Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 60 из 210<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
x2 3600 .. с БП FSP 300w .. 2900 стабильно.. при vcore 1,4 (при большем повышении напруге.. линия по 12v у БП сильно проседает.. и начинается не стабильность...) куллер TT BT vx , температура макс в бурне на 2900mhz 48-49 градусов :)
но больше всего... понравился режим х2 3600 2000mhz@2450mhz при vcore 1,02v(0,920v с C&Q) :) абсолютно стабилен.. так и пользую..
Мой тоже до 2.4 без повышения напряжения погнался, а дальше...
А я дальше не пробовал.
Zulu23
А чтобы обычную 32 битную на двуядерных юзать нужны дополнительные дрова или нет??
Тут мало кто "заворачиваться с 64 битной виндой".Читай ФАК на первой странице,там про обычную 32 битную написано.
DiGGeR34
А вот 3000 ему не покорились:( винду не грузит уже, при любой напруге, винду загружал максимум на 2960...
У меня проц из той же партии,может с одной коробки,ведь живём мы в одном городе.:beer:
Мой на 3000 грузит винду с Vсоre 1,6v.В остальном разгон примерно как ты описал - рулит 34 неделя этого года.В профиле своём напиши не Manchester а Toledo,Манчестеры уже не делают давно.
Фото: 12
Блин обидно до жути. На своём Толедо на воздухе снял 3356 MHz, а на фреоне максимум 3392 MHz.
Cold bug замучил просто, даже на плюсовой темпе. Пришлось температуру на камне удерживать в районе 17 градусов...
3800+ Toledo - baika10vers - fr@me - 3392 MHz (phase-change)
Исправил:) Хотя мне пофиг как он называется, главное как он работает:)
Я 1,6 не ставил, может бы тоже загрузился, уж лучше 2,9 но с Vcore 1,4 :)
З.Ы.
Как подружить Cool&Quiet с разгоном? Сегодня включил C&Q на проце вместо 1,4В стало 1,35 и соответственно на 2900 он стабильно не заработал... Как выставить 1,4В но чтоб C&Q работал? Это вообще возможно?
Нет, но на сайте AMD есть драйвер для двухядерников (якобы, оптимизатор) - можешь скачать, если хочешь, хотя я не думаю, что будет большая польза от него ;)
If you can't get rid of the temptation - just yield to it.
принесли буквально на час два 3800 Toledo 26 недели сего года... На моей матери при 1,5 в биосе оба завелись и оттестились на 2900 МГц. Но страшновато на воздухе, долго не мучал. При 1,375 - на 2800 оба тоже работали и оттестились, температура больше чем 55-58 не подымалась.
Один оставил себе :oops: вместо такого же только 50 неделя 2005.....который и с поднятием напруги 2600 еле осиливал....
Не люблю стоять и смотреть как люди работают - пойду полежу..
DiGGeR34
У Abit есть утилита под Win, OCGuru, которая может поднимать напруги и HTT
То есть в bios ставишь макс частоту под номинальным напряжением, а после загрузки запускаешь профиль с поднятым напряжением и частотой. Думаю у асуса тоже подобное есть. Или третьи утилиты (RMClock?)
Кстати в результате нижнее напряжение (1.1 В) тоже поднимается.
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Возможно. Напряжение в БИОС'е на авто и пользуем RMClock (можно и заблокированные напряжения проверить, если 1,4В мало).
Млин у меня тоже камень 50 недели 05 года CCBWE0550FPMW :grob:. Без поднятия напряга нестабильные 2300. На 1,62В 2600 Мгц, СнМ уже не проходит, остальное ОК, выше даже не пробовал. Как я от него избавиться хочу если б кто знал :weep::bandhead: . Ещё и мать по манибеку пошла, видать питалово мамки напряг такой не выдержало. Теперь хочу АМ2 (на Конро денег нет). Да что угодно хочу только чтоб гналось нормально :bandhead: .
DiMMension
в таком режиме память не держит шину выше 260 (DDR333 как 435)
Да,плоховата память у тебя.
Если мамка может ставить делитель 150(сpu/13)- пробуй его.Тогда при 2800 будет работать на 215(ddr432).Если нет 150,тогда ставь 133(сpu/15).Хоть память будет работать при СPU 2800 на 186(ddr383),зато тайминги понизишь.К примеру 2,5-3-3-7 или ниже,как память позволит.
А вообще,если есть возможность конечно,лучше поменяй память.
C-Moon писал(а):
Да,плоховата память у тебя.Если мамка может ставить делитель 150(сpu/13)- пробуй его.Тогда при 2800 будет работать на 215(ddr432).Если нет 150,тогда ставь 133(сpu/15).Хоть память будет работать при СPU 2800 на 186(ddr383),зато тайминги понизишь.К примеру 2,5-3-3-7 или ниже,как память позволит.
Такого делителя нет, 133 стоит, но тайминги не понижу, скорее всего, так как при номинале (и без увел. напряж.) любая такая попытка - и помогало только ClearCMOS. А память нормальная, только не для разгона - раньше была Hynix,
так там из-за нее иногда игры вылетали, как сменил, перестали. Прийдется наверное, перейти на 2600CPU/435DDR, а то только что винда зависла (без перегрева чего-либо).
Если уж потом захочу еще разогнать, поставлю воду и память специальную под разгон, иначе нет смысла.
C-Moon писал(а):
Vcore понизил?И как после с температурой?
Понизил, и на 2600CPU/435DDR перешел, теперь температура всего на 2 градуса отличается от неразогнанной конфы. :)
(была 32/44 простой/работа 3D)
Какая была Hynix, не помню(из дешевых), но точно из-за нее, так как кроме нее тогда ничего не менял, а вылеты исчезли.
Оверы, подскажите – спидфан кажет разный вольтаж по ядрам:
Это как может быть – это камень такой или же мать завышает на втором ядре? Кто регулирует напругу по каждому ядру и как ее можно уравнять?
Все, кажись доразгонялся... теперь даже на 2400 система виснет ~ через 1час спокойной работы (без нагрева) - конкретнее сижу здесь на форуме и каждый час комп виснет (наверное экономит мой GPRS - трафик :) :) :) )
Посижу на номинале, потом попробую снести систему, а может это из-за моей так и нерешенной проблемы несовместимости Asus A8NE (nForce4Ultra) + Asus X1600XT - еще не решил кого из пары менять.
Сбросил разгон в биосе на дефолт и все равно спидфан кажет что на первом ядре 1.35в, а на втором 1.55в. Такое впечатление, что напруга на втором ядре просто заблокирована на этом значении. Возможно ли что уже на заводе камень отвольмодили?
-димыч-
Это спидфан такой.
Serhios чуть назад http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 90#2849590 :) и вот тебе фотка Toledo 2x1Mb.
Ситуация такая: Взял погонять x2 3800+ , перевый у меня запахал аж на 1,31 2,8- саду мазу прошел, при 2,9 первое ядро сглючило, поднял до 1,36 и все ок.. Стал смотреть темпу в эвересте и ужастнулся первое ядро в просто 28-32 , а второе 38-44 Это нормально ? Утром сегодня комп не загрузился :x , хотя вчера даже игры погонял.. Ладно, поставил второй, тоже 34 недели, в этом проце разность температур стала 4-5 градусов уже, причем кот меньше греется, под нагрузкой наоборот больше, странно. Взял 2844 при 1,44 темпа была общая 57 , на ядрах 62 -59...
Вот и думаю какой оставить.... Что посоветуете?
Да забыл отписать про охлаждение - вода :)
Последний раз редактировалось Ivan_ib 26.10.2006 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Я бы взял который меньше напругу требует.
Ни слова про охлаждение?
Разница между ядрами ничего не значит - погрешность встроенных датчиков
BTEAM_Shifty
