Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
хм, а я бы новую статистику завел. На каком минимальном напряжении на определенной частоте работает процессор т.к производительности большинства процессоров не хватает только на бенчмарки (как ASIC в видеокартах). Пожалуй начну я. PhenomMsrTweaker: P0: 18|18|18|18 @ 1.2375V 3.6 GHz P1: 16|16|16|16 @ 1.075V 3.2 GHz P2: 12|12|12|12 @ 0.9375V 2.4 GHz P3: 8|8|8|8 @ 0.8125V 1.6 GHz P4: 4|4|4|4 @ 0.675V 0.8 GHz Phenom 955 (C3) Тесты LinX + WinRar проходит стабильно. Работает и на чуть более низких напряжениях, но там уже начинал зависать при нагрузке. Выше разгонять не пробовал т.к и этого хватает, меня больше интересует сколько можно выжать из железа на стандартных напругах. К тому же полезно знать минимальные напряжения на которых стабилен процессор а не методом тыка БСОДить.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
ukrtel У меня на CPU=4ГГц,U=def(в прогах 1.36 - на соточку выше кажет) и CPU-NB=2750, U=1.19v за год во что играл - ни одной синки! Все тесты что гонял - тоже, а прайм, сабака , сыпет синьку в тесте Blend с 00000124 и хоть усрись напругу поднимал аж до 1.43 - результаты неоднозначны: то после 12ч вырубится при U=1.4v, то через 4ч. Никак закономерность отследить пока не могу....
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2011 Откуда: krr
Ребят, кто в теме, подскажите. Читал, что вероятность разблокировки 2 ядер у phenom ii x2 примерно 50/50 (или даже ниже, 30/70 не в пользу разблокировки), а вероятность, что разблокируется хотя бы одно почти 100%. Но так вроде было с первыми партиями, а у последних версий ядра редко разблокируются. Как дела с разблокировкой при стпеинге с3? Все никак не могу решить, какой проц таки брать. Фен х2 или х4.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
astrix это не вы ли хвастались что 4ггц без поднятия напряжения проц. держит А я то уже поверил, что на такое проц. С3 способен. Чудес не бывает. Я напругу поднимал аж да 1.5 и всё-равно 4ггц не держит.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
я не хвалился этим а констатировал факт. До селе пока не поставил прайм 26.6 заточеный под К10 - сбоев не видел нигде. Проходил линикс, осст, садомазу, марки вертелись по 6-8ч, любые игры в те что играл - ни в чем я не видел зависонов и бсодов. В то же время еще не совсем ясно что выдает синьку проц или память. Эксперименты продолжаются. Можно конечно плюнуть и оставить так как и было до того как прайм поставил - и так же все работает. Но самому интересно же.
ukrtel писал(а):
у меня проц 4320 держит на 1.5В,пока в синьку не падал
как понять держит? скрины тестов каких-нибудь приведите. Мой тоже супер пи считает на 4500МГц, но это совсем не означает что не нагрузив его чем подольше он не рухнет.
astrix, через сколько минут прайм ошибку по ядру выдаёт? Я сначала только прайм включаю (26.6), а потом уже другое. У меня 3.8 и прайм не проходит, а 3.7 - всё ok. Поэтому в разгоне 3.7 А что у вас на 3.9 с праймом?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
берите х4, зачем надеяться на лотерею
ukrtel писал(а):
Погонял проц 4300 и 1.47В в линХ не проходит в гта4 играет без проблем пока так оставлю
ваше дело, но я бы откатился на железобетонные 4 Ггц(можно поискать минимальное напряжение), можете сравнить в гта, сколько вы получаете лишних фпс от этих 300 Мгц
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
В данное время сейчас сканирую праймом v.26.6 (режим: Blend - высокая загрузка RAM) частоты CPU = 4-4.2ГГц при вариации напряжений CPU VDD Voltage и CPU VDD Voltage. Все шины и частоты в дефолте. Все тесты буду прогонять именно в этом режиме (если подтвердится непричастность CPU к BSODам на этих частотах - иначе буду ее снижать) с опорной частотой FSB =200 и 250МГц. Затем соответственно сканировать CPU-NB =2000,2200,2400,2600,2800 и CPU-NB =2000,2250,2500,2750 с дублетной вариаций напряжений CPU-NB VDD Voltage и CPU-NB Voltage. Режимы DDR =1333,1600,1667МГц (с вариациями таймингов) при напряжении на RAM 1.5-1.65в. Возможно что при FSB =250МГц придется задействовать CPU PLL Voltage (напряжение на генератор опорной частоты), а так же CPU DDR-PHY Voltage при высоких частотах КП. То есть выявлю дискретно каждый рабочий потолок у каждого параметра, а затем буду их объединять в пары (для начала) и по-новой. После внесения коррекции (если потребуется) - к паре завязывать еще по параметру и снова цикл и тд и тп. Процедура длительная. Если терпения хватит - все оформлю по-понятнее и выложу здесь (мож. кому пригодится)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
минимум было 15мин, а максимум 12ч10мин
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
первый тест в прайме при напряжении в Auto на проц шел сутки без сбоев.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
У меня не держит больше 3.7 при 1.35v
Так это неплохой результат. У меня все C3 и E0 процы, которые были, требовали для 3.8-3.9ГГц 1.45-1.475В, для 3.7ГГц - 1.375-1.4В. Материнка была 770TA-UD3, по питанию твоя 970A-UD3 - её полный клон.
У кого процы берут стабильно 4ГГц на 1.35В - так некоторые привирают, у остальных очень удачные/отборные процы.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
То что выставлено 1.35В ещё не значит что там столько есть. У меня стоит 1.3625В, в нагрузке подпрыгивает до 1.416В по показанию CPU-Z. Вот и делайте выводы.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Belarus
astrix интерсно канечно ваше поведение, вы целый год просидели на разогнаной системе, а счас решили ее проверить на стабильность Праймом. По вашему получается год работы без бсодов - это хуже, чем 12 часой прайма Тут я смотрю у всех просто не процы, а шедевры при 1.35 берут по 4 ГГц и так далее...... правда с трудом верится во все это А насчет тестов на стабильность, то по-моему ОССТ и LinX наиболее верные помощники в этом деле. Сколько свой тестил, Прайм 26.6 - все ОК, ЛинХ или ОССТ - ошибки, поэтому настройку систему отслеживаю только по этим 2 программам, прайм можно только как сопутствуещее запустить, для очистки совести
если цена вас особо не волнует, либо не столь большая разбежка, то лучше брать верные х4
А можно по подробнее что это такое и для чего?
_________________ Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
