Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 586 из 586<  1 ... 582  583  584  585  586
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
vvviiittt Кабилейки могут гнать хорошую память 4000+.
У тебя скрин аиды с результами задержки на 2нс лучше чем у меня с CL 17 на 3280. Забудь, если не готов потратить сотни часов своей жизни чтобы примерно разобраться как разогнать получше. Я потратил, но до сих пор не понимаю, как биосописатели могут быть такими рукопопыми, что каждая новая м.п., каждый новый комплект памяти требует к себе снова десятки часов настроек, чтобы выжать максимум.
Добрый день. помогите разобраться. внезапно перестал работать разгон i7 6700k. на материнской плате intel z170-p и кулере Noctua NH-D15S был установлен разгон то ли по шине, то ли по множителю, уже не помню, до 4600 мгц. Другие настройки не трогал, вольтаж не поднимал. Работало всё это стабильно с 2017 то ли 2018 года по сегодня.
С утра на пустом месте ошибка Overclocking Failed. сначала подумал, что дело в том, что днём ранее выключил комп с кнопки из-за зависания винды при завершении работы, иной раз такое бывает. Как обычно, вошёл в Биос и вышел без изменений. Обычно это помогало.
Система стартовала и всё было хорошо в простое. Стоило запустить хоть одну ресурсоёмкую задачу (обработка видео), как тут же всё улетело в BSOD с разными текстами ошибок, но везде виновен ntoskrnl.exe. Стресс-тесты в Аиде тоже улетали в первую же секунду. Стоило убрать разгон, как глюки прекратились, стресс-тест проходит, видео обрабатывается. Перегрева нет.
В чём может быть проблема?
p.s. Ранее у меня был Core2Quad Q9300, разогнанный на подобном кулере с 3.0 до 3.5 и работает так уже лет 10, если не 15, и ничего там не деградировало и не сдохло. Посему посчитал, что столь несущественный разгон с достаточным охлаждением не должен вредить процессору.
Добрый день! Подскажите есть ли смысл менять i5 4570 на i5 7400?
Имеется на руках халявный i5 7400,но для этого еще надо искать МП и ОЗУ. Все будет работать так же в паре с gtx 960.
Ryzen 5 5600, B550, 32Gb, RX 9070
Фото: 45
продай старье да поменяй. в скайлек при желании потом можно будет загрузить кофе мод и поставить хоть 9900Ks или мутантов или еще кого.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
конечно
Sid115 писал(а):
ОЗУ
выбор\как грязи
Sid115 писал(а):
искать МП
смотреть в сторону Z370 из топового сегмента\сейчас на вторичном рынке это 8-10т
Выбираю между E3-1230 v5 и E3-1270 v5, в производительности разница незначительна, а может разница частоты 200мгц сильно (например, на 10вт и больше) повлиять на энергопотребление? или зависит от экземпляра, холодней может оказаться любой из них?
На Windows 11 перестала работать ASUS_AI_Suite_3, до Windows 10 было все замечательно. Что делать?? Как решить проблему??
AeroCool BattleHawk|Asus Prime Z270 K|i7 6700K|Mx-4|Gigabyte GTX -1070G1 Gaming OC 8Gb|SSD 256 Gb Sams.|DDR-4 16Gb/3333MHz Geil EVO X|Cougar GX-S750W
Подавляющее большинство утилит от материнских плат нежелательно держать в системе. Они могут добавлять интересных проблем. В том числе у ASUS. Максимум настроить и корректно удалить(чтобы и драйвер этой утилиты корректно удалился).
Ну и настройка Win11 по-умолчанию может препятствовать.
Вот это всё отключить.
Добрый день, подскажите пожалуйста свежий биос для разгона 6700 без к, Системная плата Gigabyte GA-Z170X-Gaming 5
https://winraid.level1techs.com/t/offer ... hive/36572
Там открыть архив можно и по папкам перейдите, 3 биоса для вашей платы есть
https://mega.nz/folder/O40lzaCR#kHDfgC6 ... r/Ps8DRA5b
Спасибо большое.
Здравствуйте-здравствуйте,
Этой мой первый эксперимент. Раньше с установкой зионов на 771/775 сокет все было проще)
У меня есть ASUS MAXIMUS HERO VIII rev 1.01 c биосом версии 2202 с процессором core i5 6600k.
Насмотрелся ютубов и решил проапгрейдить комп жены, купив ей i7-9700k(P0)
Отсюда есть есть несколько вопросов:
1) Могу ли я с пущей уверенностью прошить все БЕЗ программатора?
Как лучше сделать? На всякий, я уже нашел человека, который готов накатить мой модифицированный биос, если я привезу к нему 8-пиновый чип, который сам сниму. Или не сниму)
2) Пробовал модифицировать биос версии 3703. Не знаю почему, ведь есть уже 3802. Обычно последние обновы всегда глючные, и остановился на 3703. Но если за 3802 кто-то ручается, то буду модифицировать его.
3) При модификации не везде удалось поменять регион, хотя у товарища на это видео получилось - https://www.youtube.com/watch?v=EyU84SGGCK8. На сколько это критично?
4) На том же видео автор перепаивает резистор на плате. Верно ли понимаю, что это альтернатива "пинмоддинга" процессора? Токопроводящий клей и токоизол. лента уже куплены. Паять я не умею.
5) Не совсем понимаю как снимать дамп с текущего биоса, отсюда вопрос - критично ли, если я не смогу записать в модбиос MAC-адрес и серийник матплаты. Не совсем понимаю для чего мне это нужно.
В целом, наверное все, буду рад любым советам, пока не наворотил делов.
Спасибо!
Фото: 45
Spoody писал(а):
Здравствуйте-здравствуйте, Спасибо!
а что мешает продать мамку с процом и купить нормальную мать на z370/390? как минимум не будет всяких косяков с разгоном озу и абсолютно штатная работа всего железа.
Spoody вы лучше бы в профильную тему писали, там быстрее ответят Модификация материнских плат 100/200 для поддержки процессоров Coffee Lake 8xxx/9xxx
А так:
1. теоретически можно (я на AsRock Z270 Gaming K6 снимаю лок на instant flash через ubu и спокойно зашиваю мод биос). Но у вас биос съемный, купить на алике или озоне программатор за 300 р. и вообще не париться с прошивкой. А ещё есть ASUS USB Flashback.
2. по поводу версий биоса для асусов опять же читайте в профильной теме, там всё это обсуждалось.
3. coffeetime 0.99, ubu, mmtool, uefitool и т.д. все великолепно меняют и патчат.
4. да верно, на некоторых платах можно искать такие обходы, но насколько это целесообразней простого заклеивания скотчем контактов - не понятно.
5. нет не критично. Можно вручную прописать МАС и серийник (в теме всё рассказано). А так, МАС нужен если у вас сервера и прочее, для идентификации устройства в сетке.
i5-14600KF | B760M A E WF6E D4 G5 | GUNNIR Arc B580 Photon 12GB OC | DJR 2x16Gb DDR4-4000 CL18 CR1 Gear1 | NVMe M.2 PCIe 4.0 x4 | NZXT Кrаkеn Z63 | innocn GA27V1M
Фото: 5
Осталось железо с майнинга. Мать Gigabyte Z270p-d3. Стоял проц G3930. Воткнул память c XMP 3600, так и работал с чуть пониженными таймингами.
Поставил E3-1240v5, память завёл на 2800. Я так понимаю, судя даже по последним комментам, на Skylake 3+ ГГц по памяти - это уже проблема?
Или вот по статистике разгона DDR4, 3200 при vccio/sa 1.25v.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 16
