- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Здравствуйте, можно как-то отключить эти тройные перезагрузки после настройки биоса? плата Asus Prime x470-Pro. происходить вот что, когда пытаюсь разогнать проц 2700 выше 4100 или озу выше 3466 то, после сохранение идет тройная перезагрузка (сбрасывание биос до заводских). где можно выключить эту функцию? иногда на 3466 происходит тройная или двойная (но биос с двойной перезагрузки не сбрасывается) перезагрузка, когда включаю ПК или перезагружаю
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2019 Фото: 2
Prof писал(а): ищи память на чипах самсунг ! с минимальным напряжением и максимальной частотой ! как пример напряжение 1.2 вольта ,частота 3000-3200Мгц а вообще вот самая для этой матери Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3AK2/16)
можно самсунг 2400 ОЕМ M378A1K43BB2-CRC, будет работать 3200-3466
дело не в VRM а в охлаждении проца или напряжение надо накидывать ,vrm выдержит большую нагрузку без обдува
Общую идею понял. HX436C17PB3AK2/16 - еще за вполне нормальную цену можно наити
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Prof писал(а):
a123 писал(а): Заметил что только температура приближается к 80 - сразу виснет - видимои обдув ВРМ очень желательно - как вы писали
В данном случае охлаждение процессора - то во что упретесь.Для большей частоты надо будет подкинуть вольтаж. Но тем не менее для 2700 лучше если ВРМ будет обдуваться)
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Вот так дела сегодня интересные. Шлифую конфиг в поисках максимальной стабильности, и, казалось бы, нашёл. При настройках сопротивлений Proc 48 RTT 0 0 34.3 И всё хорошо, и все тесты проходит без проблем. А игры через какое то время просто закрываются сами собой, с вылетом на рабочий стол. Думал совпадение, но нет, повторилось дважды. Окей гугл, как вылавливать эту напасть на стадии тестов? А не в онлайн матче... Поменял ртт на 0 0 40, вроде (тьфу тьфу тьфу) пока не вылетало
А еще искал причину вылезающих жестчайших фризов. Всё по инструкции в шапке перебрал, не помогает. Уж вроде и тайминги не страшные, а всё равно фризит жуть. Нашел взаимосвязь, почти всегда фризы совпадали с подгрузкой чего либо. Скинул игру на ссд - 95% подвисаний волшебным образом исчезли
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
a123 плата сама по себе бюджет ,потому речи про серьезный разгон озу быть не может, и не может быть речи о поддержки высокоскоростной работы сразу 4 модулей, потому 2 по 16 будет оптимально , 3200 должна взять
Спасибо. Поиграюсь с этой платой пока, подожду до осени - платы на X570 появятся
Не верится мне что ты проходишь тесты без проблем и игры вылетают. tm5 с конфигом 1usmus проходил? LinX проходил 10 проходов по 8-10gb? RunMemTest Pro 300% проходил? Если все пройдешь и будет вылетать, тогда можно будет думать в чем проблема.Я бы твои тайминги подкорректировал немного. tcl 14-16 в играх разницы не заметил, в бенчмарке есть. tfaw 24-28. tras 34. twtrl и twr чуть спустить тайминги если ошибок не будет. trfc округлил до 460-450, я бы так поднастроил , а ты как хочешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2019 Фото: 0
Вообщем, разобрался я со своими "двойными" стартами, возможно кому-нибудь пригодится. При напряжении 1.35V память проходила все тесты и в играх была стабильна, но при каждом запуске компьютера спустя какое-то время происходил двойной старт. Решил чуть повысить напряжение на память до 1.36V, то двойные старты пропали.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: Чебоксары Фото: 22
1usmus писал(а):
Ловите некоторые результаты тестов CJR с новой лары (2 vs 4 DIMM) Разгон свыше 3466 в большинстве случаев лишен здравого смысла . 4 модуля на 3200с14 уделало 3800с16. В ведьмаке чуть лучше результаты с ростом частоты. Так что 4000с20 это вообще лютая кукуруза которая уступит 2933с14 (lDevilDriverl )
А будут результаты 3466с14(2 DIMM SR), 3533c14(2 DIMM SR) и 3600с14(2 DIMM SR)? Ведь 3466с14 не так трудно получить с хорошей памятью.
_________________ AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Запросто такое бывает) ТМ5 проходит и даже Prime95, но не проходит выходные игровые баталии сына! У него там игр 7, которые он в основном играет: Far Cry, Fortnite, GTA5, DOTA, RE 2 и т.п. Он мне всегда докладывает сколько раз вылетало) Вот только с его помощью железную стабильность отыскал.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Steele50 писал(а):
Система в целом стабильна и на 0.9875 Override, но хотелось бы по-максимуму исключить статтеры в играх из-за ОЗУ и возможной нехватки напряжения. Из следующего поста Куратора терзают сомнения, корректно ли все сделано, т.к написано
Так это вы уже сами тестируйте. Играйте в игры. Кодируйте, делайте все, что может потребовать работы ПК в полноценном режиме. И если проблем не будет - все хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 36
