Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 589 из 809 • <  1 ... 586  587  588  589  590  591  592 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Андрей ROG писал(а):
Д14 вообще можно назвать лучшим, а если корпус позволяет, то можно и полноценную воду вставить с 360 мм
Корпус вот такой http://www.u-shop.ru/shop/info/print/?code=57499
Фото: 253
В это копус ни как не засунуть радиатор на 360 мм, разве что то вот такого плана Alphacool NexXxoS Cool Answer 240 LT/ST - Set 11059 этот комплект в среднем в два раза дороже обходится чем Noctua NH-D14, а вообще лучше обсуждение кулеров продолжить в соответствующей темы.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Я думаю мне вполне хватит и D14 ,надеюсь он в мой корпус влезет раз уж влез V10=\
Фото: 253
Конечно хватит.
Всем доброго дня , кто подскажет таки решился купить гульфик ,какой посоветуете ?
Сейчас 930+x58a ud3r rev 2 стоит 21*214 ,хочется чтобы гульфик тоже на такой работал частоте.Какой лучше взять для этих целей ?
Они гоняться также или проще / хуже ?
И еще нехал и гульфик на одной частоте идут вровень ?
P/s если ли какая фишка чтобы заработал 22*200 ну через турбо буст,ставлю 22 и 200 не стартует совсем 22и 199 пашет.В чем беда ?
Фото: 77
тех процесс 32 нм против 45 у блюма , следовательно легче добиться более высоких частот, Блюма у меня не было , а вот гульф легко работает при 4500 мгц
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Комрады, в Питере скальпировать камушек кто может?
Слышал кто-то даже пасту на ЖМ сразу меняет, собственно это и хочу проделать с профильным.
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
Фото: 77
Есть отдельная тема про скальпирование процессора и у вас вроде Линфилд .
Вопрос , есть ли смысл для игр переходить на более современную платформу ну и в целом актуален ли переход к примеру на 1150 сокет?. Или можно сидеть дальше на этом "динозавре" LGA 1366?
Belarus OC Team
камрады, какие напряжения используете на постоянной основе при разгоне х5650-70? пришёл х5670, пока установил так- @4,5 Ггц, Vcore 1,4, uncore- 1,3,годится на постоянку воздух или лучше воду?
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Фото: 77
при 4500 у меня 1.376 примерно , 1.3 смотря для какой частоты анкора такое напряжение
Belarus OC Team
Приветствую.
Возникли вопросы по эксплуатации X5650. Если кто-то может помочь и посоветовать что-то конкретное - прошу в ЛС.
СПС.
AGP умер... Да здравствует AGP!
Where is my mind... Emily Browning
AndrewUNP
Вы можете здесь спросить, это же ядро процессора здесь обсуждается...и Ваши вопросы и ответы на них пригодятся всем, просто сформулируйте что хотите знать, а сведующие камрады подскажут :)
Фото: 253
Во во, а то какой то интим из простого вопроса сделали.
Интима нет
- остальное вот
AndrewUNP писал(а):
вообщем трабла такая - конфиг2 в профиле. При смене 950 го на ксеон все настройки сбросились в АВТО система стартанула и успешно работала часов 8. Ксеон определился и работал на номинале. На следующий день решил дрова мышки обновить, в какой то момент она отвалилась - отправил на перезагруз с клавы - ВСЕ. МВ включается но не запускается, система не стартует - ЧЭ. Грешил на мать, перепробовал все. В итоге воткнул опять 950 - все ОК. :?: Куда копать? Проц накрылся? - при том что выше 40 градусов на номинальном 1 В он даже в нагрузке (БК2) не прогревался
Продавец в Китае посоветовал контакты почистить )
биос последний на рампагу 3 формула - 1003 вроде. Не понимаю что могло пойти не так. По близости мне его негде проверить на 100% рабочей системе на Ксеоне. (
Кто хотел пару вариантов решения и версий предложили в ЛС :dntknw: Как только появится время буду опять с муз.инструментом танцевать.
Добрый день!
Нуждаюсь в вашей помощи. Хочу разогнать процессор i7 920 D0. Мать Asus P6TD Deluxe, память Geil GU36GB2000C9TC.
От предыдущего владельца знаю, что процессор может взять частоту 4,2 ГГц. Для меня комфортная частота - 3,5-3,8 ГГц.
Соответственно, прошу вас подсказать, какие значения частоты и напряжения необходимо выставить в БИОС?
Фото: 253
Поднимайте BCLK Frequency до 180 МГц, Core Voltage до 1.26 - 1.28, понижайте множитель на памяти на два шага, если одного будет не достаточно.
Изменение этих параметров будет достаточно? Я почему задал вопрос здесь, просмотрел несколько ссылок в ФАКе, там говорится, что множество параметров друг от друга зависит.
Фото: 253
Пока что этих хватит.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
ТВ можно и даже нужно отключить.
TB необязательно отключать, мой в профиле ужо 5й год трудиться с турбо бустом на 4,2Ггц и всё ок !! хотя может и от материнки зависит, я в биосе выставил множитель 21 так и работает !!
Выставил шину на 180. Напряжение поднял.
Остается вопрос с памятью. Какое именно значение нужно выставить, чтобы она работала на своей родной частоте?
http://radikall.com/images/2015/04/01/5hmUQ.jpg
И какое напряжение нужно выставить на памяти? Родное, как я понял 1,65 В, судя по Яндексу.
http://radikall.com/images/2015/04/01/9jvEp.jpg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
