не надо путаться, а самое главное сцать... Zeleny Gaoss писал(а): как то стремно опять так же пробовать
ок,что делать как разгонять проц?
_________________ i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Краснодар Фото: 7
Еще раз спрашиваю, 1,445v на 4.8 держать нормально для 24/7? Проц летом собираюсь хасфел брать с 1150. Год сидел на 4.6, сейчас решил поднять разгон, что скажете по вольтажу?
Добавлено спустя 40 секунд: ПС: В прайме бсоды,только в нем пока
Я был бы вам очень благодарен если вы подскажите как опытный овер как же мне быть со всем этим разгоном,ведь я в первый раз))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
отвал периферии это проблемы с DMI, он как и контроллер памяти и PCI-E закольцован шиной и работает на частоте ядер,ч ем выше разгон, тем больше вероятность словить пилюлю. помочь должно незначительное увеличение напряжения на системном агенте, Vccsa, 1,05-1,1 В. Такое наблюдается не на всех процессорах и мат.платах, но имеет место быть. при этом Vtt (Vccio) должно быть в дефолте и отключены все спектрумы. http://ru.wikipedia.org/wiki/Direct_Media_Interface Кстати по причине жесткой привязки внешней части DMI к опорной частоте BCLK и нет возможности задрать ее высоко...
_________________ Team Russia-сильнейшая команда по бенчмаркингу и оверклокингу в мире и на просторах СССР. Присоединяйтесь!!!
sheffline Спасибо за подсказку но в силу своей неопытности в этом деле-понял я не полностью) Было бы оч хорошо если бы вы написали название настройки в биосе и ее соответствующий параметр Хотя бы что бы разогнать камень с последующей стабильной работой на 4,5 -дальше я так понимаю если гнать надо больше настроек выставлять) Заранее спасибо
Подскажыте, есть 2120 3.300, розогнан я так понял по касимуму 3.452 дельше он не гонится ( Если он будит работать на таком розгоне? ет как бы не существенно,но всёже + не будет ли ему плохо со временем ???
камрады кто пробовал задействовать Intel HD Graphics 3000 (Intel® Core™ i7-2600K Processor 3.40 GHz) вместе с ASUS GeForce GTX 660 1020Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit через утилиту LucidLogix Virtu MVP Справка: LucidLogix Virtu MVP
Высокая скорость в графических приложениях Технология LucidLogix Virtu MVP представляет собой программное обеспечение для Windows 7, реализовывающее автоматическое переключение между встроенным в процессор графическим ядром и дискретной видеокартой. За счет перевода дискретной видеокарты в спящий режим в те моменты, когда ее ресурсы не нужны, достигается экономия электроэнергии, снижается уровень шума от компьютера и уменьшается температура внутри системного блока, что способствует более благоприятному режиму работы всех компонентов. Кроме того, можно использовать встроенное графическое ядро для ускорения основной видеокарты, что позволяет увеличить производительность на 60% (по результатам тестов в 3DMark Vantage). Стоит также отметить, что данная технология полностью совместима с функцией быстрого перекодирования видео Intel Quick Sync.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2011 Фото: 0
Высоковато для 4,8GHz , но если t в пределах допустимого , то норм.(к примеру у меня 5,0GHz при 1,41v проходил LinX , но t была выше 90, поэтому сижу на 4,5GHz при 1,24v).
Maximus IV Gene/Z? та еще кривущая мать в плане напряжений агента и шины Они там единое целое. Я не знаю что из этого выйдет, помоему асрок на некоторых матерях этим балует. Это она унаследовала от своей предшественницы... Моя 5-я лишена этого трабла и там настройки эти отдельны, равно как и сами стабилизаторы. Ну она является лучшей для разгона 1155, даже экстримального, наровне с формулой и экстрим 5 не случайно. Ну да ладно, попробуйте выделенное увеличить до 1,1-1,15 В #77
Ок, увеличим) А те настройки которые мне советовали множитель на 45 и т.д нормальные? я чего спрашиваю - с ними частоты в простое не сбрасываются( может быть вы поможете подсказать настройку -у вас такой же проц как у меня и опыт в отличии от моего, здоровский.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
CPU Manual Voltage - 1.35v Load-Line Calibration хай [...] перезагрузился и что я увидел это-отвал звука и инета!
Мистика какая-то А чуть если больше напряжение Vcore поставить, скажем 1.38 В ? И остальные не в Авто, а вручную зафиксировать ( Vsa/Vtt = 1.05 - 1.10, V_ram=1.6 и пр.) Вам бы в тему по своей материнке заглянуть, глядишь быстрее "единомышленники" с такой же платой найдутся.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
я тут вам не помощник, я не пользуюсь ни офсетами, ни энергосберегашками чуть более чем полностью.
а проц у меня сейчас 2500К, я их меняю очень часто, до этого было 5 3770К, 2 2600К и 1 2500К, скорее всего, если этот не осилит больше 5500 пойдет в расход, на 2600/2700К. Я профиль даже не меняю, динамичен очень. Притом одновременно в домашнем и бенч-стенде.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2006 Откуда: UA
Zeleny Gaoss Еще раз для невнимательно читающих мои посты или игнорирующих их
P.O.D. писал(а):
Зашить последний биос, Clear CMOS, сюда скрины с его настройками. Отвала при 4500 не должно быть, это не колоссальный разгон
Это во-первых. Во-вторых если Вы сделали вышеперечисленное и у Вас по прежнему частоты не сбрасываются и в биосе Вы больше ничего не трогали (EIST, C1E и пр.) значит ковыряйте свой план энергосбережения в винде. Еще раз повторюсь - отвала периферии при 45х множителе и шине в 100МГц не должно быть. У Вас либо что то с самой матерью либо кривой биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Не так уже всё и радужно. Может от (у меня AMD Catalyst) драйвера (Intel HD тоже) зависит. С v13 драйвера у меня не переключается с дискретной на HD CPU. Раньше чётко видно было по AB. Пока забросил это дела..
Сейчас этот форум просматривают: Fisher и гости: 17
