Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 586 из 1134<  1 ... 583  584  585  586  587  588  589 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Аффторитет, шину поднял, но множитель 36 ;)
сколько можно было с проца взять столько и получилось
Фото: 12
Artbreak скриншот стресстеста евереста или линукса и цпу-з можно?
Предупреждение
P.O.D. Я правильно тебя понимаю: offset нужно увеличивать, а уровень калибровки снижать? Про С3 и С6 понятно, отключу.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE RTX 5070Ti AORUS MASTER
Присоединяюсь к вопросу. LLC ставить level 2 или level 5?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
sg999570, stiffmaster
Правильно. Вот кратенько для понятия сути вопроса
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
При LLC=2, оффсет значительно меньше. Т. е. при оффсете +0.010 напруга 1.38 примерно. Это нормально?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster
Ого у Вас напряжение для профильного разгона в 4200МГц! Понижать оффсет однозначно+LLC не такой агрессивный, т.е. 3 или даже 4. А в общем суть такова - лучше больший оффсет и не такой агрессивный LLC, чем наоборот!
У меня такое напряжение не для 4200, а для 4600. LLC=2, в линкс никаких проблем нет, а в прайме постоянно синие экраны. Не могу этот долбаный прайм пройти, нуежели придется напряжение задирать выше 1,4.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 3
stiffmaster может в памяти дело.в дефолт ее на время разгона проца.
stiffmaster зачем 4.6? 4.5 уж не красиво? :crazy:
stiffmaster
Какой код синьки?
Так и делаю всегда.
Добавлено спустя 33 минуты 9 секунд:
P.O.D. писал(а):
Какой код синьки?
0x124
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Повышайте напругу, либо понижайте частоту проца, либо все в дефолт и по новой разгонять- но более вдумчиво и вкрадчиво..
WoT: IRSS_BY_Pashka
stiffmaster
VTT сколько в биосе стоит?
На авто, 1,051
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster
Подымите до 1,1, LLC верните в 3 и докиньте разницу оффсетом, что бы было около 1,38-1,39В в нагрузке. Потом еще раз прайм.
Спасибо за совет. Сегодня на ночь оставлю прайм крутится.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Народ подскажите по поводу 2120, он гонится у меня но слабо через утилиту от гигабайта, и то частота повысилась не существенно, с 3,30 до 3,40(
А в биосе множитель на максимуме уже стоит, каким макаром его ищё можно погнать дальше????
GA-Z68MA-D2H-B3Corei3-3220 3.466GHzGTX480 1536MB384-bitOЗУ8ГБ:KingstonHyperX KHX1600C9D3/4GXSIRTEC500ВтHPC-400-102HDD-WDCWD360Asus ve228
У тебя эта утилита видимо повысила частоту системной шины с 100МГц до 103. Разгон таким образом на sandy не приветствуется и может вести к нестабильности некоторых устройств. Поднять дальше можно увеличением частоты системной шины до 106МГц и будет в итоге 3.5ГГц проц и то не факт, что будет стабильность. Но надо ли ...
Да ет так, а как лучьше по шине гнать до 106 ?
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Kreogen, mendex55 и гости: 21
