Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2015
Frozentear блок-говно.мать-говно. вот и весь секрет. даже интересно-как ты 7970 на этом блоке заводишь ?! ...ну и 1035T- ЭТО самый низ линейки,можно грубо сказать что отбраковка от старших версий. так что больно многого ты захотел от такой конфы !
kontraktura а если много платить, то сама выгода разгона пропадёт) а так я всё это прекрасно понимаю что ты пишешь. эта 7970 ещё и на 1080 работает при 1,15В, и ещё бп питает 8 корпусных вентиляторов, ну и 1035T брать 3700МГц при 1,375В мне кажется не такой уж он и неудачный, холодный зато, прошлому фену 975 требовалось 1,55В для 4100. хотя скорее всего реально след покупка должна быть блок питания, мне его наверное в любом случае менять, не сидеть же мне на нём ещё все оставшиеся компы
Последний раз редактировалось Frozentear 14.03.2016 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Frozentear в первую очередь нужно заменить 7970 чем-то менее жрущим, сбросить разгон на памяти (память,надеюсь,одинаковыми планками набрана ?), снять с материнских мосфетов преобразователя питания радиатор и забацать туда какой-нибудь высокооборотистый кулерок 70-80 мм в диаметре. ну и дать газу. 1,47-1,48 должно выжать около 3900-4000 мгц. если не взлетит-то дальше смысла что-то выжимать нет.
kontraktura память разными, даже объём 4+8, но прошлый 975й фен прост всё устраивало с такими же настройками памяти.. 7970 не могу, скорее бп заменю потом) не хочу ни 960 ни 970 и в б/у фиг найдёшь не в Москве. там и не было радиатора у мамки, там кстати теперь на них есть на термоклее небольшой радитор, и фотка на прошлой странице там стоят два 40мм, больше не влезает в корпус, сверху их ограничевает разъём питания проца, снизу если будет два по 50 например то там внизу уже от матери выходы мешаются всякие, а поднять подальше от матери тоже не особо получится там вентилятор задней стенки, да и не думаю что от замены их на что-то другое всё координально изменится, хотя спасибо за советы, теперь всё время буду думать об этом xD да и проц вроде может 3770 при ещё +0,025В к текущим на которых 3700, надо ещё всё дотестировать
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: и что можете сказать по NB проца, выше 1,35В на скок плохо, это типа также плохо как выше 1,55В например? я понимаю что вопрос неочень корректный и на него трудно ответить ваще как-то нормально, прост при 1,35В 2910 стабильно, а при 1,375В 2960 стабильно, может даже 2970, надо больше времени всё это тестить
Frozentear память -разными: это плохо ! для тубана. оставь какую-нибудь одну- на 8 гектар,к примеру. ( и есть смысл прикупить точно такую же еще одну планку на 8 гектар). заменить 7970 -я имел в виду на что-нибудь типа gt 220 -можно купить за 1000 целковых. на время проверки разгона процессора. cpu nb есть конечно смысл разгонять под 3000....но! здесь вот предпоследний куратор темы еще году так в 2012-ом не рекомендовал повышать там напряг более 1,3 вольт ! я сам лично тоже за этот лимит напряжения никогда не вылезал. на фото посмотрел ...эти маленькие вентили- )))) лучше вместо двух маленьких ккупить один 80-мм тонкий (10мм) высокооборотистый. он гарантированно влезть должен. и пуская работаетна максимальных 2500 оборотах. поток воздуха при этом раза в 3-4 будет больше чем от малышей этих. P.s. у тебя вентиль сквозь радиатор кулера дует в блок питания ? а почему не в заднюю стенку ?
ну вот там нету возможнотей никак его повернуть, либо вниз, либо вверх дуть можно, бп ваще шикарно живёт, и с проца в него дует и выдерживает такую конфигурацию, удачи ему xDD там на верхней крышке корпуса есть 140мм вентиль на выдув, но какбы всёравно да на половину в бп идёт воздух, ещё там на процессорном куллере сверху ещё один вентилятор приделан, не знаю... я люблю вентиляторы... xD
Добавлено спустя 1 час 15 минут:
там от куллера цп до задней стенки корпуса помоему даже 8ми сантиметров нету места, а 70мм имеют высоту 15 см самую низкую, они влезут может быть, но они уже чуть выше и там будут под радиатор цп залезать хуже и поэтому их ширина до задней стенки может быть большеватой, а 60мм не имеет смысла посравнению с двумя 40мм, ваще мне кажется всё там давно было обмерено и мне тоже хотелось 70-80мм поставить, но видемо это не было возможно, прям не много не хватило
ваще этот проц невероятен у него в нагрузке 50 градусов на 1,4V, и это похоже на правду, ибо радиатор чуть теплее моей руки, после 975 фена который жарился на 74 градуса при 1,55V, да и на 1,4V феном былбы градусов 60, но в нём-то 4 ядра. этот 1035T просто сказачный процессор как такое может быть, может он и потребляет меньше тогда ещё х)
с одной оперативой, с двумя не важно, на ЦП 3861МГц 1,46В и 2970МГц NB 1,375В уходит бп в защиту от аиды за 5 минут, в играх просто зависает не сразу, всё таки это труднее чем 975й фен на 1,55В для 4х пиновой линии питания проца. на ЦП 3770МГц 1,4В/NB 2900МГц 1,35В можно ток сидеть стабильно. ваще я не до конца понимаю как там бп устроен, но если один тест проца может рубить бп в защиту, это не обязательно значит что я не могу дать видюхе ещё 0,05В для разгона наверное...
Добавлено спустя 19 минут: kontraktura а zen канешь жду, хотя моя конфа в 1600х900 мне позволяет почти себя не ограничивать в настройках, ваще пока играю во всякие синглы, до этого всякое ммо задроство, вот как захочется пропасть снова в какой нибудь ммошке основательно на несколько лет, так и посмотрю что конкретно игре нужно нового или ваще не нужно
Подскажите какая плата лучше для разгона 1075T и вообще в целом? GA-MA78LMT-US2H (rev. 3.4) или ASRock 870ICAFE (R2.0). Есть обе платы, не знаю какую себе оставить.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
обе для разгона плохие , но у асрока полноразмерная мать + чип новее
Nothing personal я -хз. у меня на гиге есть опция в биос- advanced clock colibration-там в процентах задается по каждому ядру разгон...можно там величинами поиграть (хотя у тебя асус и этой опции может не быть). так то с cpu nb шина не связана... а сколько у тебя при cpu nb=2700 напряжение на нем ?
