Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Nizhny Novgorod
prick Да, согласен, но пока есть надежда, что 2900 возьмет всё же на данных настройках. А так в пресловутом super pi на быстром NB и 1333 мгц (даже с 9-9-9) быстрее, чем сейчас.
_________________ Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Belarus
prick писал(а):
NB на 3Ггц с памятью на1333 даст больший буст, чем разгон памяти с меньшей частотой NB, имхо
Немного поправлю. На днях провел небольшое тестирование своей системы с разными настройками. Краткий список приведу ниже. Номинал:..............CPU - 3.2Ghz, CPU-NB - 2000 MHz, DRAM - 1333 (9-9-9-27-1T) - система работает с автонастройками Разгон CPU:..........CPU - 4.0Ghz, CPU-NB - 2000 MHz, DRAM - 1333 (9-9-9-27-1T) Разгон CPU-NB:.....CPU - 3.2Ghz, CPU-NB - 2600 MHz, DRAM - 1333 (9-9-9-27-1T) Разгон DRAM:.......CPU - 3.2Ghz, CPU-NB - 2000 MHz, DRAM - 1600 (8-8-8-24-1T) Сразу отмечу, что программы, которые использую только вычислителную мощность процессора, абсолютно равнодушны к разгону Северника или памяти. Теперь насчет разгона северника и оперативки. Результаты оказались очень интеерсными. Прирост в Aida64:...чтение...запись.....копирование....задержка.......CPU PhotoWork ............CPU-NB.....+10.7%....+26.1%.........+7.5%.........-9.2%.................+6.7% ............DRAM........+10.5%.....0%.............+6%...........-12.4%.................+8.4% Прирост в MAxxMem2 (многопоток) Общий индекс производительности - отдельные тесты ...............................CPU-NB.........................+10,6%................................+8,2% ................................DRAM............................+8,2%................................+7,4% Здесь не все канечно, а только выдержки, которые отражают произхводительность наших исследуемых компонентов, плюс канечно же еще погрешность измерений, но в общем тенденция заметна. Так же учтите, что северник разогнан на 30%, а оперативка на 20% + низкие тайминги. Так что в разгоне важно все, главное правильный баланс, и все будет ОК. Всем спасибо за внимание, и у кого хватило терпение прочитать все это P.S. Обратите внимание, что при разгоне Только памяти, в тесте записи в Аиде не увеличилась скорость записи, это следствие того, что северник на номинальной частоте ограничивает этот параметр. Простой пример. Разгон проц 3,8 ГГц+северника 2,6ГГц+память 1,6 ГГц дают в том же тесте записи прирост порядка 25%. Вроде пока как все, что хотел донести до вашего внимания!
_________________ Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Фото: 4
Помогите, пожалуйста с разгоном!!! Год назад собрал такой системник: AMD Phenom II X4 965 BE, ASUS M4A87TD/USB 3.0, Kingston 4 x 2048 DDR3 1333MHz, корпус V4, охлаждение процессора Mugen 2 Rev.B (+4 корпусных 120мм вентилятора). Все мои попытки разогнать до 4GHz заканчиваются синим экраном (при тесте LinX) с ошибкой x00000124... Максимум берет 3.8GHz... 3.9GHz берет, сильно греется и сбрасывает частоту (троттлинг). Многие пишут, что 4GHz должен брать легко с таким охлаждением! Может я что-то не так делаю???
Разгон процессора - дело индивидуальное. У каждого процессора свой характер. Видимо система упирается когтями в 3.8, может не стоит продолжать? Так ли востребовано достижение 4.0 ГГц? Возможно это пойдет системе во вред...
Вы не подали никакой информации о самом разгоне. Раскройте карты и станет ясен расклад.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
lautre1 писал(а):
Эти Феномы никому ничего не должны, чистая лотерея. За гарантированным разгоном это к Интел, к сожалению.
Чушь не пишите, любой разгон - лотерея. Статистика - да, может разниться. Расскажите тогда про гарантии на i3 2100??? Ну, а если серьезно, то немало зависит не только от проца, а и материнок, не раз уже встречал бюджетных асусов на 478 и 775 сокетах, на которых возможность разгона была вообще залочена, как и бывало, что на некоторых просто не гнались ни память, ни камни; в меньшей степени это проявлялось у Гиг (но проявлялось), чаще у Elitgroup, MSI, Asus, Biostar, повторюсь, речь о бюджетных платах и лишь о эмпирике, по Асрокам и прочим только стороннее мнение, причем сейчас о них отзывы гораздо лучшие нежели пару лет назад.
Разгон пробовал и через множитель и через шину. Поднимал постепенно напряжение, перечитал много инфы на форумах... Степинг С3, напряжение пробовап вплоть до 1,55В.
Craft61 писал(а):
Есть предположения???
Похоже, что проц не может просто взять 4ГГц, не выходя за разумные рамки напряжений, отчего вам придется либо смириться и акцентировать внимание на разгоне CPU-NB (2400-2800МГц) + ОЗУ (1600-1900МГц) на 3,8-3,85ГГц, либо сменить проц (что опять же не гарантирует стабильных 4ГГц, но и не исключает возможности)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2008 Откуда: Samara
Craft61 после 3,6 Ггц прирост мизерный, имхо, мне лично более интересен разгон на пониженном напряжении, особенно пользу от этого чувствуешь жарким летом
+100500...в некоторых играх буст от разгона NB просто нереальный
_________________ мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: 43 Фото: 36
Заметил вот что: при DRAM=1333(6-6-6-18-1Т) и CPU-NB=2000 результаты в аиде (чтение-запись-копирование-задержка) абсолютно идентичны(плюс\минус погрешность) что и при CPU-NB=2800, а при DRAM=1667(7-8-7-21-1Т) - что при CPU-NB=2750 и что при CPU-NB=3000 с небольшой разницей. Напрашивается вывод: что разгон КП более ощутим на высоких частотах памяти, развертывая ее потенциал в полной мере. Замечал-ли кто подобное?
prick я хочу сказать что увеличение частоты CPU-NB дает прирост (судя по тестам) с определенной частотой DRAM, то есть иными словами производительность памяти при любой фиксированной частоте будет ограничеваться определенной частотой CPU-NB дальнейшее поднятие которой уже не будет давать увеличение производительности.
Сейчас этот форум просматривают: G.S.V и гости: 39
