Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 586 из 1244 • <  1 ... 583  584  585  586  587  588  589 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 6
1usmus писал(а):
4 модуля на 3200с14 уделало 3800с16.
Жду того чела, у которого 3466 существенно быстрее, чем 3400))
Там же инфинити фубрик все ускоряет! И даже старение
dRYgiNo писал(а):
Народ, вопрос такой: память с Agesa 1.0.0.6 настроил на полную стабильность. Но как не стартовала выше 3200, так и не стартует. Уходит в цикличный бутлуп (кулеры вкл-выкл все время). Память на Samsung B-die, но не на отборном, недорого комплект стоил.
Вопрос такой, что можно винить: собственно память, материнку или процессор тоже влияет? Оговорюсь, что проц одной из самых первых ревизий, очень неудачный, стабильно берет 3950 МГц только на 1.337V напряжении и LLC 4.
А чем мсье, собсно, 3200 CL14 не устраивает?)
ЗЫ. докинь напругу на память до 1.4В+, и я больше чем уверен, что заведется. Самсунгам нужен вольтаж
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Фото: 12
Но самым быстрым оказался 3200C14 Dual Rank 2 DIMM, и объём и скорость, в минусе наверно нагрев
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 13
Castlesairus
Меня устраивает пока что более, чем полностью, тем более у меня печ 1066, пока что в нее все упирается. Просто у многих тут 3466 легко берется, чувствую неполноценность какую-то :oops:
Я буду в конце года закупать 32Гб комплект оперативки с CU, чтобы до понижения порога таможенного успеть, хочу чтобы нормально погнался двухранг (хотя бы до тех же 3200 CL14).
AMD Ryzen 3700X/ Sapphire Pulse RX 5700/ MSI X470 Gaming Pro/Crucial Ballistix E-die 3600CL16 2x16Gb
ахаха, где там адепты "частота решает"? 3800cl16 хуже 3200cl14. я вот тоже повелся на эти россказни, взял память на 3600, которая в 3200cl14 не может.
По факту решает баланс.
все вместе по чуть-чуть, накопительным итогом складывается в результат.
Может, другие сопротивления хочет. Я тоже 3333 не доковырял, а на 3400 по сопротивлениям другая картина. На 3200 53/off/off/48 cad20, на 3400 60/off/off/34 cad24.
Присоединюсь к вопрошающим - ну возьмете вы 3466 - ииии.. и ничего.
Немного разогнал самсунг оем M378A1K43BB2-CRC
3400
На 3466 уже тайминги 17-19-19-19-38, не меньше. С 3400 пришлось повозиться, чтобы стабильно работала. Ключевым фактором стал tRFC 448 => 480 и напряжение на память 1,31В => 1,32В. До изменения этих значений все стресс тесты проходит без ошибок. НО! Две игры оказались к этим параметрам сильно зависимы(рандомные вылеты): Apex legend и Metro Exodus.
Ранее сидел на 3333, напряжение на память 1,29В. SOC напряжение без изменений.
3333
На 3400 в играх появилась плавность. Походу это предел для зеленых самсунгов.
ЗЫ Теперь буду ждать пока цены станут адекватнее на оперативку, а судя по моим магазинам стоимость их потихоньку падает. В моём городе уже даже GSkill продают, правда 3200 cl16(тот же самсунг зеленый). А это о чем то да говорит!
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 23
1usmus
Я для повседневной работы сделал 3600cl14, а 4000 - мне интересно сможет ли память выше... На HWbot нужны же только аида тест и cpuz, чтоб зарегистрироваться в рейтинг по частоте?
Все о чем вас прошу - поделиться информацией и/или опытом в подборе таймингов и алгоритмов подбора :beer:
Из собственных наблюдений, драм калькулятор после частот выше 3600 выдаёт какой то бред
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Вот народ заморачивается,3600cl14,один я такой не привередливый, у меня память двуранг работает на частоте 2866мгц с таймингами 16-18-18-18,система работает с играми тоже проблем нет,к чему все это? так чисто из спортивного интереса :-) :-) :-)
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
чтобы поставить галочку "паровозик, который смог" :D
Фото: 36
а что лучше 3466 cl16 или 3200 cl14?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
MarWood писал(а):
Metro Exodus
еще новый фар край тоже от переразгона памяти вылетает, но метро прям не игра а бенчмарк памяти, очень привередливая
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Фото: 43
3600 CL14 оптимально на 2x8. Я бы, конечно, распереживался, что не купил 4x8, но мне ещё две планки только в гузно вставить остаётся :D
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Это хьюникс. Самсунги 3200сл14.
В первые слышу об этом что CL14 3200 греются, у меня на 3466 CL14 едва едва теплые под memtest c конфигой 1usmus
Я геймер на 60 Гц.)))
Причём я в киберспорт, в Думе играю на сложности, где 1 раз помер и заного. (с) Руфусс
Фото: 12
Dual Rank на 3466 CL14 не греется? Что это за память такая? У вас походу SR, короче не в тему ваше сообщение
Скажем так, поскольку Ryzen это CCX, а по русски говоря склейка двух блоков, для Ryzen важны и тайминги(при чем все) и частота, одно от другого не отделимы. Что бы получить максимальную производительность нужны максимально низкие тайминги(все) и максимально возможные частоты памяти.
А подскажите какие из этих модулей лучше для райзена,G.Skill FlareX Black 16GB DDR4 Kit RAM F4-3200C14D: G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 K2 RAM F4-3200C14D-16GVK: G.Skill Trident Z RGB 16GB DDR4 16GTZR Kit RAM F4-3200C14D-16GTZR,вторая память из трех по цене самая дешовая 11.500ка.руб,они все одноранги или нет?
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
А дуал? Не у меня сингл))))) Я знаю что контреллер Ryzen крайне не любит dualrank))))) и чем больше ты будешь забивать слоты памяти, тем больше он будет тебя посылать)))))))))
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Покупай G.Skill FlareX Black тут даже думать не надо, у меня у самого эта память. Шикарная отборная память специально подогнанная под контроллер Ryzen!
Последний раз редактировалось mouz 23.02.2019 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Gemer Ripjaws бери, они, как заверяет производитель, протестированы на райзене и 100% работают на заявленной частоте. А по сути они все одинаковые, XMP профили у них всех идентичные.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Фото: 12
mouz писал(а):
А дуал?
Ну да, речь то про него шла, у меня на 3200cl14 в TM5 до 50 градусов прогревался без обдува, это всего при 1.37v, чипы с двух сторон подогревают друг друга
Любит не любит, по производительности лучше выступает, ещё раз посмотри на тесты 1usmus на предыдущей странице
Lorichic
Да самсунг быстрее на несколько % если сравнивать 3200, только разница в цене минимум 50% :)
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Victor91rus
Народ забывает что рано или поздно бутылочное горлышко исчезает :)
Twitter -> @1usmus
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 37
