Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 587 из 1975<  1 ... 584  585  586  587  588  589  590 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2421302 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
PancheZ писал(а):
Парни, пару вопросов:
1) Обновил биос на профильной домашней мат. плате TUF B450 Pro Gaming с 1804 до 1816. Естественно, сделал сброс настроек. При загрузке Win10 Pro 1903 вылетает синий экран. Необходимо переустановить систему?
2) У кого на этой матери система стартует с FCLK на 1900МГц и стартует ли вообще IF на 1900МГц на B450м чипсете? Система напрочь отказывается стартовать на FCLK 1900МГц даже на дефолтных настройках, может что то помимо частоты надо подкрутить еще?
Пробовал разные биосы тоже не смог стартануть с 1900...мать при включении только вентилями крутит, только сброс перемычкой помогает
Фото: 17
что скажите на Hynix 45468
7800х3d
6200@2133
6900 XT Speedster ZERO Waterblock
M27Q X @240гц\2к
be quiet Platinum 11 1200W
Фото: 24
До скольки нормально работает? 1800?
Я на своей легко 1866 пускал, выше не пробовал. Наверно тоже край.
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Результаты: 4642 pts и 502 pts по однопотоку соответственно. R7 3700x.
Последний раз редактировалось Abelinskins 18.09.2019 12:38, всего редактировалось 1 раз.
pash1234 Можно ужать еще до 16-19-19-28-42 cr1, если чипы cjr
AMD Ryzen 5 3600X@4350/MSI B450 GAMING PLUS/G.Skill Ripjaws V (3200C16-8GVKB)@DDR4-3800 (16-19-19-21-33-CR1)/EVGA GTX 1070/QLED Samsung QE55Q6FNA
Фото: 17
попробую
7800х3d
6200@2133
M27Q X @240гц\2к
Endeavour писал(а):
А про мой результат что скажете? Есть ли разница с 3800кл16 (сейчас 3600кл14)? Просто 3800 работает не очень стабильно (подозреваю, что отваливается ИФ, а 3733кл14 уже сложновато запускать - 1.52+ напряжение просит, поэтому решил остановиться на вроде как безопасных и стабильных 3600кл14).
У меня точно такие же тайминги , только дуалранг и ужиматся не хотят дальше совсем.
nukotonu Хочу поэкспериментировать с ней, так как на 3800 Cl15 или CL14 уж очень хочется увидеть, но не знаю с какой стороны подойти. Ведь сами по себе они были настроены на 3200 cl16, и ее работа с теми же таймингами на 3800 уже большая удача. Напругу 1.45 пробовал уже, но с теми же зажатыми вторичками. Можно вторички вернуть к дефотным значениям, а уже оттуда пробовать снижать первички с повышением напряжения.
Фото: 17
Тоже пробовал опустить ниже, не даёт и напряжения повышал и вторички возвращал. Аналогичная память как у вас, только cl14.
Фото: 107
Тоже самое. Память берет 3800, хотелось бы IF подтянуть, ан нет...
Надеюсь, что в будущих AGESA таки снимут принудительное ограничение на FCLK и IMC в 1900 МГц, хотя бы до 2200 подняли что ли, а то память на 4400 может работать, а профита от этого нет.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Фото: 17
еще ужал тайминги
7800х3d
6200@2133
M27Q X @240гц\2к
Последний раз редактировалось pash1234 18.09.2019 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Откуда такие результаты) Какое напряжение у памяти? Я пока всего 1.3в выставил, Бф1 не вылетает, значит норм. Что лучше попробовать 3600мгц, или ужимать тайминги? Калькулятор не понимаю, параметры VDDG и VDPP, где это и сколько ставить.
Фото: 6
так ты выстави 1.45 примерно, потом подбирайте тайминги,после всего скидывай напряжение. на 1.35 би дай на 3600 16 не стабильны)
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Endeavour писал(а):
шо те сказать? у меня на 3466мгц 103-104 секунды на изи. так што пили дальше
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Anem тогда остается ужать вторички до блевоты, и сидеть со своими 65-66 нс латентности, довольными как слоны :beer:
никто не сталкивался что asus b450 не даёт поднять выше 1.39 напряжение DRAM?
R7 7800x3d/32GB@6000/SF2Gold750W/6700XT
scw0w что значит "не даёт" ? не выставляется? Сбрасывается при перезагрузке? Не загружается?
Накину немного на вентилятор.
Игра Path Of Exile (каюсь, грешен, играю вторую неделю, не оторваться) вылетает рандомно с ошибкой 0xc000005(ну или сколько там нулей) при энергоплане Ryzen Balanced.
Выставляю энергоплан Сохранение Энергии - всё пучком, не вылетает, но подлагивает в больших замесах.
ТестМем от 1usmus проходится без проблем. Проблема конкретно при использовании Ryzen Balanced энергоплан.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
оно красное при вводе и не сохраняется при перезапуске. становится 1.35
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR и гости: 22
