Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 60 из 138<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
например в случае выхода из строя (усыхания или беременности кондеров) проблемм с бп и тп материнская плата страдает в первую очередь
это типичные условия, а не в
в таком случае
разгон в данном случае на это не влияет
Так что, Upiter_GOD, усё норма
это повышение напряжения типичные условия? зы а где если не секрет написано, что 1.7 в для тусла норма?
Nigilism Anarchy Freedom, "член семьи" ССБ *клан дедов*
slx
для коппера 1.75 норма, так что для ТУСЛА 1.75 тоже норма, т.к. копперы эта мамка понимает. Для проца - да, перенапряг, правда не сильный.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
помогите плиззз. переделал переходник под слот для проца, втыкаю в мамку от intel( Seattle SE440BX-2), а она мне фигу кажет. т.е примерно такое пишет:
обнаружен проц 1000МГц(на самом деле 1100),система остановлена, замените материнку или поставте проц на 600МГц или слабее.
что делать?
PS/ первый раз связался с интеловской матерью, до этого туалатины даже на самых древних нонеймах заводил...
ZERD! писал(а):
что делать?
тебе ж написали меняй проц или мать :hitrost: особенно верно про мать , а если серьезно наверное придется тебе перепрошивать биос, хотя если не критично я бы плюнул и пошел бы за другой мамкой (интел зараза никогда разгон не жаловала, но это полный песец)
ну если во все что интел пишет верить...
перепрошивать понятно, но вроде BIOSPatcher интеловские биосы не знает.(там AMI bios)
но, чем то же их перепрошивают, зы спроси в ветке про биосы
перепрошивают их прошивальщиком с сайта производителя MB, но перед этим нужно биос пропатчить что-бы включить поддержку туалатина, и еще чего нибудь...
можно конечно зашить самый последний биос с сайта , но боюсь как бы хуже не стало из-за подлости интела, ведь они могут вместо поддержки новых процов улучшить защиту от "переделки под туалатин"
Кто нибудь переделывал интеловские материнки?
ZERD!
надеюсь читал статью "PowerLeap отдыхает?" :)
там много способов указано
Всем добрый день!
GA-6OXT + Celeron Tualatin 1000 + 256MB. Все это без проблем вставало на FSB 133 МГц и работало без глюков (без вольтмоддинга). Вчера сделал "апдейт": поставил 512 МВ тоже PC-133. Память абсолютно идентичная по таймингам, только большего объема. И что Вы думаете: достигаю ТОЛЬКО 122 МГц, да еще и некоторые программы глючат при этом. На 133 МГц - забыть, батарейку - weg! ПОЧЕМУ? Можно ли разгонять i815 с 512 МВ? Что же это, граждане, делается-то?
Alexei_K У тебя новая палка (512) на родных таймингах при 122 начинает гулять? Или же на более мелких?
Если на заранее более низких, то если она 16-ти чиповая (ск всего), то выше вероятность, что какие-то отдельные микрухи не могут взять ниже при стандартной для них частоте.
Anti Pops
Начинает гулять при 120-122 на любых таймингах. В конце концов поставил "АУТО". Память 512 МВ 16 чиповая. Принципиально: можно разгонять с 512МВ или нет?
Тобишь на АВТО не глючит
А почему нельзя? Похоже тебе просто не повезло с конкретной планкой - чем больше чипофф, тем выше вероятность, что какие-то из них слабоваты, увы. И насколько я помню, на 6ОХТ официально нет возможности подъема Vmem :(
Мож и есть какие-то нюансы 815+512, но я не знаю, мож хто подскажет
Alexei_K
У меня проц работает на 133 шине, 256 Samsung + 256 Hynix (по идее отстой, но 2-2-2-5-7 на 133 шине держит).
Оперативку не вольтмодил. i815 - если ты про чипсет - то можно...
AMD Athlon X2 3800+ | ASUS M2N-E | DDR2-667 2x512Mb Corsair | LeadTek GF 7600GS
Alexei_K
Зимой разгонял проц. 2x256Mb NCP на 155(!!!) МГц FSB 2-2-2-7/9 держала!
Так что тебе не повезло с планкой.
Добрый день. Благодарю Вас, гг. Anti Pops, Upiter_GOD, Dron`t, за поддержку. Да, действительно, после того, как поставил планку 512 МВ от Кингстон, все работает на 133 МГц без проблем, 2-2-2-5-7. Могло бы гнаться и дальше, но похоже, что процессор больше не хочет, система уже на 137-140 показывает синий экран, но не из-за памяти. Видно нужно повышать напряжение ядра. Прошу прощения за небольшой офф-топик. Скажите, плз, какую оптимальную видеокарту следовало бы использовать в моем компьютере? Оптимальную в том плане, чтобы не переплатить (понятное дело, ГФ 6800 гт в него тупо пихать) и в то же время, например, комфортно играть? Я вчера подсел на HL2, так, скажу Вам, играть довольно комфортно (радеон 8500/128). По крайней мере, покупать новый комп не требуется. Даст ли что-нибудь замена видеокарты на более производительную (в разумных пределах), где-то уровня ГФ 5700 - 5950 или АТИ 9600 - 9800 про? Всем заранее спасибо.
Alexei_K Пример:
Q: ОК, а каков мировой рекорд разгона Celeron Tualatin?
A: По пока неподтвержденным данным, мировой рекорд в 3DMark 2001 в 12105 очков принадлежит участнику ветки casp386 и он хочет, чтобы хоть кто-то преодолел его результат.
Видеокарта: радеон 9800XT, сильно разогнанный и вольтмодденый + память 2-3-2-5/7 в синхроне. частоты 450/780
Дерзайте!
Alexei_K
больше 9600Pro на проц ставить - деньги выбрасывать
у меня 9550U стоит, и то уже в проц много задач упирается
Dron`t
читал, но мне больше нравится статья на rom.by, более технично разжовано..
дело в том что проц запускается,Vcc, Vtt в норме, динамик на матери пищит что все ОК. но где-то в ней заложено что процы больше 600МГц ставить немоги....
Alexei_K
Смотри мой профиль.
[3DnewSSupreme Team]
Сейчас этот форум просматривают: Sub-zero777, ZETT и гости: 12
