- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Приветствую! В вашем калькуляторе написано + 2 шага на процессор при 4 планках памяти, я так понял? Я по вашему совету накинул на процессор + 2 шага, потом еще+ два шага, потом еще + два шага) честно, мне не смешно! Сколько бы я не накидывал на процессор, все время тест в linx валился и игры вылетали. Проверку памяти проходил без проблем как с вашим профилем, так и 1,30 часа RunMemTest Pro, все стабильно. Проблему решил повышением soc c 1,025 до 1,050. Возможно решил, линкс пока бегает 4 заход. Раз уж я пишу вам, хотел поблагодарить за калькулятор, так как без него я не взял бы 3200 на 4 планках, спасибо!
sahaprof если XFR стоит в положении Enable, то поставь на Auto. Плюс попробуй покрутить VTT_DDR, мне помогло, при вольтаже на память 1.415 поставил 0.750 и все стабильно.
У меня нет такой функции. Тест я прошел с повышением soc.Вольтаж на памяти 1,36 и тесты все проходил по памяти, кроме линкс. Сейчас повторил тест и опять завалился на первом проходе..
Последний раз редактировалось sahaprof 23.02.2019 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
1usmus А четырёх двухрангов у вас нет? Поидеее это ад для КП. Но зато минимальный теоретический RFС и чуть меньше задержки за счёт большего параллелизма.
Есть у кого идеи что делать? LinX опять валиться на первом проходе, когда добавил soc до 1,050 все было нормально, после перезагрузки опять не могу пройти тест, на процессор поднятие напряжения не помогает.
Я понял! В чем же тогда проблема что я не могу пройти тест, память в порядке, напряжение на процессор повышал, сейчас пробую вариант с VTT_DDR. Меня к такому не готовили) Может быть вы что то подскажите?
всем хорошего вечера и с днём защитника отечества! если не тяжело поделитесь какие у вас температуры системной платы в простое и под нагрузкой (игры).С разгоном естественно. Вот у меня в простое около 40 , поиграю в кс и уже до 45 может дойти.Под линпаком до 60 +- при том, что корпус deepcool kendomen и 5 вертушек + кулер gammax s40. из всех компонентов горячий радиатор врм.Пора колхозить вертушку , направленную на него?
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Последний раз редактировалось SimoraA 23.02.2019 22:22, всего редактировалось 1 раз.
что так греет? напряжение на процессор зафиксировал 1.3375 V dram 1.36 V SoC 1.05 где то скрин здесь видел, у человека под линпаком больше 40 не поднималась. Или ещё пойми, что тот датчик считывает?
Перепробовал все варианты которые знаю! Повышение напряжения на процессор не помогло, повышение на soc не помогло, повышение на VTT_DDR не помогло. По памяти не в одной программе ошибок нет.Поднял напряжение на память до 1,38 прошел linx 1 раз, перезагрузился и запустил второй, пока что бегает, а как будет завтра хз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
sahaprof Попробуй забить на Линкс ,но если не будет стабильности прийдется пройтись по соку от 0.97 до 1.05. Либо по 25МГц скидывать частоту процессора. Можешь поиграться ещё CPU switch frequency.
В этом то и дело что игры начали вылетать и я начал все перепроверять, линкс показал что есть проблемы. Насчет soc понял и всего остального, пока что добавил напруги на память и вроде как бегает после перезагрузки, чего не было в предыдущих попытках.
SimoraA Температура видеокарты не имеет никакого отношения к тепловыделению . Если плохо продувает корпус температура внутри корпуса будет расти до определённой величины, соответсвенно у тебя все компоненты буду греться сильнее. В любом случае это норма
