Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 587 из 3089 • <  1 ... 584  585  586  587  588  589  590 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 19
C_i_t_r_u_s писал(а):
Я не вижу проблемы, чтобы перформа не справилась с таким разгоном при напругах не более 1.45v
у меня до 80 доходит температура с линиксе с таким разгоном. Единственное, что - пойти на компромисс в силу того, что я в линикс не играю. После 4200 проц почему то требует большую напругу.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Фото: 3
значит система охлаждения в корпусе плохо организована, недостаточно продуваем.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
C_i_t_r_u_s Будет ссылка на правильный Линкс? :oops:
Нужно ли поднять напряжение, для разгона Turbo Boost до 4500 МГц? Если да, то до каких значений?
S_Snake вот у меня вроде корпус не достаннно шлак(по крайне мере я так думаю),вроде должен нормальный поток воздуха быть,сколько по твоему должно быть(не выше скольки градусов)при разгоне до 4500?
Фото: 3
в идеале желательно организовать беспрепятственный поток воздуха к кулеру ЦП. у меня для этого на Fractal Design Arc Midi R2 трудятся два вентиля на морде и бочине. Залман обычно только выглядят хорошо, но эффективность желает лучшего.
сорри, тут я не советник. у меня самого УГ, а не кулер.
у моего два на морде на вдув,один с задници на выдув,и два на темечке в верху на выдув,мое мнения вроде нормально
Фото: 19
Причем тут СО, когда проц после определенного порога раскочегаривается. Если для 4.2Ггц достаточно 1.325 В, то для 4.3 уже нужно 1.4 В -1.425 В. Притом, что на 4.2Ггц и Linx в среднем 60-65 градусов (в комнате жарко, что летом, что зимой батарея жарит).
Фото: 3
ZloiOrk писал(а):
Linx
в этом вся проблема. ИМХО.
Pentium G3258 vs FX-8350 in 12 games (tests only) http://www.youtube.com/watch?v=KEEuXQf29Z4
Не много юмора в этой теме не помешает :D
Фото: 3
nukem7, всё закономерно, в играх, где не нужен высокий fps, Штеуд рвётся в космос.
Techno-Kitchen
NUFF SAID.
Фото: 3
Kassini
а в вашем понимании неправильный - это какой?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=12368441#p12368441
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro просто у товарища не чего не происходит Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #12534741
Конец порвал,весьма двусмысленно.Надо брать FX походу будущее таки за многоядерностью...
Фото: 19
Заметил одну интересную вещь - при превышении порога 4.2Ггц мой 8320 просил повышенное напряжение и раскочегаривался выше 70 градусов. Запустив prime95 по 2 ядрам получил предупреждения и остановку теста. В то время как остальные продолжали вычисления. После отключения 4 модуля, проц с 3 модулями работает на низкой напруге и не греется выше 60. Я так понимаю 1 модуль мне попался не очень и портит всю малину :(
Буду тестить 3 модуля, стал интересен потолок :)
З.Ы. интересно, FX6300 тоже такие холодные и высоко гонятся?...
Фото: 11
Ну вот она плата за "экономию" при покупке 8320, во всей красе.
А вот FX-6300 там похож, один модуль насмерть убит, (если он вообще там есть) а оставшиеся три модуля убиты на столько что бы только в заявленные частоты вписаться.) Там просто можно от температуры FX-8*** отнять 1/4, работы то выполняется на 3/4, качество модулей тут не при чем, тут просто одного модуля нет.)
А что кстати по разлочке ядер FX ничего не слыхать ?
Фото: 3
_IL_
нет и не будет, физически кастрированны
Фото: 11
А можно ли отключить не один модуль а одно ядро ?
Во меня накрыло :)
Я победил двойной старт! Аве мне! :dance:
В общем, достал он меня. Скинул все настройки в дефолт и стал по одной повторять шаги разгона. Тыкал-тыкал, шмякал-шмякал, в результате оказалось, что ентот самый "двойной старт" был из-за включенного CPU Unlock (что бы это не значило). Хотя по умолчанию он выключен, а я включил.
Счастье, радость :applause:
Дай, думаю, прогоню Линкс по старой памяти. Включил, а процессор, едрить его батон, скидывает частоту в нагрузке :diablo:
Счастье закончилось, радость сменилась горем. Из последних сил залез в БИОС и нашел одну опцию, которая по умолчанию отключена. Пояндексил, включил - и все как надо! Как уже догадались, этой опцией был HPC.
В общем, теперь мой 8320 трудится на 4200 МГц (20х210) при 1,344 В напряжения.
Всем лучей добра и мира! :beer:
cannibal_pro Спасибо, Ваш Линкс у меня запустился, хотя любые другие версии 0.6.5. никак не хотели работать :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
