZ писал(а):
Что там надо проверять, когда все настройки стоят в авто после прошивки нового биоса?
Я, конечно, понимаю, что вопрос может оказаться глупым), но: Винда была MBR или UEFI? Скорее всего UEFI, а после сброса переключали other os в windows uefi? По-умолчанию в заводских настройках (и после сброса в дефолт) стоит other os, а надо UEFI.
Да ладно, на 40 в простое вообще нечего внимание обращать, и на 40 в простое никто не жалуется, а наоборот радуются. Если интересно, то я наснимал кучу всякой хрени, самый свежий как раз про простой
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
Deemunn писал(а):
Так это как? Посмотри мой скриншот и его, у меня CPU = CPU (Tctl/Tdie), у него нет. От запуска линкса что изменится?
Приветствую, наткнулся в теме на данный вопрос; Хотел узнать значения должны быть равными или нет(CPU = CPU (Tctl/Tdie), в каком случае охлаждение правильнее установлено и работает? Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Подниму опять тему по памяти, разогнал бомжатский Crucial CT8G4DFD8213 с 2133 до 3600, тайминги 20-21-20-20-42-68, латентность около 71.5нс, вторичные тайминги в авто. Начал пробовать снижать вторичные тайминги, снизил tFAW с 38 до 28, на 26 редкие ошибки в testmem, но теперь вопрос в другом - а где вообще виден эффект от изменения вторичек? Если первичные тайминги кручу и сразу вижу эффект в виде изменения латентности и резкое изменение результатов в том же winrar, то при изменении вторичек я не вижу никакого результата вообще нигде... Из того что тестил - Winrar, 7zip, CPU-Z, cb15, cb20, SoTR, Warthunder, Linx, везде изменение результатов на уровне погрешности, и ладно бы еще в плюс, так еще бывает и в минус Скажите какой-нибудь тест, в котором я увижу эффект от вторичек, а то я их кручу, кручу, а разница только в цифрах самих таймингов Да, кстати, чуть не забыл - после установки вот этого самого Crucial вместо Samsung OEM прошли двойные старты при включении и перезагрузке, пост стал намного быстрее, как на старых процах.
Сравнил производительность 2700x и 3700x в игре The Division 2, с карточкой gtx 1070. И снова в выигрыше явно не 3700x (на x570). Уже ничего не понимаю.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 32
