Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2017 Откуда: Минск-Беларусь
Всем привет. Парни, такой вопрос. Заведётся ли i7 6400t (QHQG) на мат.плате GIGABYTE Z170-hd3 ddr3? Также, хотелось бы узнать есть ли на неё биос , чтобы гнать процессор по шине? И такой же вопрос для ASUS Z170-P D3
Версия биоса куда как важнее, чем модель материнки.Ребята даже на колофулах запускали инжененрники. В случае QHQG не стоит сильно переживать. Шанс работоспособности QHQG прямо пропорционален новизне версии БИОСА (Чем старее (до некоторого разумного предела), тем лучше) QHQG Заводятся на большем количестве биосов, чем A0 : фактически это означает, что на всех, кроме самых последних. Впрочем, в шапке это всё и написано.
В смысле биосы под разгон? Все Z чипсеты могут в разгон, ТК множитель у инженерников заблокирован, то разгон BCLK к вашим услугам на любом биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2015 Откуда: Москва
Если сделаете поиск по теме, то узнаете что заведётся Например, у меня такая плата, но проц QH8F, это А0,для него надо было биос обновить и микрокоды вставить
Заведется и погонится (но возможно с некоторым геморром. Очень желательна память которая может хотя бы 2000Mhz. У меня с множителями ниже x6 (6*1.0, стоковая частота 1200mhz) не работает вообще, то есть не стартует, стартует через раз или нет старта на холодную. Но лучше даже использовать не x6 а 6.66x (он не ODD т.е. получается через страп 1.33 как 5*1.33, в стоке задает частоту 1333mhz). При таком раскладе уже на bclk 160Mhz в первом случае на памяти будет 1920мгц, а во втором случае нужна память которая может 2133mhz (черт с ним пусть с 2T CR - главное что на холодную будет стартовать всегда стабильно).
Запустится без микрокодов на тех версиях где поддержка инженерника Q0 не убрана. 1801 - точно, про 2002 выше TyPuCToZ тоже писал что q0 будет работать точно (A0 - нет). Есть еще одна более новая, последняя на данный момент (и видимо вообще - тоже) версия 2201, про нее не в курсе, у меня 1801 - полностью устраивает.
Насколько проще гнать на гиге не в курсе, может стоит предпочесть и ее (на Z170p-d3 есть еще один неприятный момент, не работает диапазон частоты бклк между ~139,140 и 155,159mhz. выше запускается норм, при условии означенного выше момента с памятью).
Настроил наконец свой A0 до полного кайфа от него до стока 6700 в 3400 на 1,10v , ещё заметил что что глючило его опция SPEEDSTEP(проц тупил с выходом на всю мощь) поэтому офф её. еще задвинул свою 470 нитру майнерам на ферму, взял 1060 и терь кайфую в бф1 .. игра летит, а не тянет как раньше с 470 и 1050 да свой асрок прошивал здешними микрокодами , с завода они глючные одни фризы в играх были мои настройки под асрок
Hi guys. You experienced problems with memory multiplier? I tested ht on and ht off, and problem is with multiplier(with some PC don't boot and mhz are okay). I don't understand this. XMP profile also doesn't work(I have memory CL8 ddr3, load xmp and CL9). With stiff settings CL8 PC don't start(good voltage). This is problem is related with z170 chipset, i7-6400t, ddr3 memory or gigabyte z170 motherboard?
deapool26 Engineering 6400t, very Moody to the frequency of RAM. So best to find a stable memory frequency at stock and then overclock the CPU via BCLK, with the result the frequency of the memory is close to stable. About the XMP profile, many have written that there are problems with its use. but in any case, all individually.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2016 Фото: 29
r2o9 Сокращай ссылку, или же прячь. Есть намного интересней предложения (в поиске пиши i7 6400 т или i7 6400т иногда выдает разные результаты), к тому же если не планируется ставить рекордов по разгону можно смотреть в сторону А0 выйдет еще дешевле.
_________________ пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
какая материнка?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: народ, вы хоть дело доброе делайте, когда описываете как вы чудно разгоняете на вашем железе процы то хоть уточняйте материнку и ревизию проца =)
материнка асрок фатали к4 но разницы с другими асрок наверно никакой в настройках биос один корейский частоту 400 или 800 на глаз ставлю как на какой лучше летает
A0 это qh8g он мне чуть дороже 4т.р вышел хороший процык за эти лавэшки
накой было китайса брать если лавэ были сразу на и7 по хорошей или плохой цене не важно, терь чтоб китайца продать надо от али не меньше 20-30% скинуть и еще не сразу купят
Последний раз редактировалось xo39iuh-799 09.05.2017 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Дошли наконец-то руки до разгона. Поначалу ловил постоянный overclocking failed, но добился-таки загрузки. Вторички выставлены в соответствии с мануалом от Drugok001(new), cpu стоит пока что заведомо завышенное manual 1.35v, llc 5, память 1.35. Непонятно, почему такой разброс температур, второе ядро кочегарит больше всех остальных, и имеются к тому же кратковременные пики нагрева. Но потенциал в целом имеется, добыть бы только ЖМ, который CU, к сожалению, не отправляет. Что можно сделать с памятью, на некоторых более низких частотах система не стартует, а на такой частоте тайминги несколько диковатые? Проц недоскальпированный l448 (gd900 в качестве термоинтерфейса, крышка прижата сокетом), охлаждение - lc-power LC-CC-120 с навешанным вторым вентилятором, остальное видно в скринах. И что показывает датчик материнской платы, вроде питальник на ощупь градусов 50, а чипсет около 40?
(скрины)
Комментарий к файлу: Температуры в стресс-тесте 2017-05-09 14_37_57-Greenshot.jpg [ 725.51 КБ | Просмотров: 1352 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
