Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 60 из 399<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Вот скажите, вечером запустил комп и сразу включил CoreTemp - показывает 7-8 градусов и постепенно поднялась до 35
Это нормально или неправильно показывает?
Say your prayers little one...
Ci7 920@3.0 / DDR3 3*4gb 1333MHz / Zotac GTX 670 AMP! / X-Fi Xtreme Gamer / Win 7 x64
подскажите будет ли работать 4х ядерник на моей матери M/B INTEL DP965LT/L1000/1394 (OEM) Socket775 <P965> PCI-E+GbLAN+1394 SATA U133 ATX 4DDR-II<PC-6400> не офицыально в ней есть поддержка 1333 частоты!
[url=http://agita.net.ru/2009/03/16/alternativnye-linejki/][img]http://agita.net.ru/images/others/rulers/veslo.gif[/img][/url]
Если можно, вернусь к своему вопросу. E6750, Vcore=1.53, северного моста - 1.43. Выше 470 Мгц не стартует. Память точно не причем. Я могу успокоиться, что у меня хреновый вариант CPU, или продолжать мучения дальше (в каком направлении)? Спасибо!
C2Q 6600 / Abit IP35 / OCZ2P800LP1G
Jackal143 возможно FSB Wall... А напругу поднимать пробовал?
Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
Solxxy
На 465Mhz у меня работает при Vcore 1.35V, думаешь есть смысл поднимать выше 1.53? Если да, то до скольки?
Jackal143 просто ради интереса выставь 1,6В Если не запустится, значит либо предел матери, либо проца. На мост попробуй еще подними...
Какой БП?
А помоему так и есть... Уже сколько раз обсуждалось... И в профиле не нашёл кулера... Боксовым гонишь чтоль? :D Ставь шину 450 и на всё хватит тебе производительности, да за глюки переживать меньше будешь ;)
Вам не надоело разгонять?
Так у квада Q6600 шина 1066. Посмотри на сайте Интела есть поддержка матерь квада.
А может быть FSB Hole (нерабоспособные частоты), есть на чипе Р35 такое понятие? На 500 и выше при 1.5 пробовал?
Да скорее не имеет, если только напруга не проседает на ~0,1V.
Сорри, добавил кулер. Нет, Zalman 9500. Ну, раз 450, значит 450. Спасибо. Хотя я видел и по 520 разгоны в обзорах...
На гигабайтах P35 про FSB Hole ни разу не слышал... Нету его там... Чего не могу утверждать про Abit
Vytish
espi, а что за материнка Р5К PRO из профиля (у Асуса вроде нет такой).
мать-супер,питание у нее 8-ми :wink: фазное,рейд 0,пс/2,все дела...С мосфетами все в порядке,просто проц очень горячий :D
Submoderator
Фото: 29
Jackal143, поставь множитель х7 и пробуй разгон. И не задирай напряжение! если он у тебя на 450х8 при 1.35В нормально работает.
Обновился слегка: Asus P5K-E/WiFi-AP, E6850 @ 3.55 Ghz (444x8), 1.3375V + Scythe Ninjia rev. B, Corsair TWIN2X2048-8500C5D.
Разгон дался легко - фсб 444, коэфициент 8, память поставил на родные 1066 мгц при 2.1В, псиекспресс на 100 мгц, отключил всякие spread spectrum. Температуры - простой - крышка 31, ядра по 40 градусов, бёрн тат - крышка 55, ядра 65. Кулер стоял раньше на компе у родаков на селероне 2@3 ггц без вентилятора, температуры были до 60-65. Сейчас забрал на новый проц - поставил родной 120мм вентиль на 1200 об. Вообщем доволен.
Результаты тестов: WixXP SP2 x86, память: EVEREST v4.20.1180 Beta / Тестовий модуль 2.3.212.0. Чтение 9506 Мб/с / Запись 8098 Мб/с / Копирование 8269 Мб/с / Задержка 52.6 ns. SuperPI mod1.5 XS - 1M - 14.438s, 8M - 2m 57.438s, 16M - 6m 43.437s.
Jackal143
Я и по-шине 600Mhz видел,только вот не Quad :-D
А квад даже на 500Mhz шине помоему еще никто незапускал.
Имееться в виду Q6600 именно.
Если кто запустил на 500-ой шине,то дайте ссылку.
Этому челу памятник поставить нужно будет тогда :lol:
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Скажите пожалуйста, работа проца q6600, 2,40Mhz на самом низком напряжении(на материнке 1v, в cpu-z 1,064) не опасна?
знаю что ламерский вопрос, но от таких цифр невольно начинаешь сомневаться в правильности происходяшего)
Submoderator
Фото: 29
Heretiс, имхо, не опасна.
Тут можно было бы подумать, что снижение напряжения приведет к росту тока. Но практика это не подтверждает: профильный проц на 3.0ГГц (375х8) на почти номинальных 1.319В берет в SnМ 7.5А с линии +12В; при 1.088В - всего 4.5А с той же линии (ессно, и сам меньше греется, и мосфеты/дроссели заметно уменьшили свое тепловыделение). У меня С2D, но вряд ли с квадом ситуация иная.
Фото: 4
Господа. Столкнулся со следующей ситуацией - C2D Е6750@3600 на Asus P5K Premium показывает результаты в марках и SuperPi ниже, чем такой же проц на той же частоте, только на Abit p35 Pro (Процы разные). Причем память на Асусе работает с большей частотой, нежели на Abit. В 06 марке резалт в CPU тесте на Асус 3200. На Abi 3350.
В СуперПи аналогично..... Подскажите, где копать?
З.Ы. Память на Асусе работает быстрее - тестил Эверестом.
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
LOAD нормально это...вполне)))
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд
-NexUs- будут)))с шиной..1066..они..
Фото: 4
Ну вот блин опять
У меня получилось 1М 14.890с. 8М 03м 01.156с. И это на 450х8.
Никак не могу понять, в чем же дело..... :(
Мониторил загрузку ядер при SuperPi - первое процентов на 90. Второе на 10.
LLITOPM
Может разница зависит от таймингов и сабтаймингов памяти еще.
Либо погрешность.Да и мамки то разные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
