Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 588 из 654<  1 ... 585  586  587  588  589  590  591 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Nothing personal а ты в ручную указывал в биосе значение шины и сохранял или оно стоит на авто? у меня помню из-за того что стояло на авто тоже скакала раньше на денебе ещё
вручную, 1055t только по шине гонится
Phenom II X4 B55 @ 4.0 Ghz | Asus M4A89GTD PRO| 2x4Gb kingston | ZALMAN ZM500-LE 500w
Nothing personal load line calibration -это совсем другое нежели чем advanced clock colibration....
поставь cpu nb voltage= 1,3 в. хотя...здесь,навернео,особенность данной матплаты скорее всего.
а процессор при 1.45 берет 3900 по ядрам ?
попробую, 3900 не пробовал штурмовать, думаю 1,47В нужно выставлять
Nothing personal у тебя мать-добротная.можно и 4000 штурмовать на ядрах.
установил здесь ради интереса Lords of the Fallen -игрушечку.
на максах все отлично бегает, с вертикалкой практически всегда 60 кадров стабильные, чуть-чуть только редко бывают просадки до 50, но это -на каком-то внешнем освещении,когда под его лучи попадаешь.
короче на 970-ой все отлично бегает.
Всем привет. Наконец то заполучил все запчасти и установил их, и попробовал разогнать, в общем ставлю по шине 260, частота проца 3,5гц память чуть выше заводских 1600, северный мост ~2400, южный 1850. Напруга на кпу 1,4в,на чипсет 1,2.Стартую в тесте аиды за 5 минут температура стабилизировалась 42 градуса, ну думаю нормец пошло дело, ща 4 возьму) перезагружаю комп, винда начинает стартовать и бсод, перезагрузка- мать не стартует. Вентили крутятся и все. Посмотрел, северный мост раскален как адская печь. Сбросил джампером биос, загружаю, еще раз ставлю всю тему и замечаю, что когда повышаю шину в биосе над всеми настроиками есть типа результирующие показатели, так вот повышается частота проца, и вмего остального разумеется, тоесть северный мост 3000, или чтото такое, при понижении в настройках эти показатели не меняются. Может быть это причина?типо не реагирует на изменения? Перепрошить биос последней версией?Или просто надо придумать маленький вентилятор на мост?
kontraktura ты бы еще протестировал на играх 2000-х годов! :)
Тестируй на свежих играх!Lirgiso
Какая мать и проц "бе" или нет?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88
asus m5a97 r. 2.0
phenom II x6 1045T
Lirgiso Охлаждай чипсет и врм,если так и не пойдет,то скорее всего мать по шине не может дальше гнать!
и не разгоняй все сразу,скинь все на сток,разгоняй только частоту ЦП,остальное подстраивай под сток,когда с частотой ядер определишься,принимайся за кпу\нб. на чипсет 1.2в мне кажется многовато,он обычно без поднятия прет!
Litoy.88 VRM охлаждается норм, там все даже не греется особо.
а вот мост просто адски.
Попробую. Значит буду только проц частоту и напругу повышать сначала.
kontraktura феном в разгоне тащит любую современную игру без проблем
Фото: 224
masikpasik, кроме армы3 (х2 слив интелу и 30 ФПС в мультике) и фаллаута4 (18-20 ФПС на крышах небоскребов) в некоторых местах как минимум
Lirgiso писал(а):
Litoy.88
asus m5a97 r. 2.0
phenom II x6 1045T
У меня M5A97 EVO R2.0 4.2 Ghz Turbo 4.3 Ghz ... на 1045Т
И более или менее стабильно ... особо адские игры не играю но CSGO и DOT2 идут без проблем ...фаллаут 4 тоже вменяемо идет фпс нормальный 40+
4.2.png [ 26.19 КБ | Просмотров: 1326 ]
4.3.png [ 31.74 КБ | Просмотров: 1328 ]
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Lirgiso писал(а):
южный 1850
вообще какие-то непонятные цифры...какой чипсет ? на cpu NB ?-дак это мало !
Litoy.88 игра конца 2014-го года. тяжелая достаточо. актуальная.
Dushm@n не нужно балаболить. никакого 2-х кратного слива и в помине нет. 4790к в мульте с разгоном под 4600 лучше Тубана на 10 кадров от силы.
в фаллауте 4 у Интел все точно так же просаживается. вообще непонятно,откуда ты такую лабуду вычесал ?
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Ripper_ua 1,428 на ядрах-это обыкновенная КУКУРУЗА. при мало-мальски вменяемой загрузке -или бсод или вылет будет.
я тебе таких скринов могу кучу наснимать у себя.
Фото: 224
kontraktura, не прикидывайся глупым, я реально, на одном и том же сервере с другом сравнивал его 3770К и свой на 4150. У меня 30-33, у него в том же месте на той же позиции с теми же 1 в 1 настройками 55+. Сейчас он 3770 сменил на 6600К - тоже самое. Что такое болтающийся у 30 фреймрейт и 55+ кадров любой мультиплеер игрок знает.
А фаллаут... я не знаю точно, что на интеле творится, в нём я не проверял лично, но я отлично знаю, что в районе добрососедства тубан просто позорный фреймрейт показывает:
Тормоза? Определенно тормоза. Не тема а разгоне, а действительно клуб свидетелей Тубана :lol: Процессор хороший с поправкой на возраст и цену, но обожествлять и чесать про "всио летает 60+ FPS" - это явно лишнее.
Dushm@n Проверял тубан и 3770,а видюхи то одинаковые были?
Фото: 224
970 и 290Х, сейчас у него 6600К и 290Х с 8Гб, картина не изменилась, да и игре на видеокарту практически по барабану, она там отдыхает. Игра под интел, кто играл хоть в одну арму в мультике с товарищами у которых интел знает, что конкретно в ней АМД в 2 раза хуже
Собственно только из-за этой серии игор я и порывался перейти на интел неоднократно, но так как в других все более менее нормально, жаба в схватке в итоге побеждала и на тубане я как минимум до Zen еще посижу :-)
Возможно и в этом загвостка! Протестировали бы 3770 и тубан на одинаковой карте
Dushm@n ты нахватался каких-то отрывочных сведений,а суть проблемы вообще не знаешь.
1. у тебя тубан+ радеон,а это далеко не то же самое что и тубан +нвидиа
2.я в теме армы как-то спорил с фанатами: где фреймрейт хороший- там у Интела все зашибись, но и тубан -далеко не в говне.
а на тех картах,когда народу много, там никакой даже 4790к не помогает -игра попросту неоптимизирована под многопоток.
так что не нужно мне ЛИЧНО в уши ссать.
там в теме армы один такой вот тоже в уши ссал: говорил ,что у него при любых настройках всегда 55-60 кадров,я его попросил заснять видос.
дак на видосе сразу было видно,что прослки есть местами до 40 кадров, но он это КАК БЫ не считает (они кратковременные,мол).
3. фоллаут 4 : там ,где у тубана 30 кадров, там у 4770 с разгоном в 4600 -35 кадров. так что тоже не нужно ссать в уши. игра вышла кривой до ужаса.
Сейчас этот форум просматривают: ximix и гости: 48
