Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: П.-Камчатский Фото: 0
regme, данные из того же HWInfo? Хм, или он у меня самого неимоверно врёт, или одно из двух. Поскольку значений ниже 10 Ватт я точно не помню (BIOS сброшен, абсолютно без разгона с множителем х8 и напряжением в несколько десятков милливольт). Оно, конечно, по большому счёту погоды не делает, но всё же хочется докопаться до истины — это программная ошибка подсчётов потребления, или потребление на самом деле держится на таком уровне и с чем такое связано?
Господа, подскажите в чем проблема. Asus z170i pro gaming (v2002), QHQJ 1.6Mhz (пока без разгона, только собрал всё), Samsung 960 EVO M.2 250GB, Corsair Vengeance LPX 2 x 16 GB 3000 MHz, MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G, be quiet 500W
В биосе не определяется видеокарта. Питание подается, вентиляторы крутятся. Выставлял PEG PCIEx16_1 Link Speed и PCH PCIE Speed в GEN2, GEN3. Выбирал PCiE как приоритетный, но суть в том что биос видит этот разъем пустым... Может быть что в биосе 2002 нет поддержки этой карты? Что посоветуете?
_________________ Asus z170i pro gaming (v2002), QHQJ 1.6Mhz, Samsung 960 EVO M.2 250GB, Corsair LPX 2x16GB 3000 MHz, MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G, be quiet 500W
apavlin верный способ определить виновника — попробовать другое видео в этой плате, и это видео в другой плате. Вряд ли в BIOS'е может не быть дело, что нет поддержки именно этого видео.
да, но пока есть только эти компоненты и у знакомых пока нет возможности проверить. А сам QHQJ может как то на PCIE влиять? На англоязычном форуме у парня была похожая проблема с этой же мамкой, но у него серийник 6700К, в итоге поменял проц на такой же и заработало.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
regme писал(а):
А USB BIOS Flashback точно не умеет с третьей версии на вторую?
Вроде никто не проверял.
Luter писал(а):
Там же эти чипы(биос) все одинаковые.
Мощное заявление. Надо как минимум сравнить маркировки на микросхемах. Если уж так пытаться шить биос методом горячей замены микросхемы, то надо шить микросхему от целевой мат.платы. Но в любом случае, я сильно сомневаюсь, что это поможет (я так понял, это попытка обойти таким образом невозможность отката с 3ххх биосов), FPT выдает сообщение, что микросхема залочена и прошивка невозможна.
regme подкинул правильную идею: у Maximus 8 Hero есть функция USB BIOS Flashback, стоит проверить, сможет ли она прошить 2ххх биос поверх 3ххх.
Я бы тут в первую очередь убедился в том, что это не видеокарта дохлая, что проще всего сделать, проверив её на другом железе.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2016 Фото: 7
Пытался на asus z170 pro зашить биос 1ххх (по умолчанию было 3ххх), через программатор ch341a. Ничего не вышло,стоит реально какая -то защита. Чип был gigadevice 25...128...(маркировку точную не помню, лежит сейчас дома). Типо не полностью стирает и записывает тоже не полностью. В итоге сделал кирпич. Так думаю, типо объем чипа 128мбит, возьму-ка я второй чип mxic mx25l12873fpi с мамки asrock z170 extreme 4.Та же история-не достирает и не дозаписывает. Думаю, чистые чипы надо брать и зашивать нужную версию биоса. Хотя вот здесь вроде что-то получилось http://www.rom.by/forum/Resheno_Proshiv ... hyu_CH341A
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Если про эти данные:
regme писал(а):
Посмотрел по заметкам, наврал несколько. Должно быть примерно так (Skylake без нагрузки для 1.3V ): 25Вт = частота и напряжение заданы вручную и не изменяются. 14Вт = постоянное напряжение, частота сбрасывается в x8. <3Вт = сбрасываются напряжение до 0.6V и частота до x8
они получены американскими товарищами путем произведения 12В на ток проходящий через разъём питания процессора.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Федор2016 С прошивкой флеш 25 серии объемом 128мб на программаторе ch341a, все очень не однозначно. Надо шить через USB поддерживающем требуемый ток, только через версию программы 1.18 и в ручную. (предварительно удалив все другие версии программы и драйвера если были установлены).
Разницы нет. А в обще вот здесь почитай
http://acerfans.ru/forum/topic_10910/33
З.Ы. По цвету не заморачивайся (поймешь когда почитаешь форум по ссылке).
Федор2016 У меня Z170P-D3, флэшка winbond 25Q128FVIQ, программатор так же на CH341a китайский 200-сот рублевый....под 7 виндой шил уже не раз (софт вер.1.18). Без проблем, и с самого начала ни одной проблемы не было... Поставил драйвер, перезагрузился, запустился в режиме без проверки цифровых подписей. Дальше подключаем устройство с флэшкой, стираем, записываем, проверяем....чип и буфер идентичны. Всё. Т.е. образ должен как минимум заливаться в флэшку без проблем.
Может с самим программатором че-то не то? Другие флэшки тоже не шьет?
программатор у меня такой:
Prog.JPG [ 14.06 КБ | Просмотров: 2102 ]
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
В полном стоке у меня минимально показывало ватт 7-8 по hwinfo. Но там надо еще посмотреть опцию C-States. Она на авто....надо попробовать поставить С6-С7, может она на авто проц ниже С1E не пускает : ). То есть выбрать С6-С7.
Я кстати с 1.18 версии и начинал пробовать. Потом 1.30 ,1.29, 1.13 (вычитал у кого-то получалось на этой версии) и еще были версии. Предварительно и дрова, и программы удалял перед каждой установкой. А что значит вручную? Ну каждую операцию делал, нажимая отдельные кнопки (очистка, проверка на чистоту, открывание образа и его проверка с буфером, запись и проверка с буфером). А самостоятельно символы не трогал, это в дебри надо лезть))) Спасибо за ссылку, вечером дома почитаю и еще раз проведу экперименты, может что-то упустил.
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
KT писал(а):
У меня Z170P-D3, флэшка winbond 25Q128FVIQ, программатор так же на CH341a китайский 200-сот рублевый....под 7 виндой шил уже не раз (софт вер.1.18). Без проблем, и с самого начала ни одной проблемы не было... Поставил драйвер, перезагрузился, запустился в режиме без проверки цифровых подписей. Дальше подключаем устройство с флэшкой, стираем, записываем, проверяем....чип и буфер идентичны. Всё. Т.е. образ должен как минимум заливаться в флэшку без проблем. Может с самим программатором че-то не то? Другие флэшки тоже не шьет?
Тоже были мысли про программатор, брал у друга, а он хз у кого-то взял. А такой у меня
Alersandr3339 Ну это может конкретной модели проблемы (я же не за все говорю а только за конкретно тот что у меня), они тоже разные хоть и на одном чипе базируются.
Ток на все усб регламентирован, на 2.0 версию - 500mA и 900mA для 3.0. Хотя конечно есть спец разъем для харядки устройств - там больше бывает.
Проблемы с источником питания конечно бывают но вряд-ли ему тока мало. Я когда шился самодельным программатором через LPT-порт, там да, было важно выбирать источник питания. С питанием от LPT нифига не шил или шил с третьего-четверетого раза (точнее верификацию проходил с 3-4 раза, шить-то шил только мусор). Это скорее проблемы с напряжением (мощности усб ему с лихвой имхо, даже с учетом того сколько там падает на разъемах, если речь про переднюю панель). На этом (на всех) программаторе есть стабилизаторы напряжения (разные могут быть естественно), может как раз с ним проблемы.
KT Все возможно, но я несколько раз пробовал на "черном", затем заказал "зеленый" (думая что первый неисправен) та же петрушка. в итоге после всех танцев с бубном все таки прошил именно "черным". З.Ы. Прошивал как чистую, так и заполненную, разного исполнения итог был один не проходила проверка исходного кода и записанного.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2016 Откуда: Poland
господа, имеется QHQG L501C289, вставляю его в мать ASRock H110M-DGS и черный экран. Все вертушки крутятся (на проце и видеокарте), вставляю обратно G4560 и все работает. Нерабочий проц? И можно ли его проверить другим способом, если нету другой мамки сокета 1151?
Сейчас этот форум просматривают: vovslev и гости: 13
