Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 588 из 1244 • <  1 ... 585  586  587  588  589  590  591 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Добрый день всем! Впервые собираю систему на Ryzen. Основные задачи - обработка видео и немного игры. Есть в наличии Ryzen 2700 и Asrock B450M Pro4, GTX 1060.
Предлагают память по хорошей цене: 32GB SniperX F4-3600C19Q 19-20-20-40 - 4 планочки по 8GB hynix cjr,
ИЛИ: та же память 32GB но 2 планочки по 16GB F4-3600C19D-32GSXKB (я так понимаю они 2-х ранговые??? обзоров не нашел)
Подскажите пожалуйста, учитывая специфику контроллера памяти, и других особенностей... а также мало изученную hynix cjr,
Какой вариант выбрать?
Что лучше для задач типа обработки и редактирования видео. Общая пропускная способность? И что лучше для игр?
Или вообще забыть про 32GB и купить 16GB = 2х8GB но более дорогой памати типа Kingston (2x8GB) 3600 MHz HyperX Predator? - 2 шт B-die легче запустить на большей частоте с меньшими таймингами чем 4шт одноранговых или 2шт 2-ранговых на hynix cjr?
Или все-таки 4 канала лучше 2-х?
Спасибо!
a123 как вариант купить и не заморачиваться этот комплект HX436C17PB3K2/16
garik2013, нет уж, пусть лучше CJR берёт
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Kuzmic14 да так то лучше HX436C17PB3K2/16 взять, а там как повезет, либо Samsung B-die получит за 13к, либо Hynix CJR, но все равно цена ниже чем за G.Skill получится
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
ma3uk, нет там уже нормального бидая, в HX441C19PB3, сейчас, ещё возможно.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Про HX436C17PB3K2/16 много где смотрел обычно именно чипы самсунг b-die, сам хотел купить этот комплект
По итогу 3200 не под каким соусом не проходит линкс, 3133 так же не проходит линкс с тем напряжением с которым проходило с двумя планками. Добавил + два шага на процессор для 3133 и только тогда, я смог пройти 3 раза линкс с перезагрузками без ошибок :crazy: Всем спасибо за помощь!
a123
шикарная память за свою цену
в какую плату ставить собрался?
Twitter -> @1usmus
на мое имхо 2 планки будут предпочтительней, да и обдув ВРМ очень желательно будет организовать на данной матери под данный процессор.
Против Asrock ничего не имею, сам собрал племяннику на 1600х + B350m в мае 2018 . Все стабильно.
sahaprof писал(а):
По итогу 3200 не под каким соусом не проходит линкс, 3133 так же не проходит линкс с тем напряжением с которым проходило с двумя планками. Добавил + два шага на процессор для 3133 и только тогда, я смог пройти 3 раза линкс с перезагрузками без ошибок Всем спасибо за помощь!
Память с КУ 16 Гб за 5700 руб, XMP 3000, легко с теми таймингами выставляется в биосе 3200 :crazy:
https://www.computeruniverse.ru/product ... isb-k2.asp
Или речь идёт про 4 планки?
AsRock B450 Pro4|Ryzen 5 5600x 4.6Ghz|Colorful Tomahawk RTX 3080 Ti Deluxe Edition|Crucial Ballistix Black 2×8gb DDR4@3534Mhz|SSD XPG GAMMIX S11 Pro
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста по следующему вопросу.
Данные по железу
Материнская плата - MSI X470 Gaming Pro Carbon
ОЗУ - G.Skill F4-3200C14D-32GTZ (2*16)
CPU - Ryzen 2700x
Из каких тестов можно понять, достаточно ли определенного напряжения на SoC/NB/ DRAM?
В версии 2.50 завезли несколько новых настроек для регулировки напряжения SoC/NB (Override/Offset Mode). До этого стояло фиксированное значение 0.9875. Сейчас установил Override Mode - 0.9875, напряжение как в простое, так и в нагрузке меньше того, что было раньше. В простое значение на SoC/NB = 0.984, при нагрузке оно увеличивается, но незначительно.
Напряжение DRAM 1.360
Провел несколько тестов LinX после нескольких Выключений/включений ПК, чтобы посмотреть, будут ли ошибки. Результаты следующие:
LinX Tests
LinX + LinX AMD Edition (Override 0.9875, SoC/NB)
LinX + LinX AMD Edition (Override 1.0125, SoC, NB)
dice throw
Система в целом стабильна и на 0.9875 Override, но хотелось бы по-максимуму исключить статтеры в играх из-за ОЗУ и возможной нехватки напряжения. Из следующего поста Куратора терзают сомнения, корректно ли все сделано, т.к написано
Если в колонке гигафлопсы одинаковые (+-1) - все хорошо, если значения в колонке residual одинаковые - все хорошо
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15071113
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Steele50 24.02.2019 15:58, всего редактировалось 1 раз.
самый лучший тест я считаю 1 час прайм95 и поиграть в тяжёлые игрушки с открытым миром
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Прохожу сейчас Watch Dogs первую часть. Ранее при недостаточном вольтаже были резкие пики во фреймтайме (до 30-50) при переезде в другой квартал, другую часть города. Сейчас фреймтайм держится в районе 8-18 мс, с оочень редкими скачками в 30-40 мс, при быстрой езде на машине/мотоцикле вполне возможно, из-за видеокарты или жесткого диска.
Фото: 42
a123 писал(а):
Asrock B450M Pro4
а мать больше любит Самсунг
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
раньше на 0.9875 кидало 1.024-1.032v. На биосах 2.50-2.60 - уже 0.992-1.0v.
Можете добавить один-два шага, чтобы было, как раньше. Но вроде и на пониженном стабильно.
Плата Asrock B450M Pro4 для корпуса matx, к сожалению X470 matx не выпускают. Пробовал плату с чужими 2х8 GoodRAM IR-XW3000D464L16S/16GDC - на Nanya - сразу пошли на 3200 с таймингами из XMP профиля 3000 16-18-18-36-55
1usmus, подскажите, как по вашей оценке, больше возможностей по таймингам и скорости все таки у Sniper X 2x16 16GB F4-3600C19D-32GSXKB или 4х8GB такой же памяти?
4 планочки в 4-х слотах, предположительно, могут создать бОльшую электрическую нагрузку на линии контроллера памяти и скорость будет ниже?
Но вот отзыв покупателя- поставил Sniper X 4х8GB на X399 и все сразу заработало: This kit worked without even memory training on my 1950x/Tiachi X399 board. That just doesn't happen with Ryzen... It runs great right out of the box, no tweaking whatsoever, which is fantastic. It even worked with 4 sticks of RAM (2 of these kits purchased), which is great.
Ryzen 2700@3.92; AsRock B450M Pro4; G.Skill Flare X 2x8GB 3200 CL14; Adata M.2 SSD; EVGA GTX 1060
Фото: 42
память работает с контролером памяти интел а у тебя АМД
ищи память на чипах самсунг !
с минимальным напряжением и максимальной частотой !
как пример напряжение 1.2 вольта ,частота 3000-3200Мгц
а вообще вот самая для этой матери Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3AK2/16)
ASUS PRIME X470-PRO
garik2013,
Kuzmic14,
ma3uk,
Prof,
Спасибо за вашу инфу... т.е. лучше Самсунг а если проверенный Самсунг то не хуже HX441C19PB3
nikolas2009, спасибо. Пробовал гонять Праймом несколько часов плату и 2700 на 3.8 и 1.18 вольт - доходит до 108Вт и 77град. Стоковый кулер на максимуме... Это предел по частоте для такого охлада - на частоте 3.9 виснет гдето на 3-й минуте Заметил что только температура приближается к 80 - сразу виснет - видимои обдув ВРМ очень желательно - как вы писали
Фото: 42
a123 писал(а):
Prof, Спасибо за вашу инфу... т.е. лучше Самсунг а если проверенный Самсунг
можно самсунг 2400 ОЕМ M378A1K43BB2-CRC, будет работать 3200-3466
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
дело не в VRM
а в охлаждении проца или напряжение надо накидывать ,vrm выдержит большую нагрузку без обдува
ASUS PRIME X470-PRO
Сейчас этот форум просматривают: Xardazzz, варлордиk и гости: 52
