Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 589 из 654<  1 ... 586  587  588  589  590  591  592 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Ripper_ua 1,428 на ядрах-это обыкновенная КУКУРУЗА. при мало-мальски вменяемой загрузке -или бсод или вылет будет.
я тебе таких скринов могу кучу наснимать у себя.[/quote]
Linx 6 -7 проходов держит (дальше не гонял жалко ибо мать уже ремонтировалась)... 80 с копейками superpi меньше 16 секунд 1М
aida.png [ 102.02 КБ | Просмотров: 1638 ]
315 Шине он может какоето время работать от потом уйти в синьку ... посему юзаю на 311 и все стабильно ... из косяков не отображается температура по ядрам(она не адекватная) напругу выше задирать не пробовал....
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Фото: 224
Ему об одном, он о другом... :roll:
Ок сколько твой не кукурызный в RealBench мотает
real-311.png [ 58.75 КБ | Просмотров: 1626 ]
Ripper_ua поиграй пару часиков в FAR CRY 4 при 1,428 на ядрах и 4185 мгц....потом отпишись,как прошло ))))
Ripper_ua что-то заинтересовал твой результат на скрине выше в аиде. у меня и близко к данному не подходит....
Фото: 77
Ripper_ua писал(а):
  Ripper_ua
а почему именно этот тест?)
Добавлено спустя 40 секунд:
kontraktura писал(а):
  kontraktura
а у вас какой результат?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Каков результат в CPU QUEEN
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
У меня так
FPU V8.jpg [ 513.88 КБ | Просмотров: 1497 ]
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 я хз. но вот именно в fpu vp8 у меня почему то проц, разогнанный до 4200 (почти) и 2900 по cpu nb набирает всего около 4800, т.е. недалеко от стокового ...
может какая настройка за это отвечает ? причем, при разных запусках результат колеблется...может быть 4700,может 4600,может 4500...
запускаю на win 7 64 бит.
Фото: 77
kontraktura
Не знаю , что включать , использовал как обычно его ) а в других тестах к примеру кпу квин как себя ведет?
Belarus OC Team
там -стабильно 40500 с копейками.
у меня ,правда, память в стоке -1350 всего на ней.
Фото: 77
впринципе для 4200 40500 это норм результат , в этом тесте память особо роли не играет , да потолок для тубана 4200 , выше очень проблематично даже для супер удачных , да и греется зараза
Belarus OC Team
Tritonk7 я запускал свой максимально на 4330 при напряге 1,480. нормально идет. тесты проходит. но вот в играх может на 2-3 часу вылететь в сбод с ошибкой 124-ой.
а 1,500 и выше мне не хочется ставить... принципиально.
хорошо грузит тубанчик LORD OF THE FALLEN ! на ядрах -4190 , на cpu NB - 2890
Фото: 77
Я играл у меня даже видос был , но ВК у меня скромнее , да там тубан норм тянет)
Belarus OC Team
Не знаю просто выбрал первый попавшийся FPU который хоть какой-то время выполняется ибо CPU Queen моментально дает результат посему там могут быть неточности ...
Фото: 77
по моему результаты всегда одинаковые были
Belarus OC Team
Ripper_ua cpu queen у меня всегда примерно один и тот же результат выдает (даже на разных версиях аиды).
40500-40600.
Фото: 5
Всех приветствую, последний раз тут был когда начинал разгонять свой 1090, уже вроде около 3 лет.
Сейчас такой вопрос знатокам, как понять что процессор начал деградировать?
У меня 1090Т сейчас работает на 4018 Мгц, проблемы начались недавно, сначала раз в неделю может быть, сейчас каждый раз, когда запускаю ПК первый раз в день скажем, не важно, браузер то, или игра, он может минут через 10 просто зависнуть, при этом, либо зависает всё как было на экране, т.е. картинка, либо чёрный экран, и так всё остаётся, т.е. "синьки" нету совсем, просто зависает с картинкой или с чёрным полотном, помогает только кнопка ребута на системнике. Но что интересно, потом когда он ребутаеца, можно играть или работать сколько угодно, всё ок, ничего не умирает.
Хочу разобраться, то ли дело в проце, и нужно скинуть частоту на дефолт, или дело в системе, и нужно сносить ОС? Кто подскажет? Процу уже 7 год пошёл, я понимаю что ему скоро пора на покой, но пока нет финансовой возможности обновится, так что на худой конец хоть пусть на 3600Мгц пахает.
В общем, жду ваших мыслей, может дело в ОС?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
подними напряжение, если перестанет виснуть - то да, деградирует.
Y.O.L.O
TurboCore или как она там тупо не выключается.
xxxo
Фото: 5
Спасибо за совет, просто дело в том что нет никакой закономерности, т.е. при первом старте и работе до 20 минут, он зависает, а после перезапуска, всё работает сколько угодно часов. Я так понимаю, если логично мыслить, то он должен зависать всё время, при малейших нагрузках на проц, и "синька" должна была лезть, разве нет?
логика и процессоры amd - вещи не особо совместимые :D
xxxo
