Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 60 из 75<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Куратор темы
CReaK писал(а):
я прочитал гдет половину постов свыше
Я имиел в виду самый верхний пост... А еще есть такая штука, как предел процессора и хорошее охлаждение...
Народ при каждом включении системы в виндоусе и в CPU-Z процессор определяется как Атлон ХР 2200+ (родная частота), а в другом случае как Mobile AMD Athlon 1700+ (с заниженной частотой 13,5*110 ) Кто знает почему? Материнка б\у взял недавно.
Помогите плиз! Где-то видел заметку или статью как делать защитную рамку из холодной сварки дла проца на сокет А, немогу найти! киньте ссылку если не сложно!
kerambit а тебе не всё равно как проц определяется, если работает нормально ? У меня, например, если по дефолту запускаю, то определяется Athlon XP2700, чуть подниму шину Athlon XP2800, ну а дальше при поднятии шины просто при запуске пишет РЕАЛЬНУЮ частоту проца - 2300, 2400, 2450... Просто Эпоксовская материнка не воспринимает процы выше маркировкой 2800, надо БИОС обновлять... А с другой стороны - ЗАЧЕМ ? Только ради того, чтобы увидеть при старте компа Athlon XP3600 ? (хотя, думаю, что такого БИОСА нет в природе, т.к. не думали AMD что процессоры Athlon XP не способны достичь производительности эквивалентной 3600, думали, что только Бартоны могу 3200 достичь, а Торики только 2800... Ошиблись...)
Если всё работает как надо и результаты тестов твоего проца (скачай тесты и протести свой проц) соответствуют Атлон ХР 2200+, то зачем копаться в этом ?
Куратор темы
iceperson там все просто - укладываешь эту сварку тонкой колбаской вокруг кристалла, а потом стеклом прижимаешь аккуратно, на стекло надо что-нибудь нанести типа масла, чтобы не прилипало к сварке. Собственно все.
SergeyTN спасибо))
еще вопрос: у меня похоже на материнке срабатывает защита мешающая поднимать напряжение на проце как на платах Epox... потому что даже на стандартных частотах но при напряжении =>1.825 вылетает суперпи не говоря уже о садомазе..
в FAQ по мат платам Epox есть ссылка но она битая. Никто с этим не разбирался?
iceperson
У меня при поднятии напруги выше 1.8 даже винда не грузится, а при 1.75 все абсолютно стабильно. Напряжение выставлял перемычками в сокете, так что в вашем случае возможно материнка ни при чем.
Куратор темы
iceperson разбирался и разобрался. Бывает такое, что сам проц не выдерживает такую напругу
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
FatumNNM т.е. хотите сказать что напряжение >1.8 для моего процессора нерабочее и он на нем работать не будет?
я очень удивлен, потому что у меня Торобрэд б, а по статистике они гонятся до 2400-2500 легко, а я стабильности от 2400 и больше добиться никак не могу(((
- это по какой статистике? для них норма 2200-2300 при 1,75-1,85в. Остальное- везение, или отбор процев. Мой торобред Б 1700+ берет 2300 только с 2в. :-)
Shit happens when you party naked!
Куратор темы
iceperson статистика - это бред ! Разгон - игра в рулетку, никогда не знаешь, что тебя ждёт...
FatumNNM а какая у тебя температура проца под садомазой (в разгоне, к-й в профиле указан) ?
Последний раз редактировалось iceperson 22.01.2007 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
iceperson да
FatumNNM
FatumNNM писал(а):
iceperson да
что значит да? :wink:
Я наверно вопрос не верно сформулировал) я спросил какая температура? =)
Последний раз редактировалось iceperson 22.01.2007 12:11, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
iceperson темпа при таком малом разгоне как у меня в профиле при садо-мазо = 59 гр. Термопаста видимо засыхает...
FatumNNM Ну я бы не скзал малом) у меня при 1.725В и 2200МГц в садомазе 62 градуса, мне кажется многовато...
У тебя сколько корпусных вентиляторов? Какая термопаста? Вентилятор на Тайфуне менял? Основание полировал?
iceperson температура на сокет А- это попугаи, на разных матплатах сравнивать смысла нет. Да и условия то разные, в одном случае температура окружения 20, в другом 25 (например). Да и корпус (вентиляция в нем) играют огромную роль (даже если одинаковые кулеры и материнки), а у кого-то вообще стенд.
В принципе температуры сравинвать проблема! Так к примеру у меня 1800+ разогнан до (Атлон ХП 2600+ (2000 Мгц (160*12,5)). Пришлось гнать при помощи шины, хотел гнать при помощи множителя, но почему то если выставляю множитель выше 12.5 то мать стартует очень хитро: 133*5,5. Мать Эпокс EP-8K3AP. В чем проблема? Температура в таком режиме в S&M выше 65 не лезла! Что сделать чтобы множитель поднимался нормально?
Джедай
hellsman
BIOS мат.платы не способен на множитель больше 12.5.
Поэтому ставьте множитель с помощью скоб в сокете http://www.ocinside.de/html/workshop/pi ... inmod.html
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy, спасибо, буду эксперементировать, а на какую частоту можно расчитывать в моем варианте, приблизительно... :oops:
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, KirillBar, ManAmanita и гости: 84
