Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 589 из 1975<  1 ... 586  587  588  589  590  591  592 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2421789 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 6
Asilus писал(а):
У меня 16-16-16-36\1.35 v. Сильно не мучился (тьфу тьфу), интересно что калькулятор в safe выдаёт вариант попроще (16-18-...). CL14 пробывал но там уже явно нужно напругу выше 1.35 v. Очень удобно тестировать конфигом 1usmus.
ну у меня ручные вторички и гдм выключен. на 1.37 работает. на 3600 сл14 на 1.39 , но что-то между 14 и 16 разницы вообще ноль, на уровне погрешности. и там и там система стабильна. странно
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Фото: 21
Anem писал(а):
трфк 294
Ну это время отдыха памяти, очевидно что влияет на нагрев).
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Вторички я тоже некоторые крутил (далеко не все), и тоже ниже чем по калькулятору. После того как тут люди стали указывать что прирост от разгона памяти идёт только в приложениях где нужна псп ОЗУ (как и должно быть у всех нормальных CPU) решил что CL16\3600 вполне достаточно для обычного использования. Сам комплект маркирован как HyperX 4000 Mhz, думаю 3800 Mhz он на этой плате точно возьмёт, но уже не вижу смысла.
Последний раз редактировалось Asilus 18.09.2019 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Asilus писал(а):
Вторички я тоже некоторые крутил (далеко не все), и тоже ниже чем по калькулятору. После того ка ктут люди стали указывать что прирост идёт только в приложениях где нужна псп (как и должно быть у нормальных CPU) я решил что CL16\3600 вполне достаточно для обычного использования.
ну здорово же :) мне больше интересно почему разницы нет между 3600 16 и 3600 14....
Фото: 17
А гдм? Читал про трфк.
Кстати, такой вопрос, а если при обновлении биоса надо переустанавливать драйвер чипсета, надо ли его переустанавливать при сбросе биоса?
R7 7800x3d/32GB@6000/SF2Gold750W/6700XT
Фото: 17
mds писал(а):
ну здорово же мне больше интересно почему разницы нет между 3600 16 и 3600 14....
Это в некоторой степени нормально, я разницу между 3200 и 3600 сильно не видел, а тут в пределах одной частоты...
И очень много где ещё. Видимо очень большой кэш и ряд других изменений (в плане работы IF) привносят такие вот нюансы.
Фото: 6
ну когда был 1600х разница между 3200 14 и 3200 12 была видна :(
Нет
3700X + Mugen 5 rev.b, X370-F Gaming, 32Gb (3200, CL16), GTX 1070, 750W Platinum, FD DS
Так там зависимость от ОЗУ была очень высокая, у Zen2 это дело слава Богу заметно поправили. Теперь многие вообще не видят разницы не то что между уровнями CL но даже между 3000-3600.
Последний раз редактировалось Asilus 18.09.2019 17:13, всего редактировалось 1 раз.
trс если кратен trfc,то будет нагрев немного больше,но и память так-же немного резвее будет.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Напомни, пожалуйста, какие вторички на latency\задержки влияют
Asilus писал(а):
У меня B-die 16-16-16-36\1.35 v. Сильно не мучился (тьфу тьфу), но тут явно роль ещё играет и топология платы. Интересно что калькулятор в safe выдаёт вариант попроще (16-18-...) ибо он для всех плат усреднённый. CL14 пробывал но там уже явно нужно напругу выше 1.35 v. Очень удобно тестировать конфигом 1usmus.
Это что у вас за калькулятор такой чтоб 16-18 показывал в сэйф пресете?
3600cl16safe
Поставь профиль на manual
фиг знает. из вторичек если что и дает уменьшение задержки,то крайне не значительно.
Текущая версия.
Без дампа из TB он мне другие цифры давал, более низкие.
Тут на хабре в блоге кингстона калькулятор "нахваливают".
https://habr.com/ru/company/kingston_te ... og/467659/
"В самом начале материала мы упоминали калькуляторе таймингов и напряжений.
работоспособность указанных в данном приложении параметров гарантировать практически невозможно.
Но приложение от этого не является бесполезным. В нём есть встроенный стресс-бенчмарк, который позволяет выявить нестабильность системы и продемонстрировать производительность памяти."
Ryzen 2600@3900*GA-AX370M-DS3H*Patriot Viper 4x4GB@3200cl16*Palit GTX 1050Ti
рекомендуется V1, зачем ставить мануал если всё прекрасно работает?
зачем тогда вообще мешать всё в кучу если данные основаны с XMP ваших плашек?
У меня на v1 калькулятор выдаёт всё очень заниженное.
Переключаешь на manual, перечитываешь профиль и он показывает максимально подогнанные значения (ну почти)
Сейчас этот форум просматривают: cel10, G'Kar, shuler37 и гости: 33
